7.6.2015, 17:53
#1261
Скорей всего карбюраторная 7-ка у неё перед снесён в хлам я посмотрел датчик такой же я свой поставил тот датчик не показывает.
7.6.2015, 17:57
#1262
7.6.2015, 18:04
#1263
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Вот я и говорю, если есть там бензонасос, то переделать бак недолго. Можно даже воткнуть туда ЭБН низкого давления -никогда не перегреется, пока есть бензин.
7.6.2015, 18:08
#1264
Харэ придумывать - бак обычный.. Развёл нас Эдик , насчёт ХЗ..
7.6.2015, 18:19
#1265
Сам такой не кого я не разводил, сам спросил на счёт инжектора, а я х.з. какая она переда у неё нет со всем.
7.6.2015, 18:24
#1266
Инжекторный бак опознать нетрудно. У него горловина с внутренней резьбой, два патрубка вентиляции бака, а главное - отверстие куда датчик уровня вставляется - в 2 раза больше.
7.6.2015, 18:28
#1267
7.6.2015, 18:32
#1268
Ну да у неё видон как у новой, видать стояла где то у дедка, а молодняк купил да раздолбил в хлам.
10.6.2015, 9:47
#1269
Вот и установил бак, всё подошло как родной, но перед установкой промыл бензином 2литра плесканул и болтал его как смог ржи не было только мелкие частицы от сеточки заборника её практически и не было одна плосмаска осталась, датчик с поплывком я поставил свой там в моём баке и сеточка хорошая. В общем пока всё хорошо, кардан ещё не ставил .
10.6.2015, 10:15
#1270
Ну . со свежим баком тебя..
11.6.2015, 15:05
#1271
Да ИваныЧ , мне уже если честно надоела эта клацание во время переключения передач, шлицевая умерла, а на том подчти нет люфта.
11.6.2015, 15:08
#1272
А не смотрел хвостовик на РЗМ не отжался?Просто такое клацанье не типично для шлицевой
11.6.2015, 15:50
#1273
11.6.2015, 19:14
#1274
Если эластична на шлицах разбитая , то клацает и не слабо.. Смазка помогает на немного.. Лучше менять на неизношенное.. Я , когда дефицит был , в зазор проволоки железной наталковал .. Клацает реально меньше.. Но Колхоз - голимый..
11.6.2015, 19:36
#1275
Это смотря что менять. Мне пришлось менять вторичный вал в этой ситуации.
11.6.2015, 19:49
#1276
Михалыч , было , да .. Затягаваю - не балуюсь.. И контрю по взрослому , даже шайбу хитрую из толстой стали вырубал.. Через время гайка болтается шлици по звезде пошли..
12.6.2015, 8:44
#1277
Это смотря что менять. Мне пришлось менять вторичный вал в этой ситуации. Зачем? Joker! Есть несколько хитростей.Из мне известных робочих мне ето взять пластиковую бутылку,нагреть тех.феном чтобы пластик потек и облепил шлицы кардана,и пока все не остыло собрать узел.Ходил такой "колхоз" исправно пару лет а потом и машины не стало |
12.6.2015, 9:01
#1278
12.6.2015, 9:51
#1279
12.6.2015, 12:06
#1280
Да хоть как ты ее затягивай, люфт пару мм не выправишь.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:59 |
