158 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 15.5.2015, 20:35
Сообщение #2421
В ножевом13 предов . Этого для стокового объёма достаточно.
devilwalker
сообщение 16.5.2015, 7:48
Сообщение #2422
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
спасибо!
iawrow
сообщение 1.7.2015, 21:17
Сообщение #2423
Пользователь №: 93009
Цвет:беж
правая лампа ближнего света загорается только при нажатии на педаль тормоза, как исправить эту проблему?
сообщение 1.7.2015, 21:37
Сообщение #2424
вот схемка http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
некогда самому глядеть,мож еще кто зайдет.
сообщение 1.7.2015, 23:17
Сообщение #2425
Красивая схема . мне милее предыдущая. Без стекло подъёмников.
Smeliys
сообщение 2.7.2015, 15:47
Сообщение #2426
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
iawrow проверь контакты 4 предохранителя
iawrow
сообщение 3.7.2015, 17:47
Сообщение #2427
Цвет:беж
в основном блоке предохранителей в 4 только один зеленый провод (на схеме там еще коричневый с другой стороны - его нет).
еще правая фара БС завязана на выключателе задних противотуманных фонарей. если выключить, то она не загорается при нажатии на тормоз. задние противотуманки вообще не работают.
еще правая БС горит, когда дальний включен.
Сообщение отредактировал iawrow - 3.7.2015, 18:02
Smeliys
сообщение 3.7.2015, 19:18
Сообщение #2428
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Смотри 6 пред, я перепутал, думал у тебя проблема с дальним
iawrow
сообщение 3.7.2015, 21:39
Сообщение #2429
Цвет:беж
у меня проблем нет, проблемы у машины.
завтра гляну предохранитель
сообщение 4.7.2015, 10:00
Сообщение #2430
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
iawrow если при нажатии на тормоз загорается БС, то должна быть и обратная реакция - при включении БС должны гореть стопы.
Короче, в багажнике посмотри оранжевый провод, который должен идти на фонарь противотуманки. Скорее всего он у тебя подключен на патрон стопа на одном из задних фонарей.
По поводу включения ближнего на одной стороне при включении дальнего, как это определилось? Что вкл БС?
Тут таже ситуация - если горит правый бс то обязательно будет гореть и левый и наоборот. Конечно это при условии целостности лампочек и предохранителей. Так что уточняй этот вопрос.
iawrow
сообщение 4.7.2015, 20:07
Сообщение #2431
Цвет:беж
Smeliys,
на счет 6 предохранителя - два серых провода с одной стороны, тоньше и толще. с обратной стороны ничего нет. предохранитель я спалил, когда блок доставал, теперь, ожидаемо, не горят стопаки и правая БС.
payalnikk,
при нажатии на тормоз загорается только правая фара БС и стопаки. при этом должен быть включен выключатель задних противотуманок в салоне. стопаки, вроде, не зависят от выключателя, не помню. предохранитель сгорел, сейчас не работают.
да, сзади оранжевый провод противотуманки соединен с левым стопаком.
при включении ДС горят все 4 глаза. Или там в фаре БС две лампы? потому что, при перегоревшем 6 предохранителе, горят все 4 глаза, но правая БС и стопаки отдельно теперь не загораются.
Левая БС + все габариты включаются переключателем в салоне.
сообщение 4.7.2015, 20:12
Сообщение #2432
Как и говорилось , имеется проблемма.. И машина сама её не решит.. big_boss.gif Восстанавливай преды и ищи перекоротку.. Может прийдётся прямо в косе провод продёргивать.. hi.gif
сообщение 4.7.2015, 22:09
Сообщение #2433
___«Carabinieri»___
Потому что на левую сгорел предохранитель.
А зачем?! Вот и твоя проблема.
Отсоедини его от стопаря и подсоедини его на противотуманку, если она есть. Кстати, может ты не вкурсе, в задних фонарях противотуманок нет, протифотуманка одна и слелана она отдельным фонарем.
Не две а одна, но с двумя нитями - дальней и ближней.
сообщение 4.7.2015, 22:22
Сообщение #2434
Да уж. Штатно противотуманки в пятёрочносемёрочных стопарях имеются . В шаре нету. Только колхоз.
iawrow
сообщение 4.7.2015, 22:32
Сообщение #2435
Цвет:беж
на счет разных нитей ясно. противотуманка отдельным фонарем, да. попробую расцепить
Сообщение отредактировал iawrow - 4.7.2015, 22:33
iawrow
сообщение 5.7.2015, 19:25
Сообщение #2436
Цвет:беж
поменял 6 предохранитель и правая БС теперь работает от выключателя, от тормоза не работает... спасибо всем
теперь, если включить выключатель задних противотуманок, то от тормоза работает и левая БС.
Сообщение отредактировал iawrow - 5.7.2015, 20:10
сообщение 5.7.2015, 20:13
Сообщение #2437
iawrow
сообщение 5.7.2015, 21:21
Сообщение #2438
Цвет:беж
в моем случае выключатель можно просто выключить. главное, теперь при включении БС и выключении задних противотуманок, постоянно горят обе фары БС.
сообщение 5.7.2015, 22:16
Сообщение #2439
Ты наверное колдун.. big_boss.gif . у меня со светом проблем небыло никогда..
сообщение 5.7.2015, 23:11
Сообщение #2440
___«Carabinieri»___
...теперь, если включить выключатель задних противотуманок, то от тормоза работает и левая БС.
Повторяю - отсоедини оранжевый провод противотуманки от стопарей. И не будет включаться БС при нажатии тормоза и включенной клавишей ПТФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:03
