428 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 1.5.2015, 21:10
Сообщение #2381
Цитата(dikobrazzoff @ 1.5.2015, 20:17) *
быстро с завода не летали наверно!
Диман , я свои не помню когда и снимал , не то что мазал. Летают ого.. водительская чистит от нижней резинки аж за стойку , когда размотыляются.. Давай по мокрому стеклу засеки после прогрева 10 полных махов на быстром режиме..Для интересу и я так померию..
сообщение 1.5.2015, 21:14
Сообщение #2382
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
ОК, завтра не обещаю конечно.. ну как будет время smile3.gif .
сообщение 1.5.2015, 21:33
Сообщение #2383
сообщение 4.5.2015, 19:52
Сообщение #2384
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Снял карбюраторsmile3.gif.
сообщение 4.5.2015, 20:18
Сообщение #2385
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Приклеял антенну на стекло
сообщение 4.5.2015, 22:18
Сообщение #2386
На правую дальнюю приклеил стекло от тракторной оптики.. dntknw.gif вроде светит норм.
сообщение 9.5.2015, 19:51
Сообщение #2387
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Помыл, почистил и поставил на местоsmile3.gif.
Grinder
сообщение 9.5.2015, 20:00
Сообщение #2388
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Снял ГБЦ, поснимал клапана, которые квадратными уже стали, помыл головку, шкив, купил цепь и три звездочки. Буду заниматься дальше)
сообщение 10.5.2015, 21:53
Сообщение #2389
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
сообщение 11.5.2015, 11:29
Сообщение #2390
Спасибо сказали: 1272 раза
Судя по фото, вместе с тормозами.
ExL
сообщение 11.5.2015, 13:13
Сообщение #2391
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А что с нею было если вся под замену ушла?
Починил подсветку тахометра, зафиксировал матюгальник сигналки, настроил зажигание, заправился.
Tolik2402
сообщение 11.5.2015, 13:48
Сообщение #2392
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Бартоломью, все новенькое, блястит,
сообщение 11.5.2015, 20:49
Сообщение #2393
я сегодня поменял все пыльники на рулевых и на рабочем сцепления.. Заодно и подшипники на маятнике .. И.. даже рычаг маятника... Крайнее ухо нехиьло провёрнутое было.. Токо машин не мой.. Семёрка дочкиной подружки..
сообщение 11.5.2015, 21:20
Сообщение #2394
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Просели пружины, порвались пыльники на шаровых и потрескались сайленты.
ExL
сообщение 12.5.2015, 9:07
Сообщение #2395
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А рычаги и тормоза смысл было менять? =)
Отремонтировал сабвуфер, поставил на место, дрынькает. =)
сообщение 12.5.2015, 11:52
Сообщение #2396
После вчерашней замены пыльников и рычага на маятнике , сход остался правильным , но достиг значения 4 см.. Всё выкрутил правой тягой.. стало 2-3 мм..
Пы. Сы. Заодно восстановил работоспособность ручника..
Рычаг привода сильно утянут вперёд и при этом ещё и наличие зазора меж распорником и рычагом. Работоспособность нулевая , хотя троса и натянуты отменно.
Приварены кусочки уголка , тем увеличина длина распорки на 5-6 мм. После сборки и ходовых испытаний выяснилось , что не рабочий , с момента покупки машины ручник , оказывается вполне адекватно функционирует..
Повторю. Это я бодался с семёркою подружки моей дочери.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.5.2015, 12:14
ExL
сообщение 13.5.2015, 9:30
Сообщение #2397
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Даже не обязательно что-то вваривать туда, я например кусочек толстой стальной проволоки туда воткнул скобой "П" и ручник вдруг стал как новенький.
Везёт владельцам ОКи, у них эта распорная планка сразу с регулируемой длиной, пропал ручник - снял барабан выкрутил распорку подальше и снова есть ручник. =)
сообщение 13.5.2015, 9:48
Сообщение #2398
Цвет: Silver/Blue
Заменил краник отопителя yes3.gif . Родной был постоянно открыт. Поставил керамический ЯВВА.
Tolik2402
сообщение 13.5.2015, 10:12
Сообщение #2399
Машина:ВАЗ-21070
заменил датчик включения вентилятора и добавил в схему реле включения вентилятора. теперь включается когда стрелка по средине зеленого сектора шкалы и отключается когда сдвинется на пару миллиметров.
сообщение 13.5.2015, 10:15
Сообщение #2400
Я по молодости тоже гвозди загибал. Но это до поры , было вылетала такая доработка..А Сварка это надёжно , тем более машина не моя..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:25
