19.12.2011, 11:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1644 Машина:21061 Цвет:--- Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем такое дело, обнаружился подсос воздуха во впускной коллектор, предстоит замена прокладки, хотелось бы услышать может есть какие-нибудь тонкости-хитрости в этом деле ? тосол достаточно только из блока слить ?
Сообщение отредактировал AndreyD - 19.12.2011, 12:26 |
19.12.2011, 12:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем такое дело, обнаружился подсос воздуха во впускной коллектор, предстоит замена прокладки, хотелось бы услышать может есть какие-нибудь тонкости-хитрости в этом деле ? тосол достаточно только из блока слить ? Встречный вопрос а тосол из под колектора не течет. |
19.12.2011, 14:45
нет, тосол на месте, ни откуда не бежит
Сообщение отредактировал AndreyD - 19.12.2011, 14:47 |
19.12.2011, 15:07
Тонкостей вроде нет, будешь сливать из блока - попутно и из радиатора сольется, все что ниже пробки в блоке.
Если есть подсос, проверь плоскость коллектора и гбц на предмет искривления. А так - все по мурзилке =) |
20.12.2011, 5:57
мазать новую прокладку надо чем-нибудь ?
20.12.2011, 9:33
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
графиткой вроде как рекомендуют.
20.12.2011, 9:58
Интересный факт не в одном мануале неуказано что нужно устанавливать прокладку мет окантовкой к выпускному колектору.
20.12.2011, 11:20
так тогда,возникает справедливый вопрос. как правильно ставить??
20.12.2011, 11:48
20.12.2011, 12:18
ага железом, к штанам. спасибо за ценный совет.
20.12.2011, 21:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.12.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 43592 Машина:21063 Цвет:темно-стний Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2015, 20:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2012 Из: Симферополь Пользователь №: 62514 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а как ты определил что идет подсос воздуха?
3.5.2015, 21:06
smalldols ты конечно коварный вопрос задал... А кому ???В этой теме с 2011 года вобще никого не было..
4.5.2015, 0:14
а как ты определил что идет подсос воздуха? http://a116.ru/stati-istorii-iz-praktiki/p...ymogeneratorom/ |
8.5.2015, 19:42
спс за информацию!!!
8.5.2015, 21:31
Кушайте наздоровие..
8.5.2015, 22:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Сам, буквально вчера, менял прокладку коллекторов, и после этого потек тосол из под коллектора. Пару шпилек внутри головки прокрутились, сегодня снял всю голову, завтра доводить до ума буду. Заодно разобрал все шестерни и цепь снял, т.к. даже с удлиненным натяжителем трет об крышку
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:43 |
