71 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
devilwalker
сообщение 8.5.2015, 13:43
Сообщение #1301
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Хм. Намерял 16,5 см. что то не то походу...
http://rghost.ru/6Y9SGs76Z
Сдвинул на 15 см. Еле на кончике щупа масло(
есле долить обычным маслом до зимы, что скажете?
сообщение 8.5.2015, 14:54
Сообщение #1302
Нехило сдвинул на фотке ниже пробки видно хвост от кольца. При норме хвост спрятан в пробке. Из пробки только один прутик должен выходить. А насчёт масла не советчик .ХЗ чего там у тебя плещется.
devilwalker
сообщение 8.5.2015, 17:23
Сообщение #1303
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
да сам не знаю что там заливал старий владелец. Батя говорит раньше лили мг10 и ездили. Небыло этих супер пупер масел.
сообщение 8.5.2015, 17:31
Сообщение #1304
Цитата(devilwalker @ 8.5.2015, 13:08) *
Ща пойду проверю. Спасибо за совет!
Значит менять буду)
резинки на щуп продаются отдельно,старую ножом срезаеш,новую одеваеш,2-3гр стоит.
ra0sp
сообщение 31.5.2015, 6:55
Сообщение #1305
Пользователь №: 89385
Доброго времени уважаемые. Как может попадать бензин в масло, кроме бензонасоса?
Извините если не в той теме вопрос задал, вроде всю тему просмотрел - не нашёл.
vintertur
сообщение 31.5.2015, 8:03
Сообщение #1306
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Только бензонасос.Еще теоретически карбюратор,но это под под вопросом? Больше мест нет.
Сообщение отредактировал vintertur - 31.5.2015, 8:04
сообщение 31.5.2015, 8:15
Сообщение #1307
У меня с ДААЗоми бенз в масло никогда не попадал , только наружу , а вот на ПЕКАРе было . Там мембрана на заклёпке. Ослабла , зараза и маслу трындец..Насос чинил , Масло менял.. fffuuu.gif
ra0sp
сообщение 31.5.2015, 9:30
Сообщение #1308
Спасибо, дело в том, что снял насос аккуратненько - а там сухо. Вот и возникли сомнения.
сообщение 31.5.2015, 9:56
Сообщение #1309
Не удивительно, от бензина мокро долго не бывает . От масла - да.. Насос проверить легко .. На подачу одеть трубку , выход прижать пальцем. Всё это опускаем в воду .. Хотя бы и ведро. И качаем . пойдёт воздух там где травит..
ra0sp
сообщение 31.5.2015, 13:04
Сообщение #1310
Понял, спасибо, буду иметь ввиду. С бензонасосом я сам накосячил, отвлекли когда ремонтировал,
когда подошел на другой день, уже забыл что-да-как. Поделом, разорился на новый.
Сообщение отредактировал ra0sp - 31.5.2015, 13:05
KulDmiNik
сообщение 2.9.2015, 23:59
Сообщение #1311
Пользователь №: 93548
Цвет:Вишневый
Подскажите пожалуйста почему на ВАЗ 21061 при ускорении падает давление масла до 0 и загорается лампочка. Потом газ сброшу давление нормализуется и лампочка гаснет.
Расскажу предысторию все началось с того что машину тряхнуло на кочке. Поддоном ничего не задевал темболее стоит защита.
После этого я поменял масло на другое с промывкой двигателя и фильтр - не помогло.
Грибок смотрел с ним все нормально на всякий случай поставил новый от нивы тоже не помогло.
Заменил оба датчика новые показывают тоже самое при разгоне давление падает потом когда обороты нормализуются давление нормальное.
На холостых оборотах иногда моргает лампочка давления масла.
Подскажите, что может быть????? Не хотелось бы поддон снимать.
сообщение 3.9.2015, 9:05
Сообщение #1312
Цитата(KulDmiNik @ 2.9.2015, 23:59) *
Подскажите пожалуйста почему на ВАЗ 21061 при ускорении падает давление масла до 0 и загорается лампочка. ?? Не хотелось бы поддон снимать.
Если уровень масла в норме, то смотреть насосс, а если и насос в порядке , то и двигун смотреть надо. Может у тебя всё изношено в хлам или пробку канала выбило. Ну я бы всё же попробовал сменить маслонасос . Для начала.. И фильтр..
YaJAROFF
сообщение 3.9.2015, 11:01
Сообщение #1313
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Для начала, да, сменить фильтр и мерить давление механическим манометром.
KulDmiNik
сообщение 3.9.2015, 22:09
Сообщение #1314
Цвет:Вишневый
Уровень масла в норме, по верхнюю риску. Похоже прийдется менять насос.
На счет замерить давление механическим манометром не очень уверен что получиться.
Если машина стоит на месте с давлением все в порядке, а фигня это происходит только при движении автомобиля.
сообщение 3.9.2015, 22:21
Сообщение #1315
Ну , положим норма это между max & min...В середине ... Но у меня и менее минимума на сантим бывало и норм ездилось.. При левом повороте лампа моргала... Но чтоб при полной банке давление пропадало.. big_boss.gif У меня не было такого..
YaJAROFF
сообщение 3.9.2015, 22:25
Сообщение #1316
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если при ускорении/замедлении/при кренаф в поворотах пропадает давление в системе смазки - признак сломанного маслозаборника.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 3.9.2015, 22:26
сообщение 3.9.2015, 22:28
Сообщение #1317
fedorchenkoa
сообщение 6.4.2016, 15:30
Сообщение #1318
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
поиском попользовался,но конкретного ответа не нашел.вобщем после запуска движка давление гдето единица (при 1000 об),при езде может подняться до 2.5-3 единиц при 4000об,если после прогрева понизить до холостых (750-800) то стрелка опускается ниже нуля. померять механиченским чем нибудь пока нет возможности,лампочка давления не горит,масло 10W40 ESSO,фильтр новый,уровень масла посередине.капиталка полностью делалсь тысяч 15 назад.как можно проверить датчик давления и сам указатель?не может же при ХХ давление быть отрицательным?
YaJAROFF
сообщение 6.4.2016, 17:50
Сообщение #1319
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Писал же, только механическим манометром или методом замены на заведомо исправные.
сообщение 6.4.2016, 19:03
Сообщение #1320
при вкл.зажигании провод с боченка на массу закороти и глянь скоко показует.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 wer123
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:51
