5.5.2015, 22:24
#201
Я бы наоборот начал с клапанов.. Потом зажигание . Потом карб..
5.5.2015, 23:17
#202
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4458 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Grinder причем прокладка..
6.5.2015, 12:22
#203
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Потому что может подсасывать воздух именно там, больше негде, кроме клапанов
6.5.2015, 19:56
#204
воздух и стреляет -разве одна опера ?
6.5.2015, 20:08
#205
В озонах хорошо тянет через систему догига картерных газов. Золотник в дрободан ..и воздух тянет зачотно..
6.5.2015, 22:45
#206
Золотник на двух разных карбах в драбадан?) Сомневаюсь
7.5.2015, 0:13
#207
Grinder как успехи ?
7.5.2015, 8:52
#208
Золотник на двух разных карбах в драбадан?) Сомневаюсь А сомневаться не нужно.Можно проверить ,Штуцер картерных газов открывается на последней четверти хода первой заслонки. То есть при открытой заслонке золотник открыт при закрытой закрыт.. Если не в дробадан . Убитый золотник тянет воздух и из картера и из атмосферы.. |
7.5.2015, 10:21
#209
1. Смесь бедная.
2. Зажигание раннее или корректор УОЗ. 3. Клапан впускной. Разделить неисправнось пробовали? Т.е. снять ВВ провод с первого цилиндра завести газануть. потом со второго и т.д. только ВВ снятый, нужно через свечу на массе или просто ВВ на корпус бросить, чтобы катушка из строя не вышла. Таким способом можно узнать клапан это или нет. Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2015, 10:23 |
7.5.2015, 14:08
#210
Поменял прокладку коллектора, еще хуже стало. Но и из-род прокладки потек вроде как тосол, т.е. или не дожал или плохо графиткой прокладку намазал, хз. Делал это впервые, не всех нюансов знаю. Надо будет снять и обточить коллектор на шлифовальном круге и заново поставить, и хорошенько прикрутить. Пробовал ставить другие бронепровода, до того как снимал коллектор, ситуация стала чуть получше. Сегодня куплю провода и завтра буду дальше иметь интимные отношения с авто))
7.5.2015, 20:00
#211
Смысл не в замене ВВ проводов, а в отключении искры по очереди в цилиндрах. Когда отключите цилиндр с больным вп. клапаном то хлопки пропадут.
Если не пропадут то гдето подсос воздуха между дросселем и цилиндрами или УОЗ и его корректор. Еще винт 330 не трогали? Слоник брызжет в первую камеру? Жиклеры ГТЖ1,2 и ГВЖ1,2 какие стоят? Заглушки каналов карбюратора все на месте? |
7.5.2015, 22:59
#212
Смысл не в замене ВВ проводов, а в отключении искры по очереди в цилиндрах. Когда отключите цилиндр с больным вп. клапаном то хлопки пропадут. Если не пропадут то гдето подсос воздуха между дросселем и цилиндрами или УОЗ и его корректор. Еще винт 330 не трогали? Слоник брызжет в первую камеру? Жиклеры ГТЖ1,2 и ГВЖ1,2 какие стоят? Заглушки каналов карбюратора все на месте? Да к карбюратору претензий нет, всё по книжке, плюс помыт и почищен, слоник брызжет куда нужно, да и даже если не туда, огонь с карбюратора не должен вылетать |
7.6.2015, 21:12
#213
В общем нашел я причину. Пришлось снимать ГБЦ и смотреть. Причина была в том, что один впускной клапан работал неправильно (не сильно пока еще в этом понимаю, но юбка клапана должна блестесть, а там был виден нагар). Скорее всего был или перетянут или я хз, хотя компрессию показывало 9.0 в этом цилиндре. В общем заменил все клапана, собрал все на место, отрегулировал карбич и ласточка полетела на всех парах!
7.6.2015, 21:20
#214
21.8.2015, 13:06
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88643 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите, в чём может быть дело! Двиг на шахе 1,5 после переборки, работает чётко, вопросов нет. Карбюратор солекс 2108 (установлен рем комплект от 21083). Движок стал работать ровно, вибрация по автомобилю пропала, на холостых работает очень тихо. Но стоит надавить на газ, как начинает "стрекотать". И довольно громко. Сначала грешил на штаны, думал плохо в резонатор входят или прикручены к коллектору плохо, но нет, всё хорошо. Нигде не травит. Так же появились выстрелы в карб, выглядит это следующим образом - на нейтралке дать оборотов 3000 и резко отпустить газ - после отпускания газа несколько выстрелов. Дать больше оборотов и отпустить газ - даже облачко дыма из карбюратора вылетает. При всё при этом машина едет шустро, бодро, без ощутимых провалов. При езде тоже, в момент переключения передач слышны эти выстрелы. Крутил трамблёр, выстрелы никуда не уходят. На слух выставить УОЗ нет возможности опять же из за этого стрекотания двигателя под нагрузкой. Что не так? (до переборки проблем таких не было).
21.8.2015, 13:21
#216
Мерить компрессию надо. Выстрелы в карб. возможны при не полном закрытии впускного (ых) клапанов.
21.8.2015, 14:02
#217
Клапана притирал, зазоры выставлял щупом на 0,15. Имеет смысл ещё раз зазоры выставить? Ещё один момент, ранее в карбе стоял слоник от нивы в первую камеру только, я установил из комплекта 21083 с двумя хоботками в обе камеры.
21.8.2015, 14:23
#218
И компрессию замерить и клапана проверить.. Если недавно притирал , то и могли пристучаться и размер ушол.. Ну и нафик тебе слоник во 2 й камере.. ?? Шобы бензина побольше на пробуксовке выливалось ??
21.8.2015, 14:34
#219
А разве это не влияет на набор скорости после 100 и максимальную скорость? Вторая камера же не просто так сделана. Я слышал разные мнения, как правило диаметрально противоположные.
21.8.2015, 15:40
#220
самое интересное..как в журналах глянца..
Владельцы начинают тюнинг когда при эксплуатации не хватает динамики и их не устраивает максимальная скорость их авто.. Макс. Скорость и эксплуатация это разные места..потом трупы на дорогах и вдоль чтоб не флуд нельзя бесконечно лить бенз..количество его не пропорционально скоростям и дури |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 23:44 |
