10.7.2015, 9:01
#1361
5*55=275 руб.. 1100 комплект.. Охренеть.. Не.. Я пока свой запас бэушных не добью даже Белебей не покупаю.
13.7.2015, 11:04
#1362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Порвался пыльник на нижней правой шаровой, при снятии неожиданно розпалась на части, лопнула контактная сварка, то есть по факту шаровая получилась уже разборная, там смазка уже задубела так что тавотница снизу уже никакой роли не играла, помыл, почистил, смазал, собрал так и поставил, как по мне почему изначавльно так, разборными не делают? Очень удобно, сухарь поменял и дальше едешь, тем более они уже в продаже появились в каждой деревне
24.7.2015, 18:16
#1363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
слышал, чтоб проще снять нижнюю, открутил гайку шаровой до конца, чтоб резьбу прогнать, потом опять нвживил гайку не до конца, и проехал по ямам, и якобы шаровый палец сам выйдет из конусного отверстия. Кто так делал, интересно очень. Кстати у меня родные нижние в сервисе поменяли на обычный трек при пробеге 100 тыс., и то местер когда снял их, с удивлением сказал что они вообще нормальные, а верхние сейчас при 126 тыс одна справа заскрипела, родные ещё. и тоже самое с трапецией- 126 тыс, и слева только наконечник застучал чуть. Так что я считаю, что главное зависит от качества дорог. Жду ответ про способ который я описал тут.
24.7.2015, 20:19
#1364
. Жду ответ про способ который я описал тут. Я на дороге уже давно , но про такой способ раньше не слышал.. Снимаю по старинке .. Ослабил гайку , вставил съёмник , напружил по хорошему и по уху сошки резко молотком.. Шаровая вылетает с одного - двух ударов.. Никогда не записываю сколько я на ходовой проездил . Делаю по необходимости.. |
25.8.2015, 16:05
#1365
27.8.2015, 19:29
#1366
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2011 Из: Казахстан Костанай Пользователь №: 44916 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
ставят когда нет регулировочных шайб для развал схождения в нижнем рычаге ставят эту проставку и можно регулировать.
27.8.2015, 21:03
#1367
27.8.2015, 21:17
#1368
29.8.2015, 11:23
#1369
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=683822
Нижнюю правую поменял на 20 с чем-то тысяч, верхние ещё стоят не болтаются, пробег 78 тысяч, а нижняя левая не помню, может тоже ещё стоит. |
21.9.2015, 11:37
#1370
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В 20х числах июня поменяли верхнюю и нижнюю шаровые на левом колесе. Поменял давний друг, автомеханик, в своем гараже на подъенике, все делал при мне. Нафуговал туда смазки сколько надо. Шаровые кажется Кедр, надо коробочки в гараже глянуть.
Проходит месяц и они ничанают дико скрипеть при езде. Как мне объяснили, могли попасться бракованные, надо опять менять. Подскажите, а что там может так жутко и громко скрипеть? Какие лучше купить? |
21.9.2015, 13:11
#1371
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
возьми шприц обычный и тормозную жидкость,иголкой проткни резинку и нафигарь это туда.у меня тоже спустя месяц поскрипывали(бзак усиленные),мастер сказал сделать как написал выше,и правда всё прошло,а страшного ничего в этом нет.
21.9.2015, 13:45
#1372
возьми шприц обычный и тормозную жидкость,иголкой проткни резинку и нафигарь это туда.у меня тоже спустя месяц поскрипывали(бзак усиленные),мастер сказал сделать как написал выше,и правда всё прошло,а страшного ничего в этом нет. mixa84, спасибо за совет! Так и сделаю! Мне один мастер тоже так советовал, но он не был уверен, что это поможет, просто предложил, типа " а вдруг поможет?". |
23.9.2015, 9:19
#1373
Mike только скрипеть еще могут сайлент-блоки, обрати на них внимание.
23.9.2015, 19:39
#1374
возьми шприц обычный и тормозную жидкость,иголкой проткни резинку и нафигарь Ух ты.. |
23.9.2015, 21:44
#1375
ИванычЪ,лишь бы закрыть любую тему своим постом.как мне посоветовали(причём не в одном месте)так я и сделал,и за 4 месяца ничего не разъело и думаю не разъест,а вот густой литол или солидол через иглу шприца пусть в вашем колхозе и закачивают.
23.9.2015, 21:57
#1376
Зачем через иглу ? Чай не наркомы.. Через маслёнку...Пробочка с низу , на многих щаровых меняется на маслёнку и качай , тока без фанатизьму... Меру знать надо.. бывало шаровую разрывало на сварке..
23.9.2015, 22:19
#1377
недавно мне сказали что литол для смазки шаровых не очень хорошо. я вот и думаю: на москвиче при сборке мазал литолом (разборные были). на 6ке и 7ке перед установкой набиваю пррезь для пальца и двигаю его и под пыльник литол и ездит. тормозуха как вариант убрать скрип без розбора, про нее даж не додумался, а вот вд-40 как то забрызгивал когда рулевой наконечник заскрипел, заржавел из за порвавшегося пыльника. потом по свободе поменял пыльник
23.9.2015, 22:33
#1378
Толик , литол - это сммзка ...Вэдэха - неа.. А уж тормозуха и подавно..Я ею ржавые резьбы поливаю ...
24.9.2015, 9:04
#1379
Шаровые с завода обычно идут набитые литолом, видел шаровые набитые смазкой напоминающей ШРУС - чёрная такая будто литол с графитом намешанный или реально ШРУС. И ведь ездят.
В теории там должна быть либо ШРУС либо графит ибо ход малый а нагрузка большая. Что касается шприцевания, то через пыльник надо капать жидкую смазку, во 1ых литол не всяким шприцом прснешь, во 2ых смазка должна быть проникающей. Я если шприцую то трансмиссионкой (можно моторным) и то использую как временную меру, если заскрипела шаровая то при первой же возможности под замену. |
24.9.2015, 11:16
#1380
если заскрипела шаровая то при первой же возможности под замену. Только так! Шприцевать заскрипевшую шаровую опору, это что мертвому припарки. Для смазки шаровых опор и наконечников рулевых тяг, (на которые не сложно установить тавотницу), давным давно существует смазка ШРБ-4. Шприцевать нужно хотя бы пару раз в год, а не тогда, когда заскрипела. Верхние же шаровые опоры, по возможности, применяйте старого образца, с пробкой под тавотницу. Для информации Почему стучат шары |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:07 |
