13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Стреляет в карбюратор
сообщение 5.5.2015, 22:24
Сообщение #201
Я бы наоборот начал с клапанов.. Потом зажигание . Потом карб..
Festival58
сообщение 5.5.2015, 23:17
Сообщение #202
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Grinder причем прокладка..
Grinder
сообщение 6.5.2015, 12:22
Сообщение #203
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Потому что может подсасывать воздух именно там, больше негде, кроме клапанов
Festival58
сообщение 6.5.2015, 19:56
Сообщение #204
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
воздух и стреляет -разве одна опера ?
сообщение 6.5.2015, 20:08
Сообщение #205
В озонах хорошо тянет через систему догига картерных газов. Золотник в дрободан ..и воздух тянет зачотно..
Grinder
сообщение 6.5.2015, 22:45
Сообщение #206
Год Выпуска: 1982
Золотник на двух разных карбах в драбадан?) Сомневаюсь
Festival58
сообщение 7.5.2015, 0:13
Сообщение #207
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Grinder как успехи ?
сообщение 7.5.2015, 8:52
Сообщение #208
А сомневаться не нужно.Можно проверить ,Штуцер картерных газов открывается на последней четверти хода первой заслонки. То есть при открытой заслонке золотник открыт при закрытой закрыт.. Если не в дробадан . Убитый золотник тянет воздух и из картера и из атмосферы..
filipp
сообщение 7.5.2015, 10:21
Сообщение #209
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
1. Смесь бедная.
2. Зажигание раннее или корректор УОЗ.
3. Клапан впускной.
Разделить неисправнось пробовали? Т.е. снять ВВ провод с первого цилиндра завести газануть. потом со второго и т.д. только ВВ снятый, нужно через свечу на массе или просто ВВ на корпус бросить, чтобы катушка из строя не вышла. Таким способом можно узнать клапан это или нет.
Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2015, 10:23
Grinder
сообщение 7.5.2015, 14:08
Сообщение #210
Год Выпуска: 1982
Поменял прокладку коллектора, еще хуже стало. Но и из-род прокладки потек вроде как тосол, т.е. или не дожал или плохо графиткой прокладку намазал, хз. Делал это впервые, не всех нюансов знаю. Надо будет снять и обточить коллектор на шлифовальном круге и заново поставить, и хорошенько прикрутить. Пробовал ставить другие бронепровода, до того как снимал коллектор, ситуация стала чуть получше. Сегодня куплю провода и завтра буду дальше иметь интимные отношения с авто))
filipp
сообщение 7.5.2015, 20:00
Сообщение #211
Машина:21053
Смысл не в замене ВВ проводов, а в отключении искры по очереди в цилиндрах. Когда отключите цилиндр с больным вп. клапаном то хлопки пропадут.
Если не пропадут то гдето подсос воздуха между дросселем и цилиндрами или УОЗ и его корректор.
Еще винт 330 не трогали? Слоник брызжет в первую камеру?
Жиклеры ГТЖ1,2 и ГВЖ1,2 какие стоят? Заглушки каналов карбюратора все на месте?
Grinder
сообщение 7.5.2015, 22:59
Сообщение #212
Год Выпуска: 1982
Да к карбюратору претензий нет, всё по книжке, плюс помыт и почищен, слоник брызжет куда нужно, да и даже если не туда, огонь с карбюратора не должен вылетать
Grinder
сообщение 7.6.2015, 21:12
Сообщение #213
Год Выпуска: 1982
В общем нашел я причину. Пришлось снимать ГБЦ и смотреть. Причина была в том, что один впускной клапан работал неправильно (не сильно пока еще в этом понимаю, но юбка клапана должна блестесть, а там был виден нагар). Скорее всего был или перетянут или я хз, хотя компрессию показывало 9.0 в этом цилиндре. В общем заменил все клапана, собрал все на место, отрегулировал карбич и ласточка полетела на всех парах!
сообщение 7.6.2015, 21:20
Сообщение #214
fyv4uk
сообщение 21.8.2015, 13:06
Сообщение #215
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Добрый день! Подскажите, в чём может быть дело! Двиг на шахе 1,5 после переборки, работает чётко, вопросов нет. Карбюратор солекс 2108 (установлен рем комплект от 21083). Движок стал работать ровно, вибрация по автомобилю пропала, на холостых работает очень тихо. Но стоит надавить на газ, как начинает "стрекотать". И довольно громко. Сначала грешил на штаны, думал плохо в резонатор входят или прикручены к коллектору плохо, но нет, всё хорошо. Нигде не травит. Так же появились выстрелы в карб, выглядит это следующим образом - на нейтралке дать оборотов 3000 и резко отпустить газ - после отпускания газа несколько выстрелов. Дать больше оборотов и отпустить газ - даже облачко дыма из карбюратора вылетает. При всё при этом машина едет шустро, бодро, без ощутимых провалов. При езде тоже, в момент переключения передач слышны эти выстрелы. Крутил трамблёр, выстрелы никуда не уходят. На слух выставить УОЗ нет возможности опять же из за этого стрекотания двигателя под нагрузкой. Что не так? (до переборки проблем таких не было).
YaJAROFF
сообщение 21.8.2015, 13:21
Сообщение #216
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Мерить компрессию надо. Выстрелы в карб. возможны при не полном закрытии впускного (ых) клапанов.
fyv4uk
сообщение 21.8.2015, 14:02
Сообщение #217
Год Выпуска: 1999
Клапана притирал, зазоры выставлял щупом на 0,15. Имеет смысл ещё раз зазоры выставить? Ещё один момент, ранее в карбе стоял слоник от нивы в первую камеру только, я установил из комплекта 21083 с двумя хоботками в обе камеры.
сообщение 21.8.2015, 14:23
Сообщение #218
И компрессию замерить и клапана проверить.. Если недавно притирал , то и могли пристучаться и размер ушол.. Ну и нафик тебе слоник во 2 й камере.. ?? Шобы бензина побольше на пробуксовке выливалось ??
fyv4uk
сообщение 21.8.2015, 14:34
Сообщение #219
Год Выпуска: 1999
А разве это не влияет на набор скорости после 100 и максимальную скорость? Вторая камера же не просто так сделана. Я слышал разные мнения, как правило диаметрально противоположные.
Festival58
сообщение 21.8.2015, 15:40
Сообщение #220
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
самое интересное..как в журналах глянца..
Владельцы начинают тюнинг когда при эксплуатации не хватает динамики и их не устраивает максимальная скорость их авто..
Макс. Скорость и эксплуатация это разные места..потом трупы на дорогах и вдоль
чтоб не флуд
нельзя бесконечно лить бенз..количество его не пропорционально скоростям и дури
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 20:49
