4 страниц V   1 2 3 > »
> Светодиоды в стойках
Chester
сообщение 2.6.2008, 12:09
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
От нечего делать поставил себе в стойки вместо штатных лампочек светодиодные. Светят хорошо, да и выглядят симпатично. Только вот одна проблема: они как бы до конца не выключаются. Тоесть при открытых дверях лампа горит ярко, а при закрытых совсем тускло, но всеже горит...
Может кто знает в чем фишка? А то я в электрике полный ноль...
Fynt
сообщение 2.6.2008, 12:33
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
не знаю в чем фишка, но у меня они так же светятся, но только когда мотор заглушен и вентилятор работает
Choopyster
сообщение 2.6.2008, 12:43
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Где-то утечка... Сигналки случаем не стоят?
Fynt
сообщение 2.6.2008, 12:44
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Есть сигналка
Choopyster
сообщение 2.6.2008, 12:48
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Есть сигналка
Возможно между входом концевиков и массой есть небольшое сопротивление, из-за этого светодиоды и светяцца. Надо в разрыв провода "вход концевиков дверей" поставить диод, должно решиться. Если сомневаешься, попробуй отключить провод входа от концевиков дверей и посмотреть результат. Можно просто откинуть разъем от управляющего блока сигналки.
Сообщение отредактировал Choopyster - 2.6.2008, 12:51
shuro4ka
сообщение 2.6.2008, 12:49
Сообщение #6
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Chester, попробуй светодиод перевернуть вверх ногами, не знаю, что это меняет, но мне помогло)
Chester
сообщение 2.6.2008, 12:51
Сообщение #7
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Вверх ногами он просто не будет гореть))))
Choopyster
сообщение 2.6.2008, 12:54
Сообщение #8
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Вверх ногами!? Полярность поменяется и светодиод светицца не будет. :-)
Сообщение отредактировал Choopyster - 2.6.2008, 12:55
RU-BI
сообщение 2.6.2008, 13:37
Сообщение #9
Пользователь №: 3173
Машина:Ваз 21060
Цвет:Красный рубин
эта болезнь шестерок, у меня так же что только не делали, помогло когда новую проводку сделали, в чем была причина неизвестно
Chester
сообщение 2.6.2008, 13:39
Сообщение #10
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Блин, теперь думаю что делать. И выкидывать жаль и аккумулятор жалко... smile.gif
Choopyster
сообщение 2.6.2008, 15:31
Сообщение #11
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Чего выкидывать-то?! Пройдись по проводу и посмотри что, где и как. Может найдешь где коротит. Можно в конце концов заменить провод.
Fynt
сообщение 2.6.2008, 22:58
Сообщение #12
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
будет гореть я проверял, там же в этой лампочке светодиоды на плату припаяны и еще кучка всего. Получается так что как бы его не ставили он все равно горит, это защита производителей от жалоб, потому что не все же знают что простой светодиод светится только в одном положении
ну я не знаю, им наверно месяц надо гореть в полную мощность, чтобы хоть чуть аккумулятор посадить, лично я на их свечение забил, пусть горят если им так хочется, главное что не мешают
Choopyster
сообщение 3.6.2008, 7:01
Сообщение #13
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Понятно... grin.gif Тама просто диодный мостик стоит и все.
Вованыч
сообщение 3.6.2008, 8:21
Сообщение #14
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Чтоб аккумулятор убить парочкой светодиодов, им надо пару месяцев гореть, и в итоге аккум сдохнет от саморазряда, а не от диодов, диода потребляют (даже самые мощные) очень маленький ток, свечение может быть по разным причинам и первая из них как мне кажется это подключенная сигналка к концевикам двери (если хочешь проверить просто отсоедини сигнальный провод концевик-сигналка), а так если не мешают забей на них просто...
Chester
сообщение 3.6.2008, 9:26
Сообщение #15
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
shuro4ka
сообщение 3.6.2008, 11:48
Сообщение #16
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
не стала бы я советовать, если бы не пробовала сама.
Pioneer'ik =)
сообщение 20.6.2008, 20:11
Сообщение #17
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
у меня было еще круче :) тоже поставил , клемму снимаю , при закрытой двери не горит при открытой еле еле еле еле горит , но горит думал я уже схожу .. потом пригласил друга тоже увидел , ну дак вот поменял лампочку все нормально стало , вопрос из за чего могло быть , просто интересно !!
Misha065
сообщение 20.6.2008, 22:17
Сообщение #18
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
gumdrop
сообщение 20.6.2008, 23:24
Сообщение #19
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
в цепи оставался остаточный ток, либо все равно держется какое то маленькое напряжение. у светодиодов в отличии от ламп другое сопротивление, на много меньше. возможно из-за этого и горели тускло все время(даже после того как сняли клемму акб).
Pioneer'ik =)
сообщение 21.6.2008, 22:37
Сообщение #20
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
понятно !! =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 21:39
