27.2.2015, 18:57
#301
Да нормально это всё...
2.3.2015, 23:23
#302
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
клапан звенит трещит это что?
2.3.2015, 23:45
#303
Казнить нельзя помиловать...
А как то по понятнее можно? Что за клапан, где звенит, кто трещит??? |
3.3.2015, 8:08
#304
Выяснил - новый ВУТ бракованый
Сообщение отредактировал Offmax - 4.3.2015, 13:56 |
11.3.2015, 17:07
#305
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2014 Пользователь №: 88905 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую! Случилось у меня пипдец! После замены ГТЦ начали падать обороты, я призадумался, полез на форум. Почесал репу, пошел смотреть би-бику завел, шипит! Б.... Минут 20 искал где да что, оказалось что травит между ГДЦ и вакуумником , думаю надо подтянуть, а хр... там был, сорваны обе шпильки. Ну думаю ладно, куплю новый. Пришел в магазин, а он падла1200 ! Ну чтож буду новую резьбу резать. Мне интересно, если там герметик намазать , сделать типа прокладки норм будет?
12.3.2015, 8:30
#306
13.3.2015, 18:04
#307
... Минут 20 искал где да что, оказалось что травит между ГДЦ и вакуумником , думаю надо подтянуть, а хр... там был, сорваны обе шпильки. ... Мне интересно, если там герметик намазать , сделать типа прокладки норм будет? Не будет работать. Не должно там ни чего шипеть. Скорее всего тёк главный тормозной и разъело мембраму внутри. Вот и шипит теперь наружу... |
13.3.2015, 18:59
#308
13.3.2015, 20:14
#309
13.3.2015, 20:27
#310
3.4.2015, 9:06
#311
когда шланг отсоединяешь от ВУТ, то коллектор забрасывает воздухом и двиган глохнет. У меня не глохнет. Че такое?
Сообщение отредактировал Offmax - 3.4.2015, 9:06 |
3.4.2015, 9:10
#312
Возможно воздушная непроходимость..
3.4.2015, 11:49
#313
точно блин. нашел у шланга небольшой еле заментный перегиб, разрезал, а там резину зажувало и все забилось. Поэтому тормоза через раз легко нажимались
21.4.2015, 18:21
#314
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 13.5.2012 Из: респ.Саха (Якутия) Пользователь №: 67673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:топлёное молоко Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 5 раз |
Нашёл источник проблемы!!! После нескольких нажатий на тормоз обороты поднимались на 1000. Замена вакуумника и шланга не помогли.
Беда была в том, что были сильно перетянуты болты, которыми крепится карбюратор. Плосскость, где стоит тонкая (5 мм) прокладка, была искривлена, видно там и травило. Поменял карбюратор на запасной и всё стало в норме! Этот пока на чистке и рехтовке. |
5.5.2015, 22:36
#315
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 92497 Машина:2108 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте не подскажите в чем может быть проблема, на перегазовке разрывает вакуумный усилитель
5.5.2015, 22:42
#316
Здравствуйте не подскажите в чем может быть проблема, на перегазовке разрывает вакуумный усилитель А ты их сколько поменял? |
6.5.2015, 0:20
#317
6.5.2015, 7:13
#318
6.5.2015, 8:53
#319
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4500 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
antiperson совсем или тока мембрану ?
6.5.2015, 8:56
#320
Покажи фотку , а то не верится. Чеслова.
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 11:13 |
