5.5.2015, 18:25
#141
Попробуй бензина получше залитть..
6.5.2015, 15:24
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 26.4.2015 Из: тюмень Пользователь №: 92389 Машина:ваз 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! кто нибудь сталкивался с таким. метки грм совпадают.но при регулировке трамблёром-в сторону раннего двигатель работает ровно на хх,но не тянет,постоянная дитонация при старте. если поворачивать в сторону позднего-начинает тянуть но появляется какой то глухой стук в такт с двигателем. цепь проверил вроде в норме. раньше не слышал,так как бренчали клапана.
стук вроде в передней части двигателя |
15.5.2015, 18:53
#143
всем привет. что может быть такое: на холодном двигателе всё тихо,когда нагревается начинается стук.на ХХ постукивают клапана, а при наборе оборотов где то 1500-2000 начинается как будто трение глухое. не знаю как видио добавить.
6.2.2016, 21:15
#144
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здравствуйте!подскажите,мужики,кто чем может.моя жучка ездит неплохо,но беспокоит какое-то грямканье.я бы сказал,чавканье.начну с прогрева с подсосом.гремит на оборотах выше 1500,поэтому завожусь и почти сразу затыкаю подсос до умеренных оборотов,пока грям не исчезнет.а в движении начинает чавкать,если после разгона немного приотпустить педаль газа.при этом,не чавкает только в следующих случаях-при разгоне с нормальным газом,когда движок под нагрузкой, при снятия ноги с газа после разгона, на холостых и с выжатым сцеплением без газа.я уже привык так ездить-или газ,или совсем без него,или на нейтралку включаю.капиталил полтора года назад,цепь с шестернями менял год назад,распредвал полгода,натяжитель 3 мес назад.на всякий случай подтягиваю цепь раз в месяц-без изменений.есть сомнение по успокоителю-немного криво стоит,некогда вскрывать,но может ли это быть причиной?
6.2.2016, 21:43
#145
7.2.2016, 6:31
#146
клапана регулировали спецы мес назад-на хх просто шепчет.это звук не клапанов.похоже на цепь,но после натяжки все равно чавкает.вот и другие,кто слушал движок,конкретно не могут ничего сказать. а как ник.крючков в "трактористах" на слух разобрался с больным трактором!супер!
7.2.2016, 9:09
#147
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
заведи без крышки клапанов,посмотри как ведет себя себя цепь
7.2.2016, 9:25
#148
У меня как то было што то подобное, прям как дребезг какой то по звуку, и тож при увеличении оборотов и сбросе газа..... потом прошло, походу навесное какое то гремело хреново установленное и звук был от вибрации, все перещупал, передергал..... Наверно это у меня экран стартера гремел об штаны, висит на одном болту...... Я тогда чуть не обозаложился..... ну думаю всё - пиндец катёнку..... Бывает што и лапка педали газа зудеть начинает, ногу поставиш и тишина......
А с открытой крышкой запускать, это можно все подкапотное и себя любимова маслом забрызгать...... |
7.2.2016, 10:00
#149
А с открытой крышкой запускать, это можно все подкапотное и себя любимова маслом забрызгать...... Ну да если двигло крутить , то и на крышу накидает... А на ХХ и не надолго , ничего и не накидает.. А мнительные подкапотню и прикрыть тряпочкою могут.. |
7.2.2016, 11:18
#150
Ну ещё как вариант - послушай с палочкой\фанендоскопом
или запиши звук выложи сюда Быть може верно всё что угодно, пока что врятли что тебе конкретное скажут. |
7.2.2016, 13:53
#151
помпу пошатай,она любит хрюкать
24.2.2016, 15:07
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2012 Из: 42RUS Пользователь №: 73366 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все!
Не могу понять, что это странный звук в движке. Записал вот его на диктофон - https://yadi.sk/d/ARRz_MKlpQpfk и еще - https://yadi.sk/d/EyC0NHKgpQrMJ (тут ближе к концу звук приглушается, а потом опять громкий - это я капот закрыл и снова открыл) То ли помпа верещит (менял ее год назад, ставил новую), то ли подшипник какой-то, то ли еще что-то пострашней. Звук записывал около блока цилиндров. Так не могу понять откуда идет. Вроде бы спереди стоишь - как от помпы, в салоне сидишь, кажется как от двигателя со стороны бардачка. Помогите пожалуйста, кто знает. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал 2106user - 24.2.2016, 15:13 |
24.2.2016, 15:13
#153
2106user Звук очень похож на слабонатянутую цепь или оборванный успокоитель цепи.Проверь,резко дай обороты ,и при сбросе оборотов ясно будет слышно лязг
24.2.2016, 15:19
#154
2 OPTIMUS PRIME,
Спасибо за ответ. Сделаю так, по-моему, слышал я что-то типа лязга во время езды. Потом отпишусь. |
28.2.2016, 9:54
#155
В общем, кому интересно: я заменил успокоитель цепи, и подтянул цепь - звук пропал. Хотя надо сказать, что старый успокоитель был в общем-то нормальный, не развалившийся, только резинка подтерлась немного. На замену купил металлический успокоитель, пластиковый не стал брать; вместе с прокладкой крышки клапанов успокоитель обошелся в 120 рублей. А вот цепь болталась. Я ее подтянул "на глаз", чтобы не провисала, но и не туго. Вроде сейчас не шумит, посмотрим, как дальше будет.
28.2.2016, 21:20
#156
13.3.2016, 15:46
#157
Научи , а то я на тяжителем только могу натягивать.. А он тянет не понятно как.. Извини, что не сразу ответил. Из меня учитель так себе, я сам чайник. Я в общем, много всего просмотрел в инете и вот хорошее видео, там мужик все показывает, как делать, вот, посмотри - https://www.youtube.com/watch?v=ZR1_YJTyHTc Я делал примерно так же. Только там цепь уже сильно растянута, и мужик приделывает к натяжителю удлинитель. Если растяжения нет, то и не надо никаких удлинителей. Сообщение отредактировал 2106user - 13.3.2016, 15:51 |
13.3.2016, 19:15
#158
Да я то в курсе как цепь тянуть надо.. А вот как ты тогда написал .. НА ГЛАЗ и чтобы не провисало.. Вот мне этот способ был интересен..
6.4.2016, 18:14
#159
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра!
Просветите пожалуйста, у меня опять возникла проблема. Решил я, значит, на свою голову, почистить сапун. Ну неймется же. Причина - шланг с сапуна на корпус фильтра треснул снизу, и из него капала галума и прочие отложения. Посмотрел ролики, все разобрал (двигатель 1.6 2002 год, крышка сапуна выполнена заодно с трубкой для щупа, я так понял есть и другое исполнение данного узла): снял крышку саму, колечко уплотнительное и стакан с направляющей трубкой щупа достал. Доставал, надо сказать, с усилием. Все промыл, обратно стакан встал ну очень легко, при этом отверстие в стакане и блоке для шпильки не совпадают. Если сильно конечно прижать к одной стороне, то совпадают, но в другом положении просто никак не хочет этот стакан вставать. Собрал вобщем, ставлю щуп - он не лезет, если его ставить поперек двигателя. Щуп же изгибается в одной только плоскости, вот его ставишь плоской стороной вдоль двигателя то все нормально - входит и выходит, а поперек повенуть на 90 градусов - не входит. Хотя раньше входил, я его хоть как засовывал и поворачивал, то есть появился в моей конструкции какой-то нездоровый изгиб. Ну ладно, завел, послушал, вроде как нет посторонних звуков. Сегодня поехал - показалось что стрекочет. Вобщем пдскажите, кто сталкивался, мог ли я как-то неправильно туда стакан воткнуть, и есть ли там вообще какие направляющие? ли может при определенном положении КВ надо ставить, что врятли, но мало ли. И за что он может там цеплять? Колено? Извиняюсь что так много букв, хотел описать все подробно. |
6.4.2016, 18:26
#160
там нет никаких движущихся деталей. Ничего бренчать не должно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:42 |
