4.5.2015, 17:49
#421
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
блин, или поиск подвел, не нашол. решил написать сюда.
нужно сделать контроль работы вентилятора (а не подачи напряжения) . |
4.5.2015, 18:15
#422
паралейно двигу кинь лампочку.
4.5.2015, 18:17
#423
Конкретнее. Какого вентилятора и контроль чего именно?
4.5.2015, 21:26
#424
4.5.2015, 21:40
#425
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4360 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
параллельно кинуть диод..светодиод
когда не работает -горит когда работает -не горит вроде так засчет падения U на двиг.карлсона |
4.5.2015, 21:56
#426
4.5.2015, 22:01
#427
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Микрик под лопатку это гуд, ну а как при езде же оно будет? Там потоки и завихрения могут быть и будет ложно срабатывать
4.5.2015, 22:12
#428
5.5.2015, 0:04
#429
микрофон к вентилю,и усилок на динамик в машину
недорогая видеокамера-на навик еще трещетка как на лайбах дофига вариков можно придумать. а нахрена эти сложности,есть причины сомневаться в движке? |
5.5.2015, 6:44
#430
причин, сомнений нет, но блин их два на одной цепи, а проводка заморочена. да и не хотелось бы перегреть кондюк, опять трубку порвет, и писец.
нашол лампочку на панели приборов, стоит в ряду с авs ,тож не задействована. PWR -что это? в мануале по машине нет, так как не задействована (или мануал такой). |
5.5.2015, 6:52
#431
ИванычЪ на эффекте Холла..на герконе
5.5.2015, 9:29
#432
ИванычЪ на эффекте Холла..на герконе Ага или оптопара. Тоже не хило.. |
5.5.2015, 9:46
#433
PWR-повэр,мощность/высокие обороты или высокое еще что то.
9.5.2015, 23:04
#434
блин, или поиск подвел, не нашол. решил написать сюда. нужно сделать контроль работы вентилятора (а не подачи напряжения) . у меня сделан следующий вариант: паралельно силовым контактам реле вентилятора поставлен светодиод с сопротивлением (либо 12В светодиод). при выключенном вентиляторе он горит, т.е. обмотка вентилятора в порядке. при включении вентилятора, светодиод тухнет и загорается индикация о вкл. вентилятора. Если электрический вентилятор снят (на лето) то светодиод не горит. |
15.5.2015, 21:01
#435
Собрался с духом и наконец то починил парктроник
гребаные смд светодиоды накрылись на подсветку дисплея,не нашел таких,пришлось извлечь из с/диодной ленты куда более крупные пару штук,еле подогнал,по размеру влезли как раз..ох и муторная эта работенка тонкая,проще коробас снять и поставить |
21.6.2015, 21:43
#436
сегодня хотел диск в майфуне достать. сто лет не трогался. а он и не хочет. урчит пыхтит..и нифига. что делать?
21.6.2015, 21:48
#437
попробовать обесточить мафон мин на 10,и попытаться снова извлечь
не поможет-разбирать. |
21.6.2015, 21:53
#438
21.6.2015, 21:59
#439
21.6.2015, 22:06
#440
зачем? он ведь пытается выполнить. урчит. что то там с механикой. или пыли накоплено. Серёга , привожу пример ДВД проигрун.. Перестал выдвигать тарелку.. Раскидал.. Пассик на приводе проскальзывает.. Колхоз Майонез.. Перекрутил движок на пару мм с натягом и всё поехало .. Пассик короче не нашол .. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 18:05 |
