1.5.2015, 21:10
#2381
быстро с завода не летали наверно! Диман , я свои не помню когда и снимал , не то что мазал. Летают ого.. водительская чистит от нижней резинки аж за стойку , когда размотыляются.. Давай по мокрому стеклу засеки после прогрева 10 полных махов на быстром режиме..Для интересу и я так померию.. |
1.5.2015, 21:14
#2382
ОК, завтра не обещаю конечно.. ну как будет время
1.5.2015, 21:33
#2383
Диман , это же не гонка , для интересу..
4.5.2015, 19:52
#2384
Снял карбюратор
4.5.2015, 20:18
#2385
Приклеял антенну на стекло
4.5.2015, 22:18
#2386
На правую дальнюю приклеил стекло от тракторной оптики..
9.5.2015, 19:51
#2387
9.5.2015, 20:00
#2388
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Снял ГБЦ, поснимал клапана, которые квадратными уже стали, помыл головку, шкив, купил цепь и три звездочки. Буду заниматься дальше)
10.5.2015, 21:53
#2389
11.5.2015, 11:29
#2390
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Судя по фото, вместе с тормозами.
11.5.2015, 13:13
#2391
А что с нею было если вся под замену ушла?
Починил подсветку тахометра, зафиксировал матюгальник сигналки, настроил зажигание, заправился. |
11.5.2015, 13:48
#2392
Бартоломью, все новенькое, блястит,
11.5.2015, 20:49
#2393
я сегодня поменял все пыльники на рулевых и на рабочем сцепления.. Заодно и подшипники на маятнике .. И.. даже рычаг маятника... Крайнее ухо нехиьло провёрнутое было.. Токо машин не мой.. Семёрка дочкиной подружки..
11.5.2015, 21:20
#2394
12.5.2015, 9:07
#2395
А рычаги и тормоза смысл было менять? =)
Отремонтировал сабвуфер, поставил на место, дрынькает. =) |
12.5.2015, 11:52
#2396
После вчерашней замены пыльников и рычага на маятнике , сход остался правильным , но достиг значения 4 см.. Всё выкрутил правой тягой.. стало 2-3 мм..
Пы. Сы. Заодно восстановил работоспособность ручника.. Рычаг привода сильно утянут вперёд и при этом ещё и наличие зазора меж распорником и рычагом. Работоспособность нулевая , хотя троса и натянуты отменно. Приварены кусочки уголка , тем увеличина длина распорки на 5-6 мм. После сборки и ходовых испытаний выяснилось , что не рабочий , с момента покупки машины ручник , оказывается вполне адекватно функционирует.. Повторю. Это я бодался с семёркою подружки моей дочери. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.5.2015, 12:14 |
13.5.2015, 9:30
#2397
Даже не обязательно что-то вваривать туда, я например кусочек толстой стальной проволоки туда воткнул скобой "П" и ручник вдруг стал как новенький.
Везёт владельцам ОКи, у них эта распорная планка сразу с регулируемой длиной, пропал ручник - снял барабан выкрутил распорку подальше и снова есть ручник. =) |
13.5.2015, 9:48
#2398
Заменил краник отопителя
13.5.2015, 10:12
#2399
заменил датчик включения вентилятора и добавил в схему реле включения вентилятора. теперь включается когда стрелка по средине зеленого сектора шкалы и отключается когда сдвинется на пару миллиметров.
13.5.2015, 10:15
#2400
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:34 |
