49 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 4.5.2015, 17:49
Сообщение #421
Спасибо сказали: 2231 раз
блин, или поиск подвел, не нашол. решил написать сюда.
нужно сделать контроль работы вентилятора (а не подачи напряжения) .
сообщение 4.5.2015, 18:15
Сообщение #422
паралейно двигу кинь лампочку.
сообщение 4.5.2015, 18:17
Сообщение #423
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Конкретнее. Какого вентилятора и контроль чего именно?
сообщение 4.5.2015, 21:26
Сообщение #424
Хитро захотел. Поставь микрик под лопатку. Потоком лопатку поджимать будет и на микруху надавит.
Festival58
сообщение 4.5.2015, 21:40
Сообщение #425
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
параллельно кинуть диод..светодиод
когда не работает -горит
когда работает -не горит
вроде так засчет падения U на двиг.карлсона
сообщение 4.5.2015, 21:56
Сообщение #426
Вы читать все разучились поди.... написал же Саня , не подача питания , а именно работа вентилятора.
Grinder
сообщение 4.5.2015, 22:01
Сообщение #427
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Микрик под лопатку это гуд, ну а как при езде же оно будет? Там потоки и завихрения могут быть и будет ложно срабатывать
сообщение 4.5.2015, 22:12
Сообщение #428
Быть может все. У меня самодельная атоматика на микриках и на воздухе и на воде.. уж поболее десяти лет работает. Настраивать нужно и делать правильно . А рассуждать это как круглому с горы катиться.. Влегкую.... rofl.gif
сообщение 5.5.2015, 0:04
Сообщение #429
недорогая видеокамера-на навик
еще трещетка как на лайбах
дофига вариков можно придумать.
а нахрена эти сложности,есть причины сомневаться в движке?
сообщение 5.5.2015, 6:44
Сообщение #430
причин, сомнений нет, но блин их два на одной цепи, а проводка заморочена. да и не хотелось бы перегреть кондюк, опять трубку порвет, и писец.
нашол лампочку на панели приборов, стоит в ряду с авs ,тож не задействована. PWR -что это? в мануале по машине нет, так как не задействована (или мануал такой).
Festival58
сообщение 5.5.2015, 6:52
Сообщение #431
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ на эффекте Холла..на герконе
сообщение 5.5.2015, 9:29
Сообщение #432
Ага или оптопара. Тоже не хило..
сообщение 5.5.2015, 9:46
Сообщение #433
PWR-повэр,мощность/высокие обороты или высокое еще что то.
П@ш@
сообщение 9.5.2015, 23:04
Сообщение #434
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
у меня сделан следующий вариант:
паралельно силовым контактам реле вентилятора поставлен светодиод с сопротивлением (либо 12В светодиод). при выключенном вентиляторе он горит, т.е. обмотка вентилятора в порядке. при включении вентилятора, светодиод тухнет и загорается индикация о вкл. вентилятора.
Если электрический вентилятор снят (на лето) то светодиод не горит.
сообщение 15.5.2015, 21:01
Сообщение #435
гребаные смд светодиоды накрылись на подсветку дисплея,не нашел таких,пришлось извлечь из с/диодной ленты куда более крупные пару штук,еле подогнал,по размеру влезли как раз..ох и муторная эта работенка тонкая,проще коробас снять и поставить threaten.gif
сообщение 21.6.2015, 21:43
Сообщение #436
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сегодня хотел диск в майфуне достать. сто лет не трогался. а он и не хочет. урчит пыхтит..и нифига. что делать?
сообщение 21.6.2015, 21:48
Сообщение #437
попробовать обесточить мафон мин на 10,и попытаться снова извлечь
не поможет-разбирать.
сообщение 21.6.2015, 21:53
Сообщение #438
сообщение 21.6.2015, 21:59
Сообщение #439
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
зачем? он ведь пытается выполнить. урчит. что то там с механикой. или пыли накоплено.
сообщение 21.6.2015, 22:06
Сообщение #440
Серёга , привожу пример ДВД проигрун.. Перестал выдвигать тарелку.. Раскидал.. Пассик на приводе проскальзывает.. Колхоз Майонез.. Перекрутил движок на пару мм с натягом и всё поехало .. Пассик короче не нашол ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:03
