> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 9.8.2014, 15:24
Сообщение #101
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07
- Tolik2402   Девочка ЛАДА   9.8.2014, 15:24
- - OPTIMUS PRIME   Вай вай,сколько места потеряно   6.2.2015, 12:38
- - максим76   Че подсказать трудно?   6.2.2015, 12:40
- - dikobrazzoff   А17ДВРМ.   6.2.2015, 12:46
- - Tolik2402   максим76 извини спал после ночи. возьми NGK BP6, f...   6.2.2015, 13:50
- - 1300SL   о..о..о..-блин, как еще лыжа/ложе для баллона дела...   6.2.2015, 14:14
- - ИванычЪ   Та я писал Толику , что балон можно поднять и зад...   6.2.2015, 14:21
- - Tolik2402   баллон на 45л. брал специально такой чтоб меж балл...   6.2.2015, 14:25
- - OPTIMUS PRIME   А почему ни кто не ставит балон (круглый)на место ...   6.2.2015, 14:28
- - Tolik2402   1300SL лыжу хотел чтоб был баллон надежней закрепл...   6.2.2015, 14:34
- - 1300SL   у меня гофра вентиляции шла в полку-выходила. а в ...   6.2.2015, 14:41
- - Tolik2402   на нивах и цилиндры снизу цепляют, правда и нивы и...   6.2.2015, 15:00
- - ИванычЪ   Знавал одного газовщика - извращенца..Газовый бало...   6.2.2015, 20:44
- - Tolik2402   ну это чересчур круто. мне горящего светодиода хва...   6.2.2015, 20:58
- - Tolik2402   обновлю чуток. кронштейн редуктор подогрев ре...   15.2.2015, 23:57
- - Tolik2402   всем привет! обновлю бортовик чуток! 2 дня...   20.2.2015, 23:32
- - ИванычЪ   Так я всегда на газе.. Бенз по необхтдимости..   21.2.2015, 0:25
- - Tolik2402   читал что когда на улице минус то лучше для менбра...   21.2.2015, 0:31
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 21.2.2015, 0:31) читал...   21.2.2015, 10:22
- - Tolik2402   вот я и грел на бензе. потеплела, бенз выработал и...   21.2.2015, 12:47
- - Tolik2402   напишу немного! купил радиатор печки так как ...   24.3.2015, 6:45
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 24.3.2015, 6:45) напиш...   24.3.2015, 10:32
- - Tolik2402   что то нет у меня ташкента с этим радиком и еще я ...   26.3.2015, 10:21
- - Ролакс   с содой надо было помыть..   26.3.2015, 10:39
- - Tolik2402   та потом уже подумал когда он нагрелся и начал пах...   26.3.2015, 10:55
- - Ролакс   в 07 говорят довольно веселый процесс..странно что...   26.3.2015, 11:00
- - Tolik2402   процесс веселый из-за боковых воздуховодов, из за ...   26.3.2015, 11:29
- - dikobrazzoff   Цитата(Ролакс @ 26.3.2015, 12:00) в 07 го...   26.3.2015, 12:15
- - Tolik2402   Дааз это оригинал. дорожная карта типа заводской к...   26.3.2015, 12:50
- - OPTIMUS PRIME   Дк ето хуже чем китай,не пойми кто клепает.Вот нап...   26.3.2015, 15:16
- - dikobrazzoff   Цитата(Tolik2402 @ 26.3.2015, 13:50) доро...   26.3.2015, 15:35
- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 26.3.2015, 11:29) Миш ...   26.3.2015, 16:03
- - Tolik2402   есть с 6ки медный. приведу его в отличное состояни...   26.3.2015, 19:35
- - ИванычЪ   В ремонте имею пару медных . И пока процесс ремонт...   26.3.2015, 22:21
- - Tolik2402   какой производитель радика Юрий Иваныч?   26.3.2015, 22:46
- - ИванычЪ   Лузар..   26.3.2015, 22:53
- - Tolik2402   ой не хвалят его у нас. сегодня пробовал еще как г...   26.3.2015, 23:07
- - Ролакс   Холодный газ горит хуже..недаром редуктор отаплива...   26.3.2015, 23:11
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 26.3.2015, 23:11) Холодны...   26.3.2015, 23:22
- - Ролакс   Летом да..+20 утром,а щас +5)   26.3.2015, 23:24
- - Tolik2402   да я резко и не еду. а с вытянутым наполовину под...   26.3.2015, 23:26
- - Solex   Долго я мучался с ХХ на пропане, регулируя винтом ...   26.3.2015, 23:55
- - Tolik2402   у меня кнопка отключает газ с балона если долго не...   27.3.2015, 0:30
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 27.3.2015, 0:30) у мен...   27.3.2015, 9:38
- - Solex   Цитата(Tolik2402 @ 27.3.2015, 0:30) у мен...   27.3.2015, 9:53
- - Tolik2402   собрана электронная схема с кнопочным выключателем...   27.3.2015, 10:00
- - ИванычЪ   Понятно.. У меня просто тумблера стоят .. И цокают...   27.3.2015, 10:19
- - Tolik2402   это называется электронный редуктор, при включении...   27.3.2015, 10:32
- - Solex   Цитата(Tolik2402 @ 27.3.2015, 10:32) это ...   27.3.2015, 11:00
- - Tolik2402   у меня мультик томасетто как и редуктор. кнопка та...   27.3.2015, 11:15
- - Solex   Борода ближе не встает с тех пор как под ней посел...   27.3.2015, 11:34
- - Tolik2402   там она к мозгам подключается и переводит на газ в...   27.3.2015, 12:01
- - Tolik2402   не так давно выпала свободная минутка и мы с Ладой...   1.5.2015, 3:58
- - OPTIMUS PRIME   А свечи то от КСЗ   1.5.2015, 8:19
- - ИванычЪ   фигня , не от КАМАЗа же..   1.5.2015, 9:19
- - Tolik2402   да и отличие в них только в резисторе. у меня он н...   1.5.2015, 11:47
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Tolik2402 @ 1.5.2015, 13:47) да и ...   1.5.2015, 12:29
- - Tolik2402   что было в резерве то и поставил. с нжк на холодну...   1.5.2015, 12:43
- - OPTIMUS PRIME   Яснопонятно   1.5.2015, 13:05
- - ИванычЪ   Я на брисках хрен сколько катаю и газ и бенз норма...   1.5.2015, 14:01
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 1.5.2015, 16:01) Я на бр...   1.5.2015, 15:38
- - Warrior   Brisk - хорошие свечи. Лучшие из тех, что у меня с...   1.5.2015, 15:42
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 1.5.2015, 15:42) Brisk -...   1.5.2015, 16:13
- - Tolik2402   наконец-то заменил датчик включения вентилятора и ...   14.5.2015, 10:00
- - ИванычЪ   Tolik2402 Во как тебе похорошело . Одной радостью ...   14.5.2015, 10:23
- - Tolik2402   Иваныч это ж бортовик, а то флудилка. там быстрей...   14.5.2015, 10:40
- - ИванычЪ   Толян , понимаю , я так для проформы.. Мне лазить ...   14.5.2015, 13:30
- - Tolik2402   обновлю чуток бортовик. машинка исправно ездит. ве...   5.6.2015, 21:52
- - OPTIMUS PRIME   Медные радиаторы одинаковые?А то алюминь разный по...   6.6.2015, 8:33
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.6.2015, 8:33) Ме...   6.6.2015, 8:52
- - Tolik2402   медный радиатор от 6ки еще по ходу ссср. у меня на...   6.6.2015, 12:00
- - Tolik2402   заменил левую полуось- разрушение сепаратора. подо...   17.6.2015, 23:31
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 17.6.2015, 23:31) и за...   18.6.2015, 9:46
- - Tolik2402   ну и немного фото вот такой он разломаный сепар...   18.6.2015, 16:34
- - OPTIMUS PRIME   А вот вы говорили о уплотнительном кольце.Зачем он...   18.6.2015, 16:41
- - Tolik2402   Алексей не вы, ты уплотнительное кольцо не дает ...   18.6.2015, 16:49
- - OPTIMUS PRIME   Ага, яснопонятно   18.6.2015, 16:54
- - ИванычЪ   Хлопцы , я этого кольца ни разу в жизни не видел.....   18.6.2015, 21:19
- - Tolik2402   походу его ставили на 2105, 2107   19.6.2015, 8:55
- - Ролакс   лишним не будет,я когда менял полуось,ржа в посадо...   19.6.2015, 9:01
- - Tolik2402   вот я и озадачился его поиском.   19.6.2015, 9:17
- - Ролакс   на рынке должно валом любых быть.   19.6.2015, 9:21
- - Warrior   Когда вытаскивал полуоси у меня колечки стояли.   19.6.2015, 11:08
- - Tolik2402   заменил трос спидометра. теперь спидометр- спидоме...   19.6.2015, 12:31
- - Tolik2402   всем привет! давненько не писал. поездил я ...   13.10.2015, 23:50
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 13.10.2015, 23:50) наш...   14.10.2015, 0:46
- - Tolik2402   держит Иваныч, придавливал воздухом   14.10.2015, 0:51
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 14.10.2015, 0:51) держ...   14.10.2015, 1:19
- - Tolik2402   сегодня снова на полдня сбежал в гараж заменил вт...   15.10.2015, 22:18
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 15.10.2015, 22:18) и в...   15.10.2015, 23:12
- - Tolik2402   датчик тож латунный, а вот чего то отпустился. под...   15.10.2015, 23:42
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 15.10.2015, 23:42) у м...   16.10.2015, 1:02
- - Tolik2402   ну Иваныч ! напишу так тосол начал протекать ...   16.10.2015, 1:13
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.10.2015, 1:13) ну И...   16.10.2015, 1:19
- - Tolik2402   ну тебе всяко проще   16.10.2015, 1:33
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.10.2015, 1:33) ну т...   16.10.2015, 1:39
- - Tolik2402   ты думаешь я не мандражирую ? блин 37 а боюсь как...   16.10.2015, 1:49
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.10.2015, 1:49) ты д...   16.10.2015, 9:14
- - Tolik2402   щас как накалякаю говорят дурная голова рукам пок...   31.10.2015, 22:41
- - Tolik2402   отпишусь чуток. вернувшись с села около 16.00 заех...   6.11.2015, 4:37
- - Lyzhenkov   Цитата(Tolik2402 @ 6.11.2015, 5:37) замен...   6.11.2015, 4:42
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 1:39
