40 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
сообщение 1.5.2015, 16:18
Сообщение #701
У меня уже две зимы керамический.. Спецом не дёргаю , но с ручки работает адекватно.. в системе чаще вода , чем тосол.. так и сейчас.
евгений1810
сообщение 2.5.2015, 20:39
Сообщение #702
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
вот сегодня руки до этого краника печки, снял, разобрал и ужаснулся(грязи сколько) а вот сама керамика целая и кольцо уплотнительное норм(в этом плане мне понравилось)
поставил новый, такой же(в комплекте есть всё), посмотрим сколько на антифризе будет ходить))
Сообщение отредактировал евгений1810 - 2.5.2015, 20:44
сообщение 2.5.2015, 21:20
Сообщение #703
Нехило бы вкорячить фильтрик на жижу на входе в печку.
сообщение 2.5.2015, 21:24
Сообщение #704
сообщение 2.5.2015, 22:10
Сообщение #705
Цитата(Ролакс @ 2.5.2015, 21:24) *
=никаких проблем,2 елочки и фильтр готов
Миша это не фильтр . Ловушка для мусора. И то крупного.
Горынычь
сообщение 5.9.2015, 12:18
Сообщение #706
Из: Дома
Пользователь №: 74525
Цвет:зелёный
Мусор штатный краник. Мусор и всё. Снимайте его на хер патрубок который идёт от краника прикручивайте прям к печке. Прокладку кожаную или паранитовую ставьте. Потом натягивайте на патрубок кусок трубы металлопластиковой диаметром 20 мм. Хомутом обжимайте на патрубке. Потом сгибайте и выводите под капот. Уже под капотом ставте полуоборотный ( шаровый) кран по средствам штатных соединений металлопластика. Резиновый патрубок налазит на то место , где натягивают металлопластиковую трубу. Гайку и обжимное кольцо в металлолом. Хомутом обжимайте и краник у вас под капотом. Менять легко, если на хороший кран денег нету. А если кран хороший, один раз в год открываем, и другой раз в год закрываем. Кому зимой жарко - есть окна. Сильно жарко, закрывайте приток воздуха. Сильно холодно, включайте вентилятор. Штатный краник, который у вас тёк или не открывался можно просто выйти на улицу и бросить подальше. Чтобы потом не таскать его с мусором. И главное отвернитесь после того как бросите, не нужно смотреть куда он упадёт. Не стесняйтесь самостоятельно исправлять не доработки фиата. Они например (фиат) этим постоянно занимаются. Краник печки, как обычный вы...бон автомобилестроения. Можно было сделать проще, ну а где тогда деньги брать? Штатный краник долго не живёт, и стоит нормально, ещё вопрос совместимости ( краник нужно только жигулёвский... Обычный кран запорной арматуры не идёт не в какие сравнения). Плюс ....атория с заменой. А так, один раз печку снимаем, её промываем под краном напором воды. И собираем всё на место. И всё так и живёт до тех пор, пока внуки не начинают ездить...
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 5.9.2015, 17:03
Причина редактирования: мат
Festival58
сообщение 5.9.2015, 12:48
Сообщение #707
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Горынычь да ты чо tease.gif надо же..ишо я под капот не лазил каждый день
сообщение 5.9.2015, 13:18
Сообщение #708
Да , видать наболело у Горыныча..Так и до педале big_boss.gif й вместо движка придём.. У меня в копейке стоккран уже лет под 10 и в шаре - керамокран года под три.. Проблем нету - совсем..А вот насчёт паранитовой прокладки нужно бы уточнить.. Куда и зачем? Ибо у меня всегда штатные стоят.
Tolik2402
сообщение 5.9.2015, 14:09
Сообщение #709
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
резиновые прокладки ужатые с чувством и шаровый кран КОШ симовского завода открываю и закрываю раз в неделю. ходит без замечаний уже год, а вот керамические LSA и лузар закисли. открывал и закрывал так же.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 5.9.2015, 14:12
mixa84
сообщение 5.9.2015, 19:17
Сообщение #710
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
кстате вот про керамический лузар вопрос,месяц назад ещё открывал-закрывал чтоб не закис и было всё хорошо,а сейчас зараза еле шевелится и то при помощи пасатиж,как его можно расшевелить?менял его весно,можно сказать свежий.
сообщение 5.9.2015, 19:23
Сообщение #711
хз что у вас с ними такого..7 лет лузар керамика стоит и не жужжит..раз в год туда сюда пару раз.
может тошо система чистая и тосол хороший и без воды..
Tolik2402
сообщение 5.9.2015, 20:18
Сообщение #712
Машина:ВАЗ-21070
Миш ты ж не думаешь что тосол МФК настолько плохой? у меня он до этого был в москвиче и проблем не было, сейчас на 7ке антифриз МФК красный и кран шаровый ходит.
сообщение 5.9.2015, 20:21
Сообщение #713
а хрен его знает..у меня зеленый тосол в зеленой канистре..название блин забыл..дорогой зараза 100гр в 8 или 9 году стоил censored.gif
а может тогда еще лузар лузаром был что скорее всего..голограмма на коробке была помню 27гр стоил
Festival58
сообщение 5.9.2015, 20:28
Сообщение #714
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
лузар стоит давно..х з .с тосолом
я им пользуюсь.и не раз в 6 месяцев.а чаще .и тьфу тьфу
сообщение 5.9.2015, 20:41
Сообщение #715
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=269&...c&start=360
сообщение 5.9.2015, 21:43
Сообщение #716
У меня пока всё .. В ажуре...
mixa84
сообщение 6.9.2015, 0:48
Сообщение #717
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да я рад за всех.вопрос не в ажуре тужуре,а в том можно ли его раскачать расшевелить или же просто поменять,делов то не так много как в в том что опять новый кран поменять и т,д и т.п.первый при покупке авто обычный 5 лет служил,а тут вроде керамика и полгода не прошло..я их нюх топтал...
сообщение 6.9.2015, 8:05
Сообщение #718
расшевелить то наверно можно,токо придется кран сымать,что является считай той же самой заменой..хотя погодь,я забыл,он же разбирается..
чутка страви тосол и вскрой крышку на нем..интересно глянуть,это изза разбухших сальников клинит или на самой керамике..колечки найдеш на рынке если что.
сообщение 6.9.2015, 8:10
Сообщение #719
Керамика врядли.. скорее колечки опухли.. я с зимы на воде и кран работает.. может тосол агрессивный попался .?
mixa84
сообщение 6.9.2015, 10:08
Сообщение #720
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
понял,буду пробовать.спасибо.
363 чел. читают эту тему (гостей: 363, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:25
