17.8.2015, 15:43
#1521
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
17.8.2015, 15:50
#1522
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior говорят если 5я то на пятой.
У мня разгонная 3я. А щас вообще 4 осталось.1я2я3на разгон и 5я |
17.8.2015, 16:11
#1523
17.8.2015, 19:39
#1524
18.8.2015, 7:27
#1525
Разгонные-по эффективности.4я после 100-110 тугая. .зато пятая хорошо .идет |
13.9.2015, 21:18
#1526
Начал ковырять свой раритет.. Прикольная пятая крышка со встроеным полукольцом..
Это под него другое колено было.. А в во вкладышах без пазика теперь и дырок не делают ?? Или насверлить ?? Это я как два пальца.. |
14.9.2015, 1:14
#1527
Верхние вкл. (в блок) с отв., нижние вкл. (в крышки) без отв. , средняя пара с отв, чуть шире.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 14.9.2015, 11:30 |
14.9.2015, 1:38
#1528
Комплект такой .. Коренных.. 4 с пазом и дырками. ..4 без паза и дырок и пара с дырками , и без паза.Шатунные все одинавовые..Ни дыр ни паза.Я так установку панял .. В блок с пазами в 1 . 2 .4 и5 ..на третий и в блок и в крышку без пазов и с дырками . В крышки 1.2 .4 и 5. Голенькие..
14.9.2015, 11:32
#1529
все верно
14.9.2015, 12:56
#1530
Вывесил сегодня поршневую. Поршень палец разница в 1 грамм. А вот у шатуна в сборе 5 грамм.. Весы кухонные. Последняя цифра прыгает плюс минус.
14.9.2015, 13:25
#1531
Нужно подгонять до одного размера. Я все догонял до разницы в 1 градус.
ЗЫ: Конечно же не размера, а веса. |
14.9.2015, 16:53
#1532
14.9.2015, 19:46
#1533
Основное правило при сборке двигателя: за воротник не более 1-го грамма на на килограмм массы тела моториста
14.9.2015, 19:52
#1534
20.9.2015, 15:45
#1535
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 41 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87677 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Такой вопрос: На движке 1300 куб. наккрылись клапана, можно ли на этот движок поставить голову от движка 1500 кубов, или еще что-нибудь нужно подгонять? Может быть вопрос глупый, просто я еще многого не знаю.
20.9.2015, 16:52
#1536
Дарова. Головку можно ставить на всякий двигун. Только про 05 головку не скажу- не знаю про неё . Вот только на сколь ты уверен , что другая лучше чем та , что снял.. А может ещё хуже. Голову нужно разбирать и смотреть , может клапана уже в шоке или гнёзда под замену.. Ну а если на это почихать, ставь и катайся , пока и этой кирдык не прийдёт..
20.9.2015, 18:23
#1537
А вот еще вопрос: можно ли на снятом движке узнать, что он из себя представляет - убитый, не убитый, компрессию - вобщем стоит ли пересаживать его. Просто на старом хана клапанам, есть другая головка с ОДЫ и предлагают на разборе движок с семерки, после аварии. Вот я весь в сомнениях и в раздумьях. Где гемору меньше?
20.9.2015, 19:19
#1538
При пересадке любого узла или агрегата с б\у донора, нужно делать ревизию, это как минимум.
20.9.2015, 19:58
#1539
А вот еще вопрос: можно ли на снятом движке узнать, что он из себя представляет - Конечно НЕТ.. Если не Коперфильд.. Хотя если на снятом дрыге есть стартер , то можно и крутануть на компрессию.. С аварийной наверное меньший гемор.. Если мнительность не помеха.. Некоторые очень не желают чего то с аварийных себе ставить.. При пересадке любого узла или агрегата с б\у донора, нужно делать ревизию, это как минимум. А можно и не делать.. Но результат может оказаться сильно ниже плинтуса.. В подвале.. |
20.9.2015, 19:59
#1540
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:21 |
