16.10.2016, 22:01
#3821
16.10.2016, 22:06
#3822
16.10.2016, 22:09
#3823
16.10.2016, 22:16
#3824
Я однажды свой коробас за ночь на объекте перебрал. Хорошо-клиент не видел, как я в его кухне детали горячей водичкой отмывал)
16.10.2016, 22:24
#3825
16.10.2016, 22:33
#3826
пенопласт не безопасно, только мин вата,плюс от пенопласта будет сырость постепенно,а если печки врубить то ваще-потекет со стен.
16.10.2016, 22:43
#3827
16.10.2016, 22:45
#3828
В холодном гараже ледянючие железяки перебирать? ..бррр...мне уже холодно и пальцы скрючило) Привет, Дима! Ага я тоже так когда-то фанател: ехал с дома в мороз в гараж, чтобы в железячках покопаться. Щас как вспомню так вздрогну....че я там тогда вообще забыл... |
16.10.2016, 22:45
#3829
ну пару раз попробовать что то сварить и зачистить. Можно вспыхнкть,а так идеальный утеплитель мин вата плитами- дешево и толще слой, а поверх базальтовый картон,он сверху фольгированный. И будет счастье
22.10.2016, 13:58
#3830
Вчера поменял тосол- влезло 9л.
И я теперь согласен полностью День с тобой- 2.5 кВт уфо мало, очень мало... Из-за отсутствия дорог вчера где-то открутилась защита- звенит на всю улицу) Произошло это все уже по темну... |
22.10.2016, 23:30
#3831
23.10.2016, 0:11
#3832
23.10.2016, 9:17
#3833
Надо либо на отработке печку,либо на пропане. Электрические жрут как сволочи и не греют У знакомого на даче гаражик хорошего размера. Так у него печка дровяная..Говорит на 100 кв метров площади.. И одной закладки дров хватает на 12 часов .. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.10.2016, 9:18 |
26.10.2016, 21:14
#3834
Я таки думаю-защита открутилась из-за отсутствия гроверов... или саморезов не того калибра) Там все намного запутаннее: с месяц назад машинка провалилась в люк) Прям сломался бетон вокруг- и машина зависла на защите, еле вытянули с домкратом там... Не было б защиты с пятерки стали- вырвал бы подушки мотора и зафигарил бы поддон... Я пытался выровнять не снимая, ломиком за полуось враспор с защитой, итог- езжу с грохочущим о защиту двигом! Надо снять выровнять, и заодно хочу покрасить в белый. Ну и от этих всех приключений гаечка М8 не выдержала и отпала) Ну и из приятного: вчера восстановил работспособность кастрюли: там же перегородка автоматическая на зиму-лето. Термодатчик был заглушен(постоянно лето) Так я разобрал ту коробочку, все вычистил, и нашел на датчике Italy! Ну я его на стенд(между решеткой в обогревателе). Через 15 минут шток вылез- заслонка закрыта значит! Я все испытал- работае! Так теперь и на холодную едет! Потом: сделал сигнал(гитара съехала от вибрации, и пропылесосил всю!!! Ну и снял выгоревшие порванные чехлы) Я б написал больше-так клавиатура наполовину не работает( Пишу с экранной мышкой. |
26.10.2016, 22:01
#3835
Удачи тебе с ремонтом... и вообще!
26.10.2016, 23:00
#3836
27.10.2016, 22:06
#3837
Снял защиту погнутую- стало тихо и нет вибрации по кузову. Задумался об установке родных крабов и хочу убрать распорку стаканов... Должно стать тише.
Самое главное- отрегулировал кастор- машина теперь едет прямо!!! А то вело немного влево. Делал так: с левой сабли переставил на правую одну шайбу- это правильно, как думаете? Нужно ли делать схождение? Или не нужно все-таки? Мне будет полезен любой совет) |
27.10.2016, 22:15
#3838
Дима .. У меня уже тоже есть ПП.. ОКА.. Пока в углы не лезу.. Ибо не нужно.. Я тебе совет дам.. Сначала проверить сход и развал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.10.2016, 22:16 |
27.10.2016, 22:37
#3839
Дима .. У меня уже тоже есть ПП.. ОКА.. Пока в углы не лезу.. Ибо не нужно.. Я тебе совет дам.. Сначала проверить сход и развал.. Думаешь дело в сход-развале? Я просто так взял и переставил? Дело именно в касторе... Попробуй, пожалуйста, представить как повернулся весь передок. |
5.11.2016, 17:47
#3840
Всем привет! Сегодня снял распорку стаканов- увидел что кастрюля бьется об нее. Ехать стало мягче. Намного мягче) И куча стуков ушла... Теперь хочу еще крабы родные вернуть.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 10:00 |
