47 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Tur4ik
сообщение 29.4.2015, 14:18
Сообщение #821
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Цитата(dikobrazzoff @ 29.4.2015, 16:06) *
Может. Но маловероятно. Либо кроме сигналки ещё есть потребители...
Никаких потребителей больше точно нет.
Цитата(Ролакс @ 29.4.2015, 16:09) *
точно,было такое,150ма/ч кушало.Хотя за двое суток не съест все равно всю батарейку.
А как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Tur4ik - 29.4.2015, 14:19
сообщение 29.4.2015, 14:21
Сообщение #822
если ничего не ест (а в этом надо убедиться)-акум на замену.
ток покоя проверить мультиметром китайским в разных режимах,на охране и без.
сообщение 29.4.2015, 17:26
Сообщение #823
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
а магнитола?
Tur4ik
сообщение 29.4.2015, 23:11
Сообщение #824
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(Ролакс @ 29.4.2015, 16:21) *
-акум на замену.
Этот вроде еще нормальный, года нет.
Цитата(payalnikk @ 29.4.2015, 19:26) *
а магнитола?
Снимаю панель всегда, райончик криминальный)
Grinder
сообщение 30.4.2015, 0:24
Сообщение #825
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
У меня при снятой панели магнитола тянула 300 mA, за 3 дня аккум садился, пока кнопку отключения не сделал в разрыв красного провода магнитолы.
Магнитола китайская марки Sony
сообщение 30.4.2015, 8:23
Сообщение #826
___«Carabinieri»___
Цитата(Grinder @ 30.4.2015, 0:24) *
У меня при снятой панели магнитола тянула 300 mA...
Аналогичная ситуация, тоже магнитола Sony. Не помогало даже отключение ACC, ток покоя снижался до 50 мА только если долго жать кнопочку OFF, до программного отключения магнитолы.
Пока еще не разбирался что с ней, все давлю кнопку smile3.gif.
Tur4ik
сообщение 30.4.2015, 9:12
Сообщение #827
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Получается, магнитола съела АКБ? Не знал, что при снятой панели она может что-то потреблять. Магнитола у меня Pioneer.
сообщение 30.4.2015, 10:55
Сообщение #828
Вот ты любишь домысливать за другими.. Возьми и померяй ток покоя . А потом и отпишешься.
Tur4ik
сообщение 30.4.2015, 17:31
Сообщение #829
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
А вот ты любишь поругать меня) Как хоть померять ток покоя?
сообщение 30.4.2015, 18:10
Сообщение #830
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Закрываешь авто (двери, багажник) с концевика капота отсоединяешь провод, ставишь в охрану, ждёшь немного, берёш мультиметр, ставиш в режим замера тока, предел сотни мА, осторожно разъединяешь минусовую клемму от АКБ, в то время ставиш щупы в разрыв, потом полностью снимаеш клемму и смотриш показание на дисплее.
сообщение 30.4.2015, 18:26
Сообщение #831
___«Carabinieri»___
Только так что бы цепь вывод акб - щуп прибора - второй щуп прибора - клемма которая одевается на акб, не разорвалась. Иначе не получится, при восстановлении цепи, сига заорет, показания будут не те.
сообщение 30.4.2015, 20:35
Сообщение #832
Цвет: Silver/Blue
Да, в этом нужна сноровка.
ALex ANder
сообщение 9.6.2015, 10:45
Сообщение #833
Пользователь №: 79425
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
Здравствуйте, подскажите по подключению, имеется:
- сига Старлайн а61
- блок ЭСП 1118-3709810-10
- ЦЗ Doberman LY-201
Подключен блок сигнализации к двум проводам на ЦЗ, сейчас решил подключить кнопку управления ЦЗ на блоке по схеме найденной в инете
Кнопка ЦЗ:
1.закрытие
2.масса
3.отсутствует
4.габариты
5.масса подсветки
6.отсутствует
7.открытие
Но при таком подключении кнопка не работает, может кто ставил себе или сталкивался с таким. Как их подружить?
сообщение 10.6.2015, 10:36
Сообщение #834
___«Carabinieri»___
ALex ANder ты забыл сказать, какая у тебя кнопка, хотя бы номер или фото.
ALex ANder
сообщение 10.6.2015, 12:51
Сообщение #835
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
Если фото блока то вот:
Сам разьем:
Сообщение отредактировал ALex ANder - 10.6.2015, 12:52
сообщение 12.6.2015, 3:47
Сообщение #836
___«Carabinieri»___
ALex ANder все правильно ты подключал. На второй вывод кнопки - массу. А первый и седьмой вывод кнопки на коричневый и белый провода интерфейса ЦЗ.
Если все равно не работает, то проверь работает ли интерфейс ЦЗ, если подать минус (массу) на коричневый или белый провод интерфейса.
ALex ANder
сообщение 12.6.2015, 11:22
Сообщение #837
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
В том то и дело что по отдельности все работает а вот как их заставить работать вместе, цз и сига без проблем, подключаю кнопку блока по выше описаной схеме и *** не работает.
сообщение 12.6.2015, 15:27
Сообщение #838
___«Carabinieri»___
ALex ANder тогда бери тестер и прозванивай кнопку, один щуп прибора на 2-й вывод, а второй на первый или седьмой, при нажатии кнопки на закрыть или открыть, должны прозваниваться вывода два и один или два и семь.
ALex ANder
сообщение 13.6.2015, 10:10
Сообщение #839
Цвет:Черный
Год Выпуска: 1982
Заработало разобрал кнопку, добавил контакты 3,6 они там идут спилены, получилось clapping.gif 1-6 и 3-7 всегда замкнуты, схема вот
1-коричневый, к активатору
2-черный, масса
3-белый, к сигнализации
4 +12V(габариты)
5-масса
6-коричневый, к сигнализации
7-белый, к активатору
Теперь кнопка ЦЗ закрывает но не откривает, может блок? как его проверить тестером?
Диоды нужны будут в схеме? (от кнопки до блока ЦЗ или от сиги до блока ЦЗ)
сообщение 13.6.2015, 14:58
Сообщение #840
___«Carabinieri»___
Потому что не так подсоединил, к активаторам вообще лезть не надо.
У тебя на блоке ЦЗ есть отдельно два провода, коричневый и белый, которые подключаются к модулю сигнализации и (или) на отдельную кнопку управления. О этих проводах я писал выше, с предложением проверить их работу подавая поочередно массу.
может блок?
В принципе все написал выше, проверь все как говорил - подай минус на коричневый провод ЦЗ (не тот коричневый что идет на активатор), замки должны закрыться (открыться), потом подай минус на белый провод ЦЗ - (не тот белый что идет на активатор), замки должны открыться (закрыться).
Если все так и есть (хотя по другому ну не может не быть), то смело полключай кнопку по ранее предложенной схеме. Если все таки по другому, то так и быть, найду компьютер нарисую схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 16:51
