47 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 16.4.2015, 11:41
Сообщение #801
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Tur4ik @ 16.4.2015, 10:20) *
Ну а вот почему на дверные активаторы ток мощный идет, а на багажник слабее?
Потому что на дверные активаторы уже встроено реле в модуле, а на багажник нет - экономия (вдруг ты этим не будешь пользоваться) и плюс, этот выход можно на что то другое запрограммировать.
Tur4ik
сообщение 17.4.2015, 19:39
Сообщение #802
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Все, товарищи, подключил и с пульта и с кнопки. Кнопка пока болтается возле рычага капота, на выходных приделаю куда-нибудь smirk2.gif
Всем спасибо)
сообщение 17.4.2015, 19:40
Сообщение #803
___«Carabinieri»___
Молодец, поздравляю.
сообщение 17.4.2015, 20:09
Сообщение #804
Tur4ik
сообщение 17.4.2015, 20:48
Сообщение #805
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
payalnikk ИванычЪ , что бы без вас делал?)
maksim004
сообщение 26.4.2015, 17:47
Сообщение #806
Из: тюмень
Пользователь №: 92389
Цвет:мурена
Всем привет! подскажите пожалуйста. у меня сигнализация шериф апс 2400. вчера при снятии с сигнализации, машина тускло мигнула аварийками и теперь постановке на охрану, двери блокируются,но при снятии не разблокировываются. провода на активаторах менял местами-они работают.реле тоже срабатывает. что это может быть?
сообщение 27.4.2015, 8:52
Сообщение #807
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Проверить предохранитель на запирание в разъёме ЦЗ. Оранжевый провод с предохранителем на 15А.
сообщение 27.4.2015, 9:05
Сообщение #808
___«Carabinieri»___
Цитата(maksim004 @ 26.4.2015, 17:47) *
...машина тускло мигнула аварийками...
Нужно проверить подключение сигнализации к +12 вольтам. Возможно там плохой контакт. Обратить внимание на красный провод (он с предохранителем на 15)
...при снятии не разблокировываются...
Т.е. только не открывает двери? С охраны снимается?
Нужно проверить предохранитель на 15А на синем с белой полоской оранжевом проводе модуля.
maksim004
сообщение 28.4.2015, 7:17
Сообщение #809
Из: тюмень
Цвет:мурена
да сигнализация работает нормально.но центральный замок,работает только в одну сторону. вчера пробовал поставить другой блок сигнализации,с тем такая же ситуация.при постановке блокирует,но при снятии не снимает.
и самое интересное что местами меняешь провода и противоположно,но работает
сообщение 28.4.2015, 7:30
Сообщение #810
___«Carabinieri»___
Цитата(payalnikk @ 27.4.2015, 9:05) *
Нужно проверить предохранитель на 15А на оранжевом проводе модуля.
maksim004
сообщение 28.4.2015, 8:49
Сообщение #811
Из: тюмень
Цвет:мурена
у меня почему то оранжевый провод заглушен
не с того разъёма смотрю
сообщение 28.4.2015, 8:57
Сообщение #812
___«Carabinieri»___
maksim004 На шести-контактном разъеме, если на него смотришь правый нижний провод.
maksim004
сообщение 28.4.2015, 9:59
Сообщение #813
Из: тюмень
Цвет:мурена
у меня там почему то нет предохранителя. синий с белой полосой соединяется с оранжевым и уходят не клему.
у меня как я понял один провод идёт с аккумулятора и соединяется с разъёмами самой сиги и с оранжевым и сине-белым проводами
сообщение 28.4.2015, 10:09
Сообщение #814
___«Carabinieri»___
Правильно, оранжевый соединяется с синебелым проводом и идет на плюс. На плюс должны идти через предохранитель.
Если у тебя предохранителя нет, то при замыкании в проводки электрозамков или в самих электрозамках, в лучшем случае может выйти из строя сигнализация, в худшем - воспламенение.
Короче проверь наличие напряжения на оранжевом проводе, если оно есть, то возможно в результате КЗ и отсутствия предохранителя - или вышло из строя реле в сигнализации, или сгорела дорожка на плате сигналки.
maksim004
сообщение 28.4.2015, 11:53
Сообщение #815
Из: тюмень
Цвет:мурена
а там идёт 12В или нет. и лампочкой можно проверить? И почему то другой блок сиги цеплял чтобы проверить исправность активаторов.но там тоже молчит,только реле щёлкает и закрывает,но опять же не открывает. странно получается.
сообщение 28.4.2015, 12:06
Сообщение #816
Цвет: Silver/Blue
А что странного?
У меня не зваодится авто. Я поменял двигатель, машина всё равно не заводится. В чём дело? Может пора проеврить наличие бенза?
Проеряйте предохранители, проводку, актуаторы.
maksim004
сообщение 29.4.2015, 11:15
Сообщение #817
Из: тюмень
Цвет:мурена
спасибо всем. оказывается сгорела дорожка в сиге. запаял и всё работает.
Tur4ik
сообщение 29.4.2015, 13:53
Сообщение #818
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
И снова привет. Такой вопрос: кончилась страховка, (забыл про нее совсем) два дня машина простояла во дворе на сигналке. После чего хотел поехать сделать страховку, но не получилось, т.к. сел АКБ. Все было отключено, кроме сигналки. Может ли она посадить АКБ за пару дней?
сообщение 29.4.2015, 14:06
Сообщение #819
Цвет: Silver/Blue
Может. Но маловероятно. Либо кроме сигналки ещё есть потребители, либо реле блокировки сигналки подключено на постоянку.
сообщение 29.4.2015, 14:09
Сообщение #820
точно,было такое,150ма/ч кушало.Хотя за двое суток не съест все равно всю батарейку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 11:55
