5.2.2010, 21:14
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго |
xantys Рулевой редуктор 5.2.2010, 21:14
Warrior Туда льется обычная трансмиссионка. Такая же как и... 8.2.2015, 16:24
dikobrazzoff Цитата(Smeliys @ 8.2.2015, 16:53) Поменял... 8.2.2015, 16:37
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 8.2.2015, 15:53) Поменял... 8.2.2015, 16:51
Smeliys Сначала просто показалось что люфта вобще нет, а т... 8.2.2015, 17:01
ИванычЪ Я люфт смотрю перед установкой. Ставлю , что бы в ... 8.2.2015, 18:37
RmzVoid У меня люфт на руле 45 градусов. Это капец товарищ... 19.3.2015, 14:53
Ролакс Цитата(RmzVoid @ 19.3.2015, 14:53) А то в... 19.3.2015, 15:23
RmzVoid Цитата(Ролакс @ 19.3.2015, 16:23) если на... 19.3.2015, 16:10
Ролакс Цитата(RmzVoid @ 19.3.2015, 16:10) А без ... 19.3.2015, 16:13
RmzVoid Цитата(Ролакс @ 19.3.2015, 17:13) гайка н... 19.3.2015, 16:15
Smeliys У меня два съемника Скрытая информация:
Вторым ... 19.3.2015, 17:26
RmzVoid Спасиб! 19.3.2015, 17:30
ИванычЪ Те , что на фотках это для рулевых тяг . Рулевые м... 19.3.2015, 19:22
RmzVoid Цитата(ИванычЪ @ 19.3.2015, 20:22) Те , ч... 20.3.2015, 9:30
ИванычЪ Если целиком менять , то и не стоит про съем сошки... 20.3.2015, 10:15
BIV33 Цитата(Nexus_2106 @ 1.7.2010, 17:17) Так ... 29.4.2015, 7:30
ИванычЪ BIV33 на всякий случай просматривай на дату поста... 29.4.2015, 7:43
Smeliys Цитата(BIV33 @ 29.4.2015, 7:30) я езжу та... 29.4.2015, 10:49
vetalbon та же фигня 29.4.2015, 19:24
технолог56 Ребят, здорово! Помогите советом. При качении ... 29.6.2015, 19:27
ИванычЪ Цитата(технолог56 @ 29.6.2015, 19:27) Что... 29.6.2015, 21:14
makary4 мужики случилась такая хрень - на небольшой скорос... 12.7.2015, 22:32
ИванычЪ Цитата(makary4 @ 12.7.2015, 22:32) мужики... 12.7.2015, 22:41
makary4 ок спасибо попробуем 13.7.2015, 5:09
Tolik2402 скорей всего 13.7.2015, 8:33
gudzon Добрый день.
Подскажите, кто менял редуктор: что б... 9.6.2017, 16:23
Bartholomew gudzon, 14.8. Снятие и установка рулевого механизм... 9.6.2017, 17:22
МЫХЪ Цитата(gudzon @ 9.6.2017, 16:23) Добрый д... 9.6.2017, 21:43
gudzon Благодарствую. 27.6.2017, 16:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 0:36 |
