16.4.2015, 11:41
#801
Ну а вот почему на дверные активаторы ток мощный идет, а на багажник слабее? Потому что на дверные активаторы уже встроено реле в модуле, а на багажник нет - экономия (вдруг ты этим не будешь пользоваться) и плюс, этот выход можно на что то другое запрограммировать. |
17.4.2015, 19:39
#802
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Все, товарищи, подключил и с пульта и с кнопки. Кнопка пока болтается возле рычага капота, на выходных приделаю куда-нибудь
Всем спасибо) |
17.4.2015, 19:40
#803
Молодец, поздравляю.
17.4.2015, 20:09
#804
17.4.2015, 20:48
#805
payalnikk ИванычЪ , что бы без вас делал?)
26.4.2015, 17:47
#806
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 26.4.2015 Из: тюмень Пользователь №: 92389 Машина:ваз 21063 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! подскажите пожалуйста. у меня сигнализация шериф апс 2400. вчера при снятии с сигнализации, машина тускло мигнула аварийками и теперь постановке на охрану, двери блокируются,но при снятии не разблокировываются. провода на активаторах менял местами-они работают.реле тоже срабатывает. что это может быть?
27.4.2015, 8:52
#807
Проверить предохранитель на запирание в разъёме ЦЗ. Оранжевый провод с предохранителем на 15А.
27.4.2015, 9:05
#808
...машина тускло мигнула аварийками... Нужно проверить подключение сигнализации к +12 вольтам. Возможно там плохой контакт. Обратить внимание на красный провод (он с предохранителем на 15) Цитата ...при снятии не разблокировываются... Т.е. только не открывает двери? С охраны снимается? Нужно проверить предохранитель на 15А на |
28.4.2015, 7:17
#809
да сигнализация работает нормально.но центральный замок,работает только в одну сторону. вчера пробовал поставить другой блок сигнализации,с тем такая же ситуация.при постановке блокирует,но при снятии не снимает.
и самое интересное что местами меняешь провода и противоположно,но работает |
28.4.2015, 7:30
#810
28.4.2015, 8:49
#811
у меня почему то оранжевый провод заглушен
не с того разъёма смотрю |
28.4.2015, 8:57
#812
maksim004 На шести-контактном разъеме, если на него смотришь правый нижний провод.
28.4.2015, 9:59
#813
у меня там почему то нет предохранителя. синий с белой полосой соединяется с оранжевым и уходят не клему.
у меня как я понял один провод идёт с аккумулятора и соединяется с разъёмами самой сиги и с оранжевым и сине-белым проводами |
28.4.2015, 10:09
#814
Правильно, оранжевый соединяется с синебелым проводом и идет на плюс. На плюс должны идти через предохранитель.
Если у тебя предохранителя нет, то при замыкании в проводки электрозамков или в самих электрозамках, в лучшем случае может выйти из строя сигнализация, в худшем - воспламенение. Короче проверь наличие напряжения на оранжевом проводе, если оно есть, то возможно в результате КЗ и отсутствия предохранителя - или вышло из строя реле в сигнализации, или сгорела дорожка на плате сигналки. |
28.4.2015, 11:53
#815
а там идёт 12В или нет. и лампочкой можно проверить? И почему то другой блок сиги цеплял чтобы проверить исправность активаторов.но там тоже молчит,только реле щёлкает и закрывает,но опять же не открывает. странно получается.
28.4.2015, 12:06
#816
А что странного?
У меня не зваодится авто. Я поменял двигатель, машина всё равно не заводится. В чём дело? Может пора проеврить наличие бенза? Проеряйте предохранители, проводку, актуаторы. |
29.4.2015, 11:15
#817
спасибо всем. оказывается сгорела дорожка в сиге. запаял и всё работает.
29.4.2015, 13:53
#818
И снова привет. Такой вопрос: кончилась страховка, (забыл про нее совсем) два дня машина простояла во дворе на сигналке. После чего хотел поехать сделать страховку, но не получилось, т.к. сел АКБ. Все было отключено, кроме сигналки. Может ли она посадить АКБ за пару дней?
29.4.2015, 14:06
#819
Может. Но маловероятно. Либо кроме сигналки ещё есть потребители, либо реле блокировки сигналки подключено на постоянку.
29.4.2015, 14:09
#820
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 6:11 |
