4.6.2008, 17:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 22.10.2007 Из: г. Москва, Зеленоград Пользователь №: 1442 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем друг руль подогнал от 10ки! Возможно его на мою 6ку поставить или не подойдет?! по идеи должен... и там и там ВАЗ=))
4.6.2008, 18:13
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты это у нас спрашиваешь??? У тебя руль есть, вот и попробуй.
Вот как он крепится видно. Только не известно как с контактом сигнала будет. Попробуешь потом узнаешь и нам скажешь
4.6.2008, 20:18
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Гы... опять я с десяткой влез, ставь рулю у меня стояла некоторое время, просто неочень удобно, а ставиться легко и просто, дерзай!
4.6.2008, 21:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
помойму у дисятки шлицы мельче
4.6.2008, 21:20
Но у меня кактож встал!!
6.6.2008, 22:23
А этот руль при постановке на классику в подбородок ездоку не упрется??? У него ж вынос больше чем на классике....
6.6.2008, 23:26
6.6.2008, 23:32
7.6.2008, 0:01
А этот руль при постановке на классику в подбородок ездоку не упрется??? У него ж вынос больше чем на классике.... Так этож хорошо! Мне (177 см) до руля далековато (если по педалям сесть) А до подрулевых тянуться? А что делать? |
7.6.2008, 0:40
А этот руль при постановке на классику в подбородок ездоку не упрется??? У него ж вынос больше чем на классике.... Так этож хорошо! Мне (177 см) до руля далековато (если по педалям сесть) А до подрулевых тянуться? А что делать? Я не снимаю... У кого руль а у кого и штурвал от бригантины |
9.6.2008, 1:03
помогите мне еще вот с чем!
когда прикручивал спорт. руль, то сильно прикрутил болты шестигранные... теперь не могу из них два болта выкрутить, дырку для шестигранника сорвал... что делать, как выкрутить болтики и снять руль?! может высверлить?!
9.6.2008, 11:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
помогите мне еще вот с чем! когда прикручивал спорт. руль, то сильно прикрутил болты шестигранные... теперь не могу из них два болта выкрутить, дырку для шестигранника сорвал... что делать, как выкрутить болтики и снять руль?! может высверлить?! можно зубилом прорубить канавку и открутить отверткой, у меня как то получилось |
9.6.2008, 16:51
maloi182, если не получится выкрутить, то высверлюй, но будь предельно осторожен...
10.6.2008, 22:21
помогите мне еще вот с чем! когда прикручивал спорт. руль, то сильно прикрутил болты шестигранные... теперь не могу из них два болта выкрутить, дырку для шестигранника сорвал... что делать, как выкрутить болтики и снять руль?! может высверлить?! первое правило если ставишь кетайский руль - сразу меняй болты на другие. Проблем не будет. Видимо придется высверливать - так проще |
10.6.2008, 22:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
помогите мне еще вот с чем! когда прикручивал спорт. руль, то сильно прикрутил болты шестигранные... теперь не могу из них два болта выкрутить, дырку для шестигранника сорвал... что делать, как выкрутить болтики и снять руль?! может высверлить?! Не надо высверливать. Просто берешь многогранник типа "звездочка" и забиваешь его туда молотком. А потом воротком срываешь. Уж если с головки блока так шестигранник срывал, то с руля точно сойдет(если не сломаешь):) Сообщение отредактировал Phil - 10.6.2008, 22:30 |
28.6.2008, 22:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
24.1.2010, 20:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кузнецк Пользователь №: 11834 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
все сразу за брутальные методы,возьми шуруповерт и надави хорошо и он изза быстроты откручивает даже всякое ржавое гамно
24.1.2010, 20:46
27.2.2010, 23:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 26767 Машина:ВАЗ 2161 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
все сразу за брутальные методы,возьми шуруповерт и надави хорошо и он изза быстроты откручивает даже всякое ржавое гамно пробивать туго затянутые болты не забывайте перед откручиванием, а то хоть китайские, хоть какие сорвать можно, особенно если инструмент гумно типа стаер и пр. |
27.2.2010, 23:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Не надо высверливать. Просто берешь многогранник типа "звездочка" и забиваешь его туда молотком. А потом воротком срываешь. Уж если с головки блока так шестигранник срывал, то с руля точно сойдет(если не сломаешь):) +1 Самый простой и эффективный способ, сам так откручивал...металл китайский мягкий и если звёздочка не китайская то легко делает себе |забыл как называется вобщем дырку своей формы| и без проблем откручивается. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:34 |
