24.4.2015, 14:05
#401
вообщем уже который раз развожу платку под реле йопт А что уже готовой разводкой не пользуешься? Есть же и на dip и на smd. Или под свою коробочку хочешь сделать? Цитата какие замечания ? Блин, научись вместо резисторов, которые у тебя вместо перемычек, перемычками в лайоте пользоваться Цитата P.s.схема упрощена. В смысле? Что там "лишнего", что надо упрощать (ну кроме датчика скорости)? |
24.4.2015, 16:19
#402
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
payalnikk ага.чо та я зачастил с R =0
выкидываем D4 диод.резистор динамик транзистор.вместо них диод и резистор. Ммм корпуса нет.наверное спорт интерес ? Вот раскладываю тренируюсь |
24.4.2015, 16:45
#403
24.4.2015, 20:13
#404
payalnikk дык да.светика хватит.
Ммм ну это спорный вопрос а вот когда по печати будет собранная штука рабочая-можно и положить в ту темку . |
24.4.2015, 20:57
#405
артем я 2 сторонке разводил намного больше чем ты микросхем за двадцать. Карандашом и на милиметровке.
24.4.2015, 21:54
#406
Да, карандашём на милиметровке это мощно
Потом тоже самое было только маркером лаковым рисовал. Потом ЛУТ. Ну и сечас ЛУТ. Остальные методы более совершенны и точны, но более дорогие. |
24.4.2015, 21:58
#407
ИванычЪ уважаю
и ? |
24.4.2015, 22:11
#408
артем хочешь фоток что там натворил ну завтра сделаю
25.4.2015, 0:05
#409
ИванычЪ давай
а бумагу я экономлю ) |
25.4.2015, 6:40
#410
25.4.2015, 8:22
#411
..какой это труд. Можете считать меня мазохистом, но я до знакомства с лут, кроме того как Иваныч на бумаге вручную монтажку соображал, так еще и потом ее не травил, а вырезал |
25.4.2015, 9:18
#412
Долго копался в кладовке пока откопал этого зверя..
Первый в СССР радиолюбительский микро ЭВМ.. Это два модуля памяти . размер не помню , но очень маленький.. Практического применения этому устройству не было ибо программ на него в открытом доступе отсутствовало.. Но оно работало.. Так что получается сделал я его только для того я. что б було.. Ну чем не памятник мозахизму.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2015, 10:07 |
25.4.2015, 10:03
#413
dikobrazzoff я на бумаге тож лепил
ИванычЪ ок проводники хорошо получились payalnikk ИванычЪ садомазохисты |
25.4.2015, 10:26
#414
25.4.2015, 17:56
#415
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15407 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Так что получается сделал я его только для того я. что б було.. Ну чем не памятник мозахизму.. Иванычъ! Снимаю шляпу! Я Микро-80 даже не пытался собрать. Только Радио-86РК, да и тот не доделал, ибо не смог найти модулей памяти. Зато спектрумов было переделано, АОНов... |
25.4.2015, 22:12
#416
Михалыч самый тяжолый и геморный микро..ибо все биты пзу вводились в ручную . на рк и синклер пзу уже на прогроматоре писаные. И даже Бейсик побитно вводился.
26.4.2015, 5:26
#417
Да, я помню. Присматривался тоже в детстве к нему, но не решился.
26.4.2015, 23:41
#418
йопт
И тута возникли два вопроса. А шо ежели вместо реле запользовать мощный транзистор(или 2 выходит ишо надо.чо то не варю ужо ) или подключится к стандартному реле паузы .то есть использовать его в чисто как реле для переключения По схеме на 4 контакта .. Какие мысли товарищи ? Первый вопрос отпал Сообщение отредактировал Festival58 - 27.4.2015, 6:18 |
27.4.2015, 10:19
#419
а второй вопрос нам отбивать да ?
27.4.2015, 11:26
#420
ИванычЪ ага
В итоге думаю юзать автореле..правда пока наверное не на плате.а так оно маленькое.ток жаль ноги 'полосами' для меня второй вопрос отпал..хотя мысль неплохая |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 6:24 |
