33 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
сообщение 13.4.2015, 10:40
Сообщение #521
Цитата(ИванычЪ @ 3.4.2015, 23:39) *
Чем мощнее генератор , тем больше он пьет бензина из бака.. .
Вот спор развели.. Если кто меня не допонял, дополню. .....потому , что мощный лучше отрабатывает возникающие нагрузки.Поясню .Мой 221 на хх даже с ближним просаживает. Потому у меня хх 1200 примерно..А с дальним и того хуже. А ваши старвольты чуток выше хх и уже просадки нет. И бензина из бака ням ням.
mixa84
сообщение 23.4.2015, 19:21
Сообщение #522
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
засвистел сволочь,спустя потора года))))снял его,руками кручу и свист не хилый.вопрос-смазывать уже поздно,только менять подшипники?и тяжело ли самому их менять?
сообщение 23.4.2015, 19:37
Сообщение #523
мне не тяжело .. разбираю достаю якорь , на нём обычно задний подшиб висит. убеждаюсь , что если подшибы в дрободан , то смазка не помошник и меняю.. предварительно открываю пыльники и смотрю чего там и сколько.. собираю.. проверяю и на место..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.4.2015, 19:40
сообщение 23.4.2015, 20:25
Сообщение #524
пошипы копейки,менять недолго.
Tolik2402
сообщение 23.4.2015, 21:50
Сообщение #525
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Baсилич
сообщение 27.5.2015, 10:10
Сообщение #526
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
никто не знает, подойдет ли от какого-нибудь генератора передняя крышка на LG01214? раскрутился нижний болт, крепежное ухо стало эллипсом. Смотрел на крышку генератора 2110, вроде похожа, но не факт....
сообщение 27.5.2015, 12:17
Сообщение #527
Рассверли и завтуль.. Делов пол часа..
сообщение 23.6.2015, 22:09
Сообщение #528
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Не заметил разницы по расходу топлива между старым геной и старвольтом.
Но обороты немного просели - факт.
Но зато теперь панель не тускнеет в пробках, магнитола не моргает, свет не тухнет.
Реле показывает заряд во всех режимах работы, даже на холостом ходу.
С штатным наблюдалась обратная картина.
сообщение 23.6.2015, 22:17
Сообщение #529
а ее и быть не может..сопротивление вращению мотора напрямую зависит от нагрузки..вот если 100А нагрузиш постоянно-тогда заметиш)
а если нагрузка примерно равна нагрузке стока-то разницы никакой.
опять же,это все при идеальных условиях-т.е. машина одна,а гены разные.
Smeliys
сообщение 23.6.2015, 22:29
Сообщение #530
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Полностью согласен. Недавно тут где-то спорили на эту тему
ExL
сообщение 25.6.2015, 9:07
Сообщение #531
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Спорили и всё же я придерживаюсь точки зрения такой:
Г221 40А и Стартвольт 80\100 А
Когда Г221 не тянет он просто засаживает напругу, Стартволь её выправляет, отсюда следует что Г221 нагрузку на двиг не даёт а Стартволь как раз даёт.
Простой пример лично мною на моей машине зафиксированный был Г221 ХХ 900, включил скажем БС - напруга просела до 12.5 ХХ не просел вообще! Стартвольт - включаю БС - напруга не просела вообще 14.4, ХХ Упал до 800 об.
Вот вам доказательство что стартвольт двиг грузит, а значит и расход увеличится, хоть и не значительно.
Smeliys
сообщение 25.6.2015, 9:54
Сообщение #532
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(ExL @ 25.6.2015, 9:07) *
Когда Г221 не тянет он просто засаживает напруГ221, .... отсюда следует что Г221 нагрузку на двиг не даёт
Как это не даёт? Обмотка перестаёт возбуждаться?
Если ездить с небольшой нагрузкой(только бс, например), то и нагрузка на двигатель будет одинаковая, а если включить все что можно, то понятно, с г221 нагрузка на двигатель перестанет расти если включить ещё и птф. Но когда мы все потребители выключим, то г221 ещё долго будет заряжать подсевший АКБ, тем самым грузить двигатель, а стартвольт сразу же расслабится, слегка поддерживая заряд АКБ.
Да и на хх расход будет одинаковый, у нас же не инжектор.
Вобщем, я за одинаковый расход с разными генами, с одинаковыми потребителями
filipp
сообщение 25.6.2015, 10:07
Сообщение #533
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
"Вобщем, я за одинаковый расход с разными генами, с одинаковыми потребителями"
+1
Ну только совсем на чуток меньше будет с Г221, т.к. при напряжении 12,5 Вольт ток будет меньше через тоже сопротивление чем при 14,4 Вольтах
Сообщение отредактировал filipp - 25.6.2015, 10:10
сообщение 25.6.2015, 22:11
Сообщение #534
Фиг вам.. Это индийское национальное жилище.. diablo.gif С разными генегами не бывает одинакового расхода.. Пример .. Добавь кондюк и поймёшь.. Что бенза льётся больше.. Так и с мощными гениками.. Чем мощьнее генер , тем он сильнее может сопротивляться при работе.. Чегото из ничего не бывает.. У меня 221.. пока живу..
сообщение 25.6.2015, 22:28
Сообщение #535
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Для меня главное чтобы саморазряда в пробке не было, выключать потребители не вариант, вентилятор радиатора хорошо кушает, ближний, все лампочки, магнитола. Если вдруг внезапно заглох, можно было не завестись, со старвольтом такое врядли повторится.
Следующей покупкой будет редукторный стартер стартвольт, а то старый уже приказывает долго жить.
сообщение 25.6.2015, 23:25
Сообщение #536
На любителя.. Пока катаю всё сток...
Smeliys
сообщение 26.6.2015, 8:52
Сообщение #537
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Объясни, почему это он может, я имею ввиду при одинаковой нагрузке, например ближний свет.
Фигвам, кстати вместе пишется
сообщение 26.6.2015, 9:27
Сообщение #538
Объяснять не буду, читай посты выше , там всё понятно. А вместе пишется вигвам.. А фиг Вам я привильно написал.. fffuuu.gif
Вигва́м — жилище лесных индейцев севера и северо-востока Северной
Америки. Чаще это небольшой шалаш, высотой 8—10 футов,
куполообразной
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.6.2015, 9:30
ExL
сообщение 26.6.2015, 10:05
Сообщение #539
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вот именно что на ХХ когда у меня был Г221 с БС напруга была 12.8-13.2 а со стартвольтом всегда 14.4, стало быть стартвольт даёт бОльшую нагрузку на двиг даже на ХХ ибо держит напряжение и ток, когда Г221 нет.
сообщение 26.6.2015, 11:53
Сообщение #540
Да , я согласен..Вчера пришлось с включеным Карлом почти час по пробкам . Чуток подсоса вытянуть пришлось , чтобы обороты приподнять. А старвольт мабуть и на ХХ справлялся бы.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:33
