45 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Троит двигатель.
GuFaLiNo
сообщение 24.4.2015, 10:47
Сообщение #761
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Такая беда!!! Ехал я как-то к магазину за пивком и вдруг машина резко начала терять скорость и тупо реагировать на педаль газа, а когда я посмотрел в зеркало то увидел за собой тучу белого дыма. Ну я зразу на обочину и заглушил мотор, позвонил друзьям и меня отбуксировали домом. На следующий день решил что прогорела прокладка под ГБЦ, ну снял голову (трамплер не снимал) заменил прокладку, завел, а она опять за свое!!! Дымит хоть ты плач!!! Прочитал на форуме что может пустить прокладка под впускным колектором. Хорошо, заменил и там прокладки, завел и вУаля! Не дымит)) Но, бл***ть, появилась новая проблема, троит шо дурная!! Почистил бегунок и крышку трамплера, пропалил свечи а она все-равно троит. Хотя свечи сухие и рыжие все 4, (ездию на газу). Что за хрень??? Рятуйте!!!!!!!! Кондер на трамплере менял на робочий, эфекта ноль, ВВ-провода новые, шланг на вакуум-коректоре снимал и натягивал обратно, тоже ничего. Сегодня попробую еще раз отрегулировать клапана, но думаю что и это не поможет. Еще кстати сегодня утром ехал на роботу а она, естественно подергивалась, и ощутимо вибрировала по салону, как будто подвесному кирдык... Мистика...
Сообщение отредактировал GuFaLiNo - 24.4.2015, 10:57
YaJAROFF
сообщение 24.4.2015, 12:03
Сообщение #762
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
2 GuFaLiNo
заменил прокладку
Замерь компрессию, если норма, регулируй газовую аппаратуру.
сообщение 24.4.2015, 13:09
Сообщение #763
где ковырялся там и ищи проблему прокладки на коллекторе менял вот там где-то у тебя лажа
GuFaLiNo
сообщение 25.4.2015, 8:50
Сообщение #764
Из: Киев
С прокладками проблем быть не может, там все гуд. Едет она тоже хорошо 110-120 без проблем, а вот на ХХ работает как-то странно, двигатель потряхивает слегка и выхлоп какой-то не ровный. Может все-таки клапана? А то я их вчера так и не отрегулировал.
сообщение 25.4.2015, 9:29
Сообщение #765
Ну и у меня была прокладочная беда.. Тянуло из тосольного канала в 4 й цилиндр. И пока не прогревалась тоже на ХХ подсмыкивало. Даже коллектор чуток шлифовал. Сейчас охлождай не кушает свечи чистые. Завожу на газу прогреваю и еду холостые около 1000 тихо и спокойно.. По жадности у меня вторая камера совсем закрыта.. Но до 120 разгоняю . А на бензине и до 150 едет. .А клапана конечно поправь.. Хоть мнительность успокоится..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2015, 9:31
GuFaLiNo
сообщение 25.4.2015, 10:35
Сообщение #766
Из: Киев
ИванычЪ и у меня вторая камера закрыта))) А из тосольного канала на колекторе у меня тянуло в 3-ий горшок, подтянул гаечки и все стало нормально. Буду тогда смотреть клапана!! А еще вопрос такой - мне на Киев сегодня ехать (100км), вот я и задумался.... Стоит ехать если это все-таки клапана?
сообщение 25.4.2015, 10:40
Сообщение #767
Так пол часа нужно и щуп на 0.15
nkjast
сообщение 17.7.2015, 16:01
Сообщение #768
Из: Саранск
Пользователь №: 92498
Цвет:Чёрный
Всем привет,такая проблема: тоже троит,НО свечки новые,крышка,провода в норме вроде,контактная группа тоже новая,искра отличная,снимаю провода изменения есть на всех цилиндрах,мерили компрессию,первые 3 цилиндра - 10.5,последний 8.5,подгоревший клапан на впуске или выпуске 4 цилиндра,точно незнаю который из них,может ли из-за этого так троить??? Когда брал машину клапан был поджат,двигатель работал идеально. Поджимать опять пробовали все равно подтраивает. 8.5 я думаю не такая критичная компрессия для одного цилиндра,может ещё проблемы поискать? Подскажите
Двиг 21011 - 1.3
ExL
сообщение 17.7.2015, 19:24
Сообщение #769
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп ты говоришь при съёме бронепроводов реакция всегда, стало быть троит не какой-то конкретный двиг а значит компрессия ни при чём, хотя 8.5 это конечно мало и свидетельствует о явных проблемах в 4ом горшке.
сообщение 17.7.2015, 21:07
Сообщение #770
Ну не знаю , я так докатал свой двиг до 6.5 - 7.3.... по горшкам.. Но это ещё и едет , но уже масла почти как и бенза жрёт.. Дунь раскоксовки.. И доубивай его.. капиталка всё выровняет..
сообщение 17.7.2015, 21:32
Сообщение #771
тут дело не в троении,а в неравномерности компрессии,коя не должна отличаться на ±1 кгс
поэтому,хотя разница и есть,когда провод сымаеш,то при его одевании,вступает в силу Уже Эта причина.
короче я думаю,понятно объяснил.
надо делать компрессию.
сообщение 17.7.2015, 22:22
Сообщение #772
Цитата(Ролакс @ 17.7.2015, 21:32) *
тут дело
maksbs
сообщение 31.7.2015, 22:29
Сообщение #773
Из: Белгород
Пользователь №: 93142
Цвет:вишневый
Подскажите, нужна помощь, нужно уточнить проблему!!!
на холодном ходу троит. при прогреве мин 10-15 звук двигателя становится ровным.
При заводе на холодном: слегка дымит (ДЫМ СВЕТЛЫЙ, беловатый)под капотом, дым обнаружил что идет из выпускного коллектора на месте стыка с выхлопной трубой, далее решил открыть крышку заливки масла в двигатель, от туда тоже идет слегка дымок такойже.
Далее, проверил свечи, 2ю свечу от лобового стекла вытаскивал питание, при заведенном двигатели, машина не глохла, значит пропускает что то!, все свечи проверил, одинаковые не в масле(камеры сгорания все работают имхо)
проверял провод от вакумного тормаза все отлично с ним.
масло в двигатели столькоже сколько и было, не кушает.
Я подумал что это прогорел клапан, может быть прокладка, в автомобиле полный делитант, поэтому спрашиваю.
хозяин до меня говорил что перегревал двигатель, при поездки на работу, часто стоял в пробке в гору.
Сообщение отредактировал maksbs - 31.7.2015, 22:32
Festival58
сообщение 31.7.2015, 22:39
Сообщение #774
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
maksbs охлаждающая не утекает ?
Вообще троит на холодную -не причина для паники .а вот дым белым быть не должен
YaJAROFF
сообщение 31.7.2015, 22:48
Сообщение #775
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИМХО, у тебя капает антифриз на выпускной коллектор. Устраняй течь, протяни коллектора, чаще всего пропускает прокладка впускного колл. Клапана скорее всего ни при чем.
maksbs
сообщение 31.7.2015, 23:08
Сообщение #776
Из: Белгород
Цвет:вишневый
троит просто жостко(хотя это моя первая классика может и норм троит) и заводится трудно очень, лишь с подсосом. Вот дымок под крышкой что бы это значило? думал на клапан
на счет охлаждающей, потеков не замечал не капало не где, Проверю утром всю систему трубок охлаждения.
YaJAROFF - тоесть надо поменять прокладку впускной трубы
YaJAROFF
сообщение 31.7.2015, 23:24
Сообщение #777
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сперва пробуй протянуть гайки коллекторов
maksbs
сообщение 31.7.2015, 23:29
Сообщение #778
Из: Белгород
Цвет:вишневый
Спасибо за советы, немного успокоился, завтра буду пробовать. Отпишусь
вот только из за дымка беспокоюсь из крышки.
сообщение 1.8.2015, 0:10
Сообщение #779
За дымок не парься ... чуток допустимо...
maksbs
сообщение 1.8.2015, 15:50
Сообщение #780
Из: Белгород
Цвет:вишневый
Затянул болты все что были и добавил тех которых небыло))) да работать двигатель стал действительно получшее, также дымок на коллекторах исчез, (также вытягивал свечку и разница стала заметна) но подтраивает, думаю надо дорозобрать да сменить прокладки коллекторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:12
