5.4.2015, 4:11
#2401
Хромовый ободок однозначно должен попасть в три отверстия под болтики , а попасть в их нужно вращать ободок. Тебе ИВАНЫЧ объяснил всё верно.
5.4.2015, 22:30
#2402
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 88643 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я всё прекрасно понимаю. Объясню как я делал и станет понятно. Снял отражатель с ободком, лампу вытащил. Не обратил внимание, что лампа только в одном положении может встать. Разбил старое стекло, зачистил посадочное место. Намазал герметиком, вставил стекло, сунул лампу и стал ободок пристраивать на место. Пристроил, болты завернул. А стекло сориентировал стрелкой вверх уже после этого, т.к. герметик ещё не застыл и стекло легко вращалось. При этом на положение отражателя в пространстве внимания не обратил, вот он и оказался перевёрнут.
5.4.2015, 22:39
#2403
Не понимаю тогда я тебя . Пишу уже в последний раз.. ОТРАЖАТЕЛЬ В ФАРУ СТАВИТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ..иначе он становится через попу..на отважателе в верхней точке есть метка - выемочка , и именно на нее нужно при вклейке направить стрелку стекла , а не крутить куда попало , пока клей не застыл.. Мурзилки нужно внимательнее читать..
5.4.2015, 22:58
#2404
думаю вот оно и стало через попу, да простит меня fyv4uk
а ободок иначе не поставишь, винты не позволят |
20.4.2015, 11:06
#2405
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2014 Из: Краснодар Пользователь №: 85729 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Мужики такая проблемка, не горит дальний свет. Предыстория, ехал ночью на ближнем, моргнул дальником знакомому все было ок. доехал до подруги, а когда от нее начал отъезжать было оч темно, включаю дальний и тут началось дальний работал, но начало щелкать реле поворотников и на приборке горела лампочка поворотников. таким макаром я проехал недолго, надоело и я переключился на ближний (но заметил если остановиться на дальнем, то переставало щелкать реле и мигать лампа поворотников на приборке, а если на ХХ газануть то снова моргало и щелкало) Вообщем решил разобраться по утру, так же заметил что на блоке предох. были горячие контакты не посмотрел на каком конкретно. Когда приехал домой клемы были холодные. Утром встал посмотрел предохранители, все живые 1 правда был сверху подпаян. Дальний свет перестал работать. ближний работает все ок, реле аварийки не щелкает, приборка в норме. При включении дальнего света тухнут и лампы ближнего света. реле света щелкает. мерил напругу, при включении дальнего света на предах пропадает напряжение на все контактах. т.е. при ближнем свете напруги нет на предах дальника, при включении дальнего теряется напруга да ближнем и дальнем соответсвенно. Преды целые 100%. Напряжение мерил на верхних губках. Пробовал поменять местами реле ближнего и дальнего. когда поставил с ближнего на дальний реле то свет на ближнем горел постоянно принудительно (т.е. при выключеном зажигании и кнопки включения света)
Есть какие идеи? |
20.4.2015, 15:17
#2406
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый деньь случилась такакя проблема всё было нормально, а вот вчера начали гореть предохранители на ближний свет, сразу после включения, и не горит правая фара на дальний, понимаю что гдето КЗ а вот где его искать не знаю
20.4.2015, 15:24
#2407
20.4.2015, 15:42
#2408
Д а сразу сгорают оба
20.4.2015, 16:45
#2409
rabotavnete если сгорают сразу два предохранителя, то только КЗ, причем по левой и правой стороне. Что то с фарами делалось? Или само собой так произошло?
20.4.2015, 17:10
#2410
В очередной раз лазил под капотом, и видать где-то поймал нужный провод. Теперь работает и дальний и ближний. Правда ближний 1 лампа перестала гореть, присмотрел стекло то ли запотело то ли там какой-то газ. ибо оно мутное и видно частички стекла. Вчера дождь лил, как из ведра и в лужу залетел большую, видать на лампу попала вода и она взорвалась.
20.4.2015, 21:44
#2411
21.4.2015, 8:08
#2412
Саммо собой так случилось, менты остановивли за точ то не горят фары, поменяли предохранители ,включили, и они сразу опять сгорели где искать ума не приложу
21.4.2015, 9:50
#2413
rabotavnete ну что же, тогда попробуй следующее, возле левой фары есть разъем на сером с черной полоской проводе, возле правой фары разъем на сером проводе, это ближний свет левой и правой фары соответственно. Посмотри на этих разъемах есть резиновые кембрики или нет.
Если нет, то это может быть причиной, если есть, то разъедини их и попробуй вставь предохранители и включи свет, если они опять стрельнут, то проблема в проводке, возможно в месте где жгут проводов выходи в подкапотное пространство. Возможно там нет резинки и изоляция проводов перетерлась о острый край кузова. Если предохранители не стрельнут, то проблема в самих фарах, возможно лампочки не той мощности, возможно... Короче все равно снимать смотреть. |
15.5.2015, 11:18
#2414
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите почему может плавится пред на дл. свет в блоке? Именно не перегорает а подплавливается в торцах и соответственно контакт пропадает и дл свет тоже. спс.
15.5.2015, 13:25
#2415
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Плохой контакт.Подчистить,поджать.И еще совет,заменить пластмассовый,на керамический.
15.5.2015, 13:26
#2416
Преды какашные.. Поистчи такие , чтоб не пластик был , а керамика. Ну и контакты в блоке зачисть.. Не помешает.. А по хорошему Поставь блок с ножевыми предами..
15.5.2015, 17:10
#2417
15.5.2015, 17:13
#2418
Всем привет. Подскажите почему может плавится пред на дл. свет в блоке? мощность ламп превышает номинал. |
15.5.2015, 17:16
#2419
15.5.2015, 18:36
#2420
А с этим новым блоком, доп блок выкидывать? Нового блока хватит, чтобы заменить оба старых блока. Цитата тоесть номинал преда? Номинал лампочек. Бс 55 ватт, ДС 60 на внешних фарах и 55 ватт ДС на внутренних. Плавится может еще и из за плохого контакта в преде или проводе на нем. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:43 |
