6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Пропадает электричество, непойму почему
сообщение 18.4.2015, 21:01
Сообщение #81
Dnepr36
сообщение 18.4.2015, 21:24
Сообщение #82
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
сообщение 19.4.2015, 4:46
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1272 раза
Померь напряжение на АКБ при работающем двигателе. Все сразу станет ясно.
Dnepr36
сообщение 19.4.2015, 9:54
Сообщение #84
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Warrior спасибо good.gif померяю
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 19.4.2015, 9:55
Kremlevec
сообщение 10.1.2016, 20:46
Сообщение #85
Пользователь №: 94373
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
Ребята подскажите куда лезть, что смотреть. Катался до морозов все нормально, настали морозы пересел на другой авто а с 6-ки снял новый аккум. Сегодня после праздников решил завести прогреть и прокатиться а хер там. Ставлю аккум какая то релюха щелкает сажусь В авто а тока нет! Не работает ни чего ни с ключем ни без. Провода + и - новые
сообщение 10.1.2016, 21:07
Сообщение #86
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Kremlevec сигналка стоит?
Возможно слетели провода с клеммной силовой колодки
Kremlevec
сообщение 10.1.2016, 21:09
Сообщение #87
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
Сигналки нет.
сообщение 10.1.2016, 21:17
Сообщение #88
___«Carabinieri»___
Тогда проверь провода на силовой колодке, проверь клеммы, кстати масса не отключается? Сигнал есть? Или вообще авто мертвое?
Kremlevec
сообщение 10.1.2016, 21:30
Сообщение #89
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
Вообще мёртвое! Акум отсоедитяешь, присоединяет провода заново и ни чего не происходит. Ни щелчка ни искорки когда плюс на клемму одеваешь
Сообщение отредактировал Kremlevec - 10.1.2016, 21:33
сообщение 10.1.2016, 21:37
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Ну тогда смотри клеммы на АКБ, провод с плюсовой клеммы АКБ на силовую колодку, и на генер, провода на силовой колодке, массу с АКБ на кузов, ну и сам АКБ, мало ли что.
Погодь, не понял, еще раз уточню - сигнал нажимался, габариты включались, дворники там, магнитола, хоть что нибудь из перечисленного?
Kremlevec
сообщение 11.1.2016, 8:32
Сообщение #91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
[/quote]
Ни чего вообще! Когда клеммы одеваешь обычно искры идут и реле щелкает. А тут просто ни чего не происходит. Клеммы даже не искрят.
Акум новый перед зимой брал! Нет ни сигналки ни музыки! Вчера проверил АКБ все норм.
ExL
сообщение 11.1.2016, 9:19
Сообщение #92
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Напряжение на АКБ проверял?
Kremlevec
сообщение 11.1.2016, 12:05
Сообщение #93
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
Да 10 показывает
сообщение 11.1.2016, 13:21
Сообщение #94
Цитата(Kremlevec @ 11.1.2016, 12:05) *
Да 10 показывает
Это не есть нрма.. Более 11 должно быть..Может у тебя схемы нету ??.. Так посмотри тут.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Kremlevec
сообщение 11.1.2016, 14:18
Сообщение #95
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
Даже при этом напряжении я заведусь. Но дело В том что ставлю аккум а тока В сети нет. Ни чего не работает
YaJAROFF
сообщение 11.1.2016, 16:17
Сообщение #96
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Три причины:
неисправна батарея (обрыв, переполюсовка) - напряжение вроде есть, при включении потребителей уходит в ноль - проверить нагрузочной вилкой
неисправна эл. проводка/предохранители/замок зажигания/клеммы/разъемы/контакты - проверить контрольной лампой
неисправны потребители (лампочки,реле и прочее) - проверить заменой
сообщение 11.1.2016, 16:48
Сообщение #97
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
бери тестер и шагай от батареи. вставай на разные места где должно быть напряжение -так и найдешь засаду. клемы силовые не закисли? не свинцовые часом? вольтметр тебя выручит. сначала там плюс поищи потом минус -найдется. только вставай одним щупом всегда на вывод батареи а второй на наконечик-есть-далее по цепи...
Kremlevec
сообщение 11.1.2016, 17:05
Сообщение #98
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
Спасибо большое. Буду искать.
сообщение 11.1.2016, 20:05
Сообщение #99
Kremlevec
сообщение 11.1.2016, 22:37
Сообщение #100
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-Голубой
Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2016, 21:05) *
Конечно! Как найду отпишу сразу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:00
