8.1.2014, 10:47
#161
19.3.2015, 15:28
#162
Ребят добрый день. Такая проблемка появилась.начал замечать,что при движении прямо,руль начал потихоньку подпрыгивать.кто,чем поможет и подскажет!?
18.4.2015, 21:32
#163
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Мужики,такая проблема.Поменял рулевой редуктор на новый(Автоваз).Прошел на нем где-то 1000км и сегодня увидел что руль стал ходитьвперед назад.
Это пора уже крутить регулировку? Или чего? |
18.4.2015, 21:44
#164
Мужики,такая проблема. Или чего? Если редук 01 , то проверь стяжной болт , а не поможет , то аяй.. Если червь в редуке совается , то это крах.. Там регул ровка зазора прокладками идёт. Это только разбор... |
18.4.2015, 21:51
#165
ИванычЪ ,редуктор 01. Стяжной болт это который на валу и до которого подлезать неудобно?
Блин,если разбор,то точно ай-яй. |
18.4.2015, 21:55
#166
быстрей всего болт..затягивать его вовсе не геморно а очень даже быстро,1-2мин
трещетка,удлинитель и головка на 13,затягивать сверху в одном единственном положении руля. |
18.4.2015, 21:57
#167
Да , болт на конце рулевого вала , возле редуктора. Там настоящий должен быть . Сыромятина исключается, И затягивать по взрослому. По мануалу минимум.
18.4.2015, 22:19
#168
18.4.2015, 22:27
#169
Должен быть с индексом "Х" и цифрой не менее 8.8,больше можно.
карданчик кажись тоже не помешает. |
18.4.2015, 22:44
#170
18.4.2015, 23:09
#171
вполне можно и им,трещетка для облегчения просто.
19.4.2015, 9:44
#172
19.4.2015, 10:49
#173
19.4.2015, 22:28
#174
Сегодня так до болта и не добрался.Дождь почти весь день,да поездки на кладбище.Короче перенесу на завтра.Но есть и хорошая новость-нашел динамометрический ключ.Теперь бы кто мне сказал момент затяжки этого болта,был бы очень благодарен.
19.4.2015, 22:43
#175
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Oleg121212 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...oedinenijj.html
есть тама |
19.4.2015, 22:50
#176
Festival58 Большое спасибо!
19.4.2015, 22:57
#177
Хоть и нормальный болт..тянуть без фанатизма.
20.4.2015, 10:38
#178
Все,проблема решена.Действительно оказался ослабленный болт.Затяжка заняла минуты три и руль теперь не болтается.Карданчик кстати не понадобился.
Всем огромное спасибо за помощь. PS.При осмотре было замечена необходимость замены подушек двигателя,но это уже другая история. Ещё раз всем спасибо!!! |
7.9.2017, 9:47
#179
Друзья помогите советом, не сталкивался с таким.
1. Последнее время руль при повороте стал в разным усилием проворачиваться. В самом центре (колёса прямо) вправо в лево будто с электро\гидроусилителем, ну ОООООООООООООчень мягкий ход, прям по дуновению крутится а дальше как обычно относительно тяжело. При чём это не люфт руля а именно ход ибо когда едешь авто рулится даже в этом диапазоне. Что за беда может быть? 2. Руль ходит вверх-вниз, т.е. шатается гад, буквально на 3-5 мм, что с этим делать? 3. Течёт редуктор сверху, поменять прокладку или зафигачить герметик? =) |
7.9.2017, 10:47
#180
Друзья помогите советом, не сталкивался с таким. 1. Последнее время руль при повороте стал в разным усилием проворачиваться. В самом центре (колёса прямо) вправо в лево будто с электро\гидроусилителем, ну ОООООООООООООчень мягкий ход, прям по дуновению крутится а дальше как обычно относительно тяжело. При чём это не люфт руля а именно ход ибо когда едешь авто рулится даже в этом диапазоне. Что за беда может быть? 2. Руль ходит вверх-вниз, т.е. шатается гад, буквально на 3-5 мм, что с этим делать? 3. Течёт редуктор сверху, поменять прокладку или зафигачить герметик? =) Осмелюсь предположить, что разбило подшипник вала червяка (скорее всего, верхний). Вскрытие, дефектация, замена. ИМХО. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.9.2017, 10:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:45 |
