9.6.2008, 19:20
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 1357 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Проблема в следующем: при торможении уводит машину влево. Причем, чем плавнее торможение тем заметнее увод!
Теперь самое интересное: при тормождении, если отпустить руль, то машину уводит влево, а руль при этом остается в положении прямо! Я не могу понять, в чем же дело. Ведь руль-то должен поворачиваться в сторону увода... И еще, при торможении иногда чувствуются удары в педаль, похоже что задний барабан яйцом, или так себя могут вести и передние диски? В общем нужен совет коллективного разума! Устал уже ездить в постоянном напряге! Выручайте! С уважением, Роман. Сообщение отредактировал Rom - 9.6.2008, 19:49 |
Rom Уводит, тянет машину....... 9.6.2008, 19:20
Ролакс Цитата(devilwalker @ 10.4.2015, 10:38) Пр... 10.4.2015, 10:41
devilwalker Понял, благодарю! Хорошо есле в диске проблема... 10.4.2015, 10:45
Ролакс ну да 10.4.2015, 10:47
wernum возникла тут проблемка, не могу понять куда копать... 18.4.2015, 20:24
ИванычЪ Цитата(wernum @ 18.4.2015, 20:24) возможн... 18.4.2015, 20:32
wernum да редуктор новый уже лежит...просто интересно в ч... 18.4.2015, 20:33
ИванычЪ Замена РЗМ , даже в одно литцо , это час с небольш... 18.4.2015, 20:40
wernum да вопрос в замене как бы не стоит...уже не раз ме... 18.4.2015, 20:43
ИванычЪ Саша , я за вскрытие.. В домыслы и выдумки верю ме... 18.4.2015, 20:49
single61 Извиняюсь, что встряну в тему, но пока нет прав от... 31.5.2015, 21:05
ИванычЪ Копать ? В огороде. Дисбаланс и кривизна задних ко... 31.5.2015, 21:50
ExL Вывешиваешь зад, заводишь двиг, включаешь 1ую и вн... 31.5.2015, 22:01
ИванычЪ Вывешивать согласен , но первая не покатит. Нужно ... 31.5.2015, 22:52
ExL Я проверял на 1ой на ХХ прекрасно увидел элипс, у ... 1.6.2015, 9:06
YaJAROFF Цитатапредставь на такой скорости слетит с домкрат... 1.6.2015, 9:55
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 1.6.2015, 9:55) Какой ... 1.6.2015, 10:14
ExL Под передок всегда ставлю упоры, домкрат - трапеци... 2.6.2015, 9:36
ИванычЪ домкрат - трапеция, надёжный, риск минимален не , ... 2.6.2015, 9:41
ExL Та я ж не спорю что козелки надёжнее =) 3.6.2015, 9:49
bma972 Всем привет, у меня такая проблема тянет влево маш... 11.7.2015, 22:12
Festival58 bma972 авто недавно куплено?
Когда уехал задний мо... 11.7.2015, 22:53
Ролакс передние поменять местами
написать чего произошло. 11.7.2015, 23:02
bma972 Цитатаbma972 авто недавно куплено?
Когда уехал зад... 13.7.2015, 9:23
Ролакс выше 13.7.2015, 9:25
bma972 Цитатапередние поменять местами
написать чего прои... 13.7.2015, 9:40
Ролакс нет..сначала поменять колеса местами)) 13.7.2015, 10:54
bma972 Цитатанет..сначала поменять колеса местами))
менял... 13.7.2015, 15:50
Festival58 занятно..так машинка после чего косит..может там г... 13.7.2015, 20:32
bma972 Цитатазанятно..так машинка после чего косит..может... 13.7.2015, 21:18
Ролакс Занятно! а что,влево тянет,если задний мост ко... 13.7.2015, 21:35
ИванычЪ Давление в шинах . Нормальность повески и геометри... 13.7.2015, 23:30
Festival58 чертей тысяча.так косило авто перед покупкой или н... 13.7.2015, 23:41
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 13.7.2015, 23:41) чер... 14.7.2015, 0:46
bma972 ЦитатаЗанятно! а что,влево тянет,если задний м... 14.7.2015, 9:39
OPTIMUS PRIME Тяги реактивные проверял?Может мост смешатся из-за... 14.7.2015, 10:30
bma972 ЦитатаТяги реактивные проверял?Может мост смешатся... 14.7.2015, 10:47
OPTIMUS PRIME Цитата(bma972 @ 14.7.2015, 12:47) это кот... 14.7.2015, 11:41
Smeliys Так может в этом и дело 14.7.2015, 11:55
bma972 КодНе ,пружины не причем,если пружинами поднять ку... 14.7.2015, 13:49
ИванычЪ На разборе должны быть. И у меня есть.. 14.7.2015, 20:22
ExL При поднятии задка мост будет уходить вперёд ибо е... 15.7.2015, 9:03
bma972 Цитата(ExL @ 15.7.2015, 10:03) При поднят... 25.7.2015, 17:55
ExL В том то и дело что при всём стоке всё должно быть... 27.7.2015, 9:18
Elegantos Всем привет. Был удар боковой удар левым колесом, ... 14.9.2015, 17:04
ИванычЪ Проверить сход и посмотреть на правую сошку.. 14.9.2015, 19:26
wernum такс...при нажатии газа машину тянет в право
люфто... 22.9.2015, 14:38
ExL Посторонних шумов при движении нет сзади в частнос... 23.9.2015, 9:27
wernum Посторонних шумов нет... 23.9.2015, 11:52
ИванычЪ Цитата(wernum @ 22.9.2015, 14:38) машину ... 23.9.2015, 19:50
wernum Длинные обе поменял - ниче не изменилось...терь на... 23.9.2015, 23:10
ИванычЪ Ищи.. у меня только колодки скрипят безумно .. А ... 23.9.2015, 23:22
ExL Тяга может быть слегка погнута, либо где-то цепляе... 24.9.2015, 8:58
ИванычЪ Был и у меня жор сзади больше на левом.. Думал , ч... 24.9.2015, 9:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 6:08 |
