13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
сообщение 10.4.2015, 10:41
Сообщение #201
Цитата(devilwalker @ 10.4.2015, 10:38) *
Правым колесом стукнул бордюр, погнул диск( не сильно), выровнял молотком)
100% это при делах,и хорошо если дело только в диске..в общем смена колес сразу все покажет.
devilwalker
сообщение 10.4.2015, 10:45
Сообщение #202
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Понял, благодарю! Хорошо есле в диске проблема
Есле в нем, то куда его, на балансировку?
сообщение 10.4.2015, 10:47
Сообщение #203
ну да
сообщение 18.4.2015, 20:24
Сообщение #204
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
возникла тут проблемка, не могу понять куда копать...
при ускорении машину дергает и уводить начинает в одну сторону, при сбросе газа в другую, причем количество сброса газа и добавления газа роли не играет... сход развал в поряде... колеса ровные...
грешу на мост т.к. покатался без масла в редукторе и начал шуметь мост...возможно ли из за редуктора или полуосей?
сообщение 18.4.2015, 20:32
Сообщение #205
Во ты лохнулся ... fffuuu.gif Я бы подкинул другой редук , а этот на ревизию.. Может и правда диф вертится ..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.4.2015, 20:32
сообщение 18.4.2015, 20:33
Сообщение #206
Цвет:разные
да редуктор новый уже лежит...просто интересно в чем проблема...
причем чем больше гружу машину тем больше увод ппроявляеться...
...а то что я без масла покатался - да, я лоханулся по жесткому)))
Сообщение отредактировал wernum - 18.4.2015, 20:34
сообщение 18.4.2015, 20:40
Сообщение #207
Замена РЗМ , даже в одно литцо , это час с небольшим.. При наличии места и инструмента.. И я солидарен с хирургами.. Вскрытие покажет.. Ибо теоретически можно оттрахать всех и всё , а вот на практике всё намного сложнее.
сообщение 18.4.2015, 20:43
Сообщение #208
Цвет:разные
да вопрос в замене как бы не стоит...уже не раз менял...
а из за чего такое может быть? че то там подклинивает или еще чего?
сообщение 18.4.2015, 20:49
Сообщение #209
Саша , я за вскрытие.. В домыслы и выдумки верю меньше.. Хотя бывало разное..
single61
сообщение 31.5.2015, 21:05
Сообщение #210
Пользователь №: 50664
Цвет:white
Извиняюсь, что встряну в тему, но пока нет прав открыть свою.
Машину начинает трясти на скорости выше 80 кмч. Причем как-то сразу. На 80 - все ок, на 85-90 уже явно. И разницы в вибрации при 90 и 100 кмч в принципе не заметно.
1. На "самокате" (нейтралка) с горы - то же самое. То есть кардан и вся передаточная трансмиссия не при чем.
2. Передние покрышки прошлым летом ставил новые, балансированы, развал сделан. Грузики на месте.
3. Передние покрышки - бескамерные, спускают. Поэтому периодически стоит на ободе в гараже. Это может быть причиной?
4. Тормозит нормально, до 80 кмч вообще все идеально. Рулевые вроде не люфтят.
Подскажите, где копать?
сообщение 31.5.2015, 21:50
Сообщение #211
Копать ? В огороде. Дисбаланс и кривизна задних колёс .это тоже машину может трясти.
ExL
сообщение 31.5.2015, 22:01
Сообщение #212
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вывешиваешь зад, заводишь двиг, включаешь 1ую и внимательно смотришь на колёса, возможно элипс\8ка, обычно причина в этом.
Операции проводи очень осторожно чтобы не дай бог машина с домкрата не поехала.
Передок тоже можно проверить подняв колёса и крутанув.
сообщение 31.5.2015, 22:52
Сообщение #213
Вывешивать согласен , но первая не покатит. Нужно четвёртую и разгонять по спидометру до 90. Минимум. С соблюдением правил безопасности.
ExL
сообщение 1.6.2015, 9:06
Сообщение #214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я проверял на 1ой на ХХ прекрасно увидел элипс, у меня литьё и при переобувке бывает не чётко по оси колёса выставляют на шиномонтаже, таким образом выставляю сам.
до 90 на вывесе очень опасно разгонять, если будет элип будет большая вибрация, представь на такой скорости слетит с домкрата - машина в смятку, а на 1ой едвали что произойдёт - двиг заглохнет сразу и максимум проедет пару метров.
YaJAROFF
сообщение 1.6.2015, 9:55
Сообщение #215
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Какой <censored> домкрат?
Упираешь мордой в стену, под вывешенный мост с обеих сторон шпалы, чурбаки или кирпичи на крайняк, разгоняй хоть 200!
В нормальных условиях (на яме, эстакаде) под мост ставятся козелки, спереди упоры под колеса. Один "едет", другой смотрит.
сообщение 1.6.2015, 10:14
Сообщение #216
smirk2.gif Я бы и на первой на домкрате не баловался.. YaJAROFF прав , передок на упоры . Слева и справа козелки , ну и мост не лишнее поддавить , чтобы меньше колёса провисали. Я то сам долбаюсь . Поэтому вывешивал , подсосом выставлял нужную скорость и лез под машину глядеть как там всё телепается. Ибо если трясёт после разгона до 80 , чего можно увидеть на 1й скорости ??
ExL
сообщение 2.6.2015, 9:36
Сообщение #217
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Под передок всегда ставлю упоры, домкрат - трапеция, надёжный, риск минимален, на 1ой скорости элипс всегда замечал.
сообщение 2.6.2015, 9:41
Сообщение #218
домкрат - трапеция, надёжный, риск минимален не , козелки надёжнее. Элипс видно и на малых оборотах , а вот кардан нужно раскрутить , до резонанса..
ExL
сообщение 3.6.2015, 9:49
Сообщение #219
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Та я ж не спорю что козелки надёжнее =)
bma972
сообщение 11.7.2015, 22:12
Сообщение #220
Пользователь №: 93095
Машина:21053
Год Выпуска: 2002
Всем привет, у меня такая проблема тянет влево машину и на ходу и при торможении. Думал из за развала, приехал сделал и все равно тянет мастер все померил и сказал что задний мост сдвинут на 2 см (т.е. правое колесо чуть ближе к арке а левое дальше) потому и ведет. Предложил мне установить комплект регулируемых реактивных тяг как вариант. Местные мудрецы видят проблему в нестандартных пружинах (от 2104, действительно жопа задрана, амортизаторы установлены на подкладки чтобы не рвало их) говорят что нужно поставить родные и все пройдет. Посоветуйте что нибудь в данной ситуации пожалуйста??
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:13
