11 страниц V  « < 9 10 11
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
Solex
сообщение 14.4.2015, 16:46
Сообщение #201
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вот и я ставил 01-ый, предпочел зазор перетягу (там где не надо) цепи неродным 2123 успокоителем. Его нормально поставишь только с малой звездой промвала иначе цепь сожрет пластмассу и стружка окажется в масле fffuuu.gif
AK74
сообщение 15.4.2015, 4:48
Сообщение #202
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Дык, при зазоре, натяг цепи сделать не получится?!
Или пофигу?
Solex
сообщение 15.4.2015, 11:17
Сообщение #203
Из: Тула
Или пофигу?
Получится даже без успокоителя. Натяжитель давит на башмак и натягивает цепь. Успокоителем не натягивают и стоит он с другой стороны где цепь тянет большие звезды.
Некоторые вообще ездят и не догадываются, а он уже в поддоне лежит ))
AK74
сообщение 18.4.2015, 6:49
Сообщение #204
Я знаю что и где стоит. ;-) Возможно из-за сошлифованной ГБЦ, у меня не натягивается цепь, остается свободной. Т.е. цепь получается слишком длинной.
Просто надеялся 214 успокоителем, "продавить" излишек цепи. Но сейчас думаю что по мере износа успокоителя, будут уходить фазы ГРМ. umnik2.gif
Похоже, в моем случае единственным выходом будет установка 01-го успокоителя и укорочение цепи.
Кто знает, сколько звеньев нужно "покоцать" у 214 цепи, для установки на 011 блок?
Solex
сообщение 18.4.2015, 12:30
Сообщение #205
Из: Тула
Цитата(AK74 @ 13.4.2015, 16:33) *
...натяжитель Пилот классика...
Может в этом дело? От нивы ставили с низким блоком, все получалось.
21011 блок+ГБЦ спилена на 1,5мм, может и ниваПилота не хватит, тогда только укорочение цепи. Но не натяжка её успокоителем, ИМХО.
Если будешь укорачивать, отпишись на сколько звеньев пришлось, а то во всей теме никто еще не написал.
AK74
сообщение 18.4.2015, 14:13
Сообщение #206
Натяжитель тут не причем. Я пальцами, до упора, отодвигал башмак натяжителя.
Думаю, никак не меньше 2 звеньев, потому как 01-я цепь 114 звеньев, 214-я 116 звеньев, как и у блоков 03,06.
Но скорее всего 3-4, из-за пиленной ГБЦ.
Лучше всего одеть цепь на все звезды вытянуть ее и посмотреть излишек.
Если получится, доберусь до машины только во вторник.
Solex
сообщение 18.4.2015, 16:00
Сообщение #207
Из: Тула
Шток НиваПилота длиннее, поэтому в таких ситуациях его и ставят. Интересно во что упирался башмак при его отодвигании пальцами.
На моем более высоком Ниваблоке с однорядкой натяжитель вообще укороченный стоковый стоит, натяжки пока хватает.
AK74
сообщение 18.4.2015, 16:46
Сообщение #208
В звезду вала вспом. агрегатов, как я помню.
Solex
сообщение 18.4.2015, 17:53
Сообщение #209
Из: Тула
Если только через цепь:
Этот башмак после был сверху укорочен на три сегмента.
AK74
сообщение 18.4.2015, 20:00
Сообщение #210
Ага, похоже.
А я и не крутил мотор. Увидел что цепь не натянешь и тормознул, пока, эту затею.
Решил у всезнающего ALL поинтересоваться, как разрулить ситуевинку.
Для 01 блоков укорачивать башмак не нужно.
Сообщение отредактировал AK74 - 18.4.2015, 20:06
AK74
сообщение 21.4.2015, 18:10
Сообщение #211
21011 блок+ГБЦ спилена на 1,5 мм. Пилот-Классика.
Итак, отписываюсь.
Успокоитель поставил 01-й, думаю с ним потише будет чем 213-й.
Удалил 2 звена цепи: одно длинное и одно короткое.
Не смог одеть звездочку с цепью на РВ, не хватало ~0,5 мм.
Пришлось таки стачивать верх башмака, до следующей перекладины ~ 8 мм.
Теперь зазор между головой и тыльной частью башмака ~1.5-2 мм.
Шток натяжителя, едва зашел в корпус, крышку натяжителя закрутить, из-за этого, не получается.
Думаю, замазать это отверстие герметиком.
Как думаете, будет держать?
Solex
сообщение 21.4.2015, 22:15
Сообщение #212
Из: Тула
Натяжитель Пилот? Если он не притягивается к ГБЦ, то это не дело. И герметик вряд ли поможет, от вибрации или сразу потечет. Сравни его со стоковым в заряженном состоянии, последний можно укоротить:
сообщение 22.4.2015, 6:59
Сообщение #213
Спасибо сказали: 1273 раза
Натяжитель точно 2101? Если Пилот 21214 и большая звезда на поросенке - то он просто не войдет. У меня с малой-то еле вошел.
AK74
сообщение 22.4.2015, 18:51
Сообщение #214
Цитата(Solex @ 22.4.2015, 2:15) *
Натяжитель Пилот?
Точно Пилот 2101.
Позвольте затупить, но я Вас не понял.
Выдернул чеку натяжителя, шток весь вошел в корпус, но не глубоко. Пробочку закрутить не позволяет (там где чека была).
Возможно, но ведь масляная магистраль к нему не подводится и в масле он не купается.
Так откуда ему взять столько масла, чтобы оно постоянно сочилось через шток?
См. выше.
Solex
сообщение 22.4.2015, 21:17
Сообщение #215
Из: Тула
Я почему то подумал про фланец корпуса натяжителя.
Под пробочку если она наживляется можно медных колечек подложить, как то больше доверия чем герметиком мазать.
Под клапанной крышкой тоже давления нет, а течь из под нее может еще как.
сообщение 23.4.2015, 5:24
Сообщение #216
У меня тоже поначалу не закручивалось, поездил денек-другой без пробки и .... закрутилось.
Цитата(Solex @ 23.4.2015, 1:17) *
Под клапанной крышкой тоже давления нет...
Это громко сказано. Известно, что там знакопеременное давление, т.е давление сменяется разряжением. По идее объем один с сапуном.
AK74
сообщение 23.4.2015, 6:28
Сообщение #217
Просто без пробки?
И много убежало?
2Solex
Про отсутствие давления, как такового, я не говорил, понятно что там есть давление картерных газов.
Я имел ввиду что масло там может попасть только самотеком со штока толкателя.
И большая его часть упадет, не дойдя до корпуса натяжителя.
Что-то конечно пройдет, особенно на высоких оборотах.
Но ведь может получиться и как у Warrior, притерлось/уселось и появился дополнительный миллиметр?
сообщение 23.4.2015, 7:06
Сообщение #218
Цитата(AK74 @ 23.4.2015, 10:28) *
Просто без пробки?
И много убежало?
Нет, особо не крутил движок (обкатывал после капиталки). Ничего и не текло поэтому.
Solex
сообщение 23.4.2015, 11:03
Сообщение #219
Из: Тула
Полагаю в районе натяжителя давление не сильно отличается от давления под клапанной крышкой, а масло разбрызгивается и там и там.
Без крышки натяжителя не ездил, может и не потечет, а с тем что новая цепь может через небольшое время ослабнуть согласен (свою пришлось подтягивать).
nazgul
сообщение 24.4.2015, 7:21
Сообщение #220
Из: Макеевка-Балашиха
Пользователь №: 91720
нарежьте на натяжителе наружную резьбу там где ботл нужен был, установите гайку, ее посадите на герметик, проблема такая же была. по итогу я ухо куда чека вставляется болтом сломал, теперь при натяжке (перезарядке натяжителя) мучаюсь =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:33
