6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Пропадает электричество, непойму почему
Dnepr36
сообщение 17.4.2015, 21:21
Сообщение #61
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
полностью всё
сообщение 17.4.2015, 21:31
Сообщение #62
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тогда проблема или в неправильном подключении клемм на замке зажигания, или соединении силовых проводов на генераторе, или массы с акб или клеммах на акб.
Dnepr36
сообщение 17.4.2015, 21:41
Сообщение #63
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
я снимал замок зажигания подбивая молотком-мог ли я его повредить таким образом?
сообщение 17.4.2015, 21:43
Сообщение #64
В старой проводке есть мощная клемная колодка. Проверь ,что её заменяет в новой проводке. И купи мультиметр . Меньше вопросов по электрика будет.
сообщение 17.4.2015, 21:47
Сообщение #65
___«Carabinieri»___
Цитата(Dnepr36 @ 17.4.2015, 21:41) *
подбивая молотком
Если молотком по контпктной группе, то элементарно.
сообщение 17.4.2015, 21:50
Сообщение #66
Это куда там молотком можно подбивать ? Можно заодно и по приборной панели постучать.
Dnepr36
сообщение 17.4.2015, 22:43
Сообщение #67
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
а может ли не быть питания если нерабочий генератор? и ещё не все потребители подключены(часы и печка, свет в бардачке)
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 17.4.2015, 22:47
сообщение 17.4.2015, 22:46
Сообщение #68
Ну токда и АКБ должен быть негодным....При хорошем АКБ , и при отказе геника ,можно уехать за сотни километров , если не включать других потребителей кроме системы зажигания.. На контактной зажиге.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.4.2015, 22:52
Dnepr36
сообщение 17.4.2015, 22:48
Сообщение #69
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
акб новый, позавчера заводилась
сообщение 17.4.2015, 23:00
Сообщение #70
С АКБ проводом на плюс катушки и заводи.. Я вообще голый кузов без проводки перегонял на покраску. Трамблёр с вв проводами и катушка....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.4.2015, 23:02
Dnepr36
сообщение 17.4.2015, 23:19
Сообщение #71
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
спасибо за советы, завтра буду разбираться
Dnepr36
сообщение 18.4.2015, 11:23
Сообщение #72
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
разобрался!!!!! Причина банальна- по невнимательности не подключил "+" к генератору. Но теперь другая проблема: при подключении пошёл дым с генератора, по ходу ему капец!
сообщение 18.4.2015, 12:39
Сообщение #73
Аписинеть. А куда ты подсоединял ?
Dnepr36
сообщение 18.4.2015, 18:38
Сообщение #74
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
подсоединял как и должно быть, к "+". Но есть боле интересный факт-машина заводится и лампочка акб на панели приборов тухнет при работающем двигателе. Значит не умер???
сообщение 18.4.2015, 20:00
Сообщение #75
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Dnepr36 @ 18.4.2015, 18:38) *
Значит не умер???
а почему дым то пошел?
сообщение 18.4.2015, 20:10
Сообщение #76
сообщение 18.4.2015, 20:23
Сообщение #77
___«Carabinieri»___
Значит не умер???
Может ранен.
Если точно дым пошел, вполне возможно, что какой то из диодов накрылся.
Палярность на АКБ не менялась?
Dnepr36
сообщение 18.4.2015, 20:36
Сообщение #78
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
полярность не менял, сам не понимаю что это было. До замены прововодки приборка не показывала что гена даёт зарядку, лампочка вообще не горела, а щас при зажигании горит и гаснет сразу после пуска двигателя. Вот как то так....
сообщение 18.4.2015, 20:46
Сообщение #79
Dnepr36
сообщение 18.4.2015, 20:50
Сообщение #80
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Так огорчения нету, просто удивительно что после таких траблов система работает и вот это-то меня и настораживает, где вылезет заковыка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:32
