17.4.2015, 21:21
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
полностью всё
17.4.2015, 21:31
#62
Тогда проблема или в неправильном подключении клемм на замке зажигания, или соединении силовых проводов на генераторе, или массы с акб или клеммах на акб.
17.4.2015, 21:41
#63
я снимал замок зажигания подбивая молотком-мог ли я его повредить таким образом?
17.4.2015, 21:43
#64
В старой проводке есть мощная клемная колодка. Проверь ,что её заменяет в новой проводке. И купи мультиметр . Меньше вопросов по электрика будет.
17.4.2015, 21:47
#65
17.4.2015, 21:50
#66
17.4.2015, 22:43
#67
а может ли не быть питания если нерабочий генератор? и ещё не все потребители подключены(часы и печка, свет в бардачке)
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 17.4.2015, 22:47 |
17.4.2015, 22:46
#68
а может ли не быть питания если нерабочий генератор? Ну токда и АКБ должен быть негодным....При хорошем АКБ , и при отказе геника ,можно уехать за сотни километров , если не включать других потребителей кроме системы зажигания.. На контактной зажиге. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.4.2015, 22:52 |
17.4.2015, 22:48
#69
акб новый, позавчера заводилась
17.4.2015, 23:00
#70
С АКБ проводом на плюс катушки и заводи.. Я вообще голый кузов без проводки перегонял на покраску. Трамблёр с вв проводами и катушка....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.4.2015, 23:02 |
17.4.2015, 23:19
#71
спасибо за советы, завтра буду разбираться
18.4.2015, 11:23
#72
разобрался!!!!! Причина банальна- по невнимательности не подключил "+" к генератору. Но теперь другая проблема: при подключении пошёл дым с генератора, по ходу ему капец!
18.4.2015, 12:39
#73
Аписинеть. А куда ты подсоединял ?
18.4.2015, 18:38
#74
подсоединял как и должно быть, к "+". Но есть боле интересный факт-машина заводится и лампочка акб на панели приборов тухнет при работающем двигателе. Значит не умер???
18.4.2015, 20:00
#75
18.4.2015, 20:10
#76
та то походу пар был.. геник разугревался..
18.4.2015, 20:23
#77
18.4.2015, 20:36
#78
полярность не менял, сам не понимаю что это было. До замены прововодки приборка не показывала что гена даёт зарядку, лампочка вообще не горела, а щас при зажигании горит и гаснет сразу после пуска двигателя. Вот как то так....
18.4.2015, 20:46
#79
18.4.2015, 20:50
#80
Так огорчения нету, просто удивительно что после таких траблов система работает и вот это-то меня и настораживает, где вылезет заковыка?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:54 |
