2 страниц V   1 2 >
> Хочу намутить автоподкачку бенза
Dexiter
сообщение 6.6.2008, 19:40
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Народ, не будьте флудерастами. Есть что сказать по теме - говорите.
Короче, перед запуском после долгой стоянки (от 1 дня) и на грячую требуется вручную подкачивать бенз для нормального запуска. Заметил, что на ручке бензонасоса есть отверстие. Так вот, с помощью этого отверстия можно было бы прикрепить какой-нить типа моторчик. Смысл таков: вставляешь ключ, включаешь зажигание, но не заводишь (типа как на электронасосе)... можно поставить, например, чтоб система сделала 5 качков, чтоб наверняка, и выключилась, а потом машину можно заводить. Это и в капот меньше лазить, да и своеобразная доработка классики будет.
Проблема кроется в том, как это осуществить... Есть идея: ручка бензонасоса достаточно жёсткая. Зацепляем за ухо в ручке прочную нитку/верёвку и привязываем к моторчику. Нужно сделать систему с паузой... работает/выкл./работает/выкл./работает/выкл.... когда система работает, то нитка наматывается на ось моторчика, а когда выключается, то нитка возвращается под действием пружины рычага в исходное положение... Может, мысль деревенская, но у вас есть возможность что-то рулезнее предложить.
Fynt
сообщение 6.6.2008, 19:54
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Поставь насос от запорожской печки, и выведи + на кнопку, будешь садится нажимать кнопочку чуть подержал и заводи.
З.Ы. я все ни как не придумаю к чему его прикрутить, а дырки делать лень, поэтому он пока в багажнике валяется))
dik
сообщение 6.6.2008, 20:44
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
единственное правильное решение это бензонасос PEKAR, и ненадо будет лазить под капот)
федор
сообщение 6.6.2008, 21:05
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У меня такой проблемы нет и никогда не было! Хоть на месяц оставляй всегда с полпинка заводится.А вот у мамки еа семерке такая проблема есть. Думаю дело действительно в бензонасосе. Хотя и до установки Пекара у меня все нормально было. dntknw.gif
Dexiter
сообщение 6.6.2008, 22:07
Из: Курск
Цвет:Кожаный
dik, у меня пекар установлен. видимо, что-то где-то в карбе не герметично, поэтому бенз испаряется. не разбирался с этой проблемой. самому интересно, откуда бенз на горячую испаряется: из поплавковой или из двигла через заслонки, либо везде сразу.
федор, везёт тебе) у меня что с обычным бензиком, что с пекаром - проблема та же... испаряется собака
Fynt, т.к. я в жизни не видел, как выглядит насос от запорожской печки, то естественно не могу принять какое-либо конструктивно-техническое решение.
Ещё вариант: установить моторчик с большим кулачком на ручку бензонасоса. Кнопку в салон. Нажал, подержа секунды 3... моторчик покрутился, кулачком понажимал на рычаг и вуаля
Fast-Pa
сообщение 6.6.2008, 22:40
Сообщение #6
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Не проще активарор к ручке прицепить? Правда, тогда система останется той же, тока нажимать надо будет не на ручку насоса под капотом, а на кнопку включения активатора в салоне..
Или параллельно родному насосу поставить электронасос.От Волги или от инжекторных Жигулей.
Fynt
сообщение 6.6.2008, 22:47
Сообщение #7
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
с фоткаю покажу, саое главное найти место куда его приладить чтобы и шлангов было не много и не мешался он
Dexiter
сообщение 6.6.2008, 22:54
Сообщение #8
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Fast-Pa, параллельно не хочу, т.к. это требует более серьёзных затрат, да и если ЭБН окажется не очень герметичным, то получим недокачку в поплавковую, т.к. часть бенза будет как в обратку идти. В общем, не хочу ставить ЭБН. Активатор - реальнее...
Или вообще проще будет разобраться с причиной испарения бенза. Хотя вот не знаю... прокладка новая, крышка притянута хорошо... куда он просачивается - хз...
а разбираться с герметичностью надо полюбому... вот так вот литр наверное испаряется. у меня машина без подкачки на утро заводится в основном с 1го раза, но чуть ли не глохнет (пусковое тоже надо глянуть). А на горячую надо крутить стартером сек 5-6, чтоб завелась. косяково
Fynt, ага... давай фотку... интересно
Ludvig
сообщение 7.6.2008, 6:54
Сообщение #9
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Dexiter, я конечно флудераст. Но как смог объяснил, что делать "есть электропривод для дворников, поставь на подкачку ещё один и радуйся. А не сообразишь - дергай за веревочку".
Не надо ставить вблизи двигателя ЭБН, т.к. он не переносит сухого хода, а заполнить его бензином, ставить ещё одну подкачку? Если бензобак герметичен - держит давление, при резком похолдании баальшие проблемы будут у ЭБН. Полагаю Пекар стоит у всех, возможно активатор замков для подкачки тоже будет уместен. Запитать его через реле-прерыватель дворников, что ли? Это я серьёзно.
Vortex
сообщение 7.6.2008, 7:13
Сообщение #10
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
а если вообще электронасос топливный ставить? ну и ессно карб с обраткой?
Marpex
сообщение 7.6.2008, 7:26
Сообщение #11
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Закрепи бензонасос от зазика под капотом и провода кинь на дверь, будешь приходить, открывать дверь и пока куришь у тя накачается. У меня на 24 волге сарае такая тема была (предыдущий хазяин сделал) удобно было.
Dexiter
сообщение 7.6.2008, 13:52
Сообщение #12
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Marpex, не... ЭБН не катит. причну описАл выше. Если подключать механическую подкачку от моторчика или активатора на дверь, то не очень удачная мысль: 1) часто двери у меня по долгу открыты, 2) на заведёной машине двери тоже бывает необходимость открыть - будет косяк. 3) накачать бензина надо мало... 3-4 качка, болье не надо. поэтому проще кинуть отдельную кнопку, даже можно через релюху поворотов (отдельно конечно ставить)
Сообщение отредактировал Dexiter - 7.6.2008, 13:56
Dexiter
сообщение 7.6.2008, 22:11
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Fynt, скока ж стОит сие чудо техники?
Тошка
сообщение 7.6.2008, 22:25
Сообщение #14
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Fynt, выложи опять фото, а то случайно удалил. Приношу свои извенение
Вот фото если что
Прикрепленный файл  11111111111.JPG ( 314.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Прикрепленный файл  3333333333.JPG ( 594.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Fynt
сообщение 8.6.2008, 14:07
Сообщение #15
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
я не знаю сколько он может стоить, проще найти во дворах забпрошеный ЗАЗик и с него снять
Вот фото если что
ну удалил так удалил, если что тут посмотреть можно
Dexiter
сообщение 8.6.2008, 18:54
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
всё... я разобрался с проблемой. перебрал чуток карб и мне теперь не нужна подкачка. на холодную и горячую поускается только так.
Подрегулировал пусковое и загерметизировал ускорительный. Теперь никакого испарения
dragon
сообщение 23.6.2008, 23:06
Сообщение #17
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Dexiter,
Если ставить от печки запорожца (насос) то обратку убирать надо иначе он качать будет постоянно от включения зажигания до его отключения. Либо кнопку мутить на насос (чтоб включать его)
Но проблема твоя скорее всего не от бензонасоса.Отстрой карб, выставь пусковые зазоры. Отрегулируй зажигание. А испарене бензина из карба (если в гараже не САУНА)
Это не нормаьлно !!!
Ах да забыл сказать бензонасос от печки запорожца (вернее его контакты) имеют свойство залипать от искры проскакивающей при их размыкании. Надо вылечить сразу до установки впаяв диод соответствующего номинала и характеристики
Сообщение отредактировал dragon - 23.6.2008, 23:07
Andriy_IF
сообщение 2.7.2008, 18:00
Сообщение #18
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Можно подробнее про диод?
А то там уже стоит резистор на гашение.
Хочу поставить бензонасос сразу после бака на задней арке,
и через кнопку подвести питание.(ежжу на газу).
Сташновато только, что в багажнике две емкости с топливом - балон и бак, и тут искры на размыкание ).
Может все-таки под капотом после штатншого ставить?
Dexiter
сообщение 2.7.2008, 21:44
Сообщение #19
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Господа, а если вместо всяикх насосов печек поставить моторчик омывателя?
федор
сообщение 3.7.2008, 4:55
Сообщение #20
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Один дядечка из Америки решил слть бензин из бензобака при помощи пылесоса! Угадайте, что получилось и где оказался этот дядя?? rofl.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 10:16
