3.4.2015, 10:19
#201
Как все серьезно, старые диски похоже придется продавать))
Может сразу ЗДТ? Хотя и барабаны на классике немаленькие |
3.4.2015, 23:42
#202
Как все серьезно, старые диски похоже придется продавать)) Может сразу ЗДТ? Хотя и барабаны на классике немаленькие Да , диски буду продавать. Хотя сегодня я подумал, а что если на лазерной резке из 12 или 14 мм листа вырезать переходники?) В общем должна такая конструкция выдержать. |
9.4.2015, 0:59
#203
Сегодня забрал руль. Шел он из Владивостока 12 дней. Из Японии шел еще около месяца, но я не считал, точно не могу сказать сколько. Состояние руля соответствовало фото на аукционе. Чтобы завтра установить его, нужно было сначала сделать некоторые приготовления. Разобрал кнопку и немного поправил пружину, чтобы кнопка ровно нажималась. Спицы руля отполировал пастой, которая лежала в гараже еще с советских времен. Это паста Karipol производства ГДР. Страны уже такой нет, а паста существует и отлично работает. По сути является полировальной пастой, но на тюбике написано "средство для чистки хрома и металлов", что в общем не мешает ей отлично полировать хромированные детали. Результатом полировки доволен. Еще подготовил переходник для установки. Там необходимо спилить один шлиц.
Собственно все собрал и отложил до завтра. Во время всех этих действий слушал хорошую музыку и, иногда, шум Дремеля (нет у меня в квартире дрели, поэтому пришлось действовать этой штуковиной). |
9.4.2015, 2:59
#204
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
руль шикарен!
нарди? |
9.4.2015, 7:28
#205
Володя , с обновкой..
У меня и в копее тоже Вираж.. |
9.4.2015, 12:07
#206
Здорово блестит
Ждем установки, дросселей в том числе |
9.4.2015, 13:56
#207
руль шикарен! нарди? Не Нарди, но качество отличное. Нарди раза в два дороже будет. Этот руль какой-то японской конторы, не итальянской. В интернете так ничего найти и не удалось. Про все, что делается для их внутреннего рынка крайне мало информации обычно. ИванычЪ Вираж - это классика внутреннего российского рынка) Но мне захотелось экзотики) Solex Спасиб!) До дросселей все руки не доходят. Надо сначала сделать колеса и проставки, все установить. Еще резину надо купить. А на счет дросселей я все думаю, ставить на 1.4 или же конкретно делать 1.7. Я ж тут еще прикупил вал ОКБ динамика 680 фаза 288 подъем 11.7. Вот думаю, не жирно ли будет на 1.4 литровый движок его ставить. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 9.4.2015, 13:54 |
9.4.2015, 19:01
#208
Да, работы много. Самому еще с инжем предстоит
Про динамику не знаю, ОКБ двигатель 780 стоял на 1,4. Крутилка без низов, поэтому и собрал 1,7 |
13.4.2015, 0:16
#209
Да, работы много. Самому еще с инжем предстоит Про динамику не знаю, ОКБ двигатель 780 стоял на 1,4. Крутилка без низов, поэтому и собрал 1,7 Ошибился я) У меня тоже ОКБ Двигатель, но вал 680. Ну вот я тоже так подумал и решил собрать на москвичевских шатунах 1.7 с дросселями и валом этим)_ |
13.4.2015, 1:21
#210
хорш руль
13.4.2015, 15:07
#211
Ошибился я) У меня тоже ОКБ Двигатель, но вал 680. Ну вот я тоже так подумал и решил собрать на москвичевских шатунах 1.7 с дросселями и валом этим)_ Я так и подумал)) А про офигенный низ помню |
13.4.2015, 16:22
#212
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
13.4.2015, 16:57
#213
13.4.2015, 17:16
#214
Да они все железные. Только бывает вышел с машины и руль с собой забрал.
13.4.2015, 17:21
#215
14.4.2015, 0:09
#216
у меня такой на 1,7 стоит, но пока на монокарбе. низы неплохие, на 1,4 скока про него читал, будут тока верха, для драга супер, для повседневки печаль. Да, вот и я об этом подумал. Поменял вчера цепь, настроил фазы и зажигание, прет как из пушки. На 21213 валу пока до 6500 об/мин едет нормально. Но карб 2105 душит, до этих оборотов набирает быстро, но упирается. На 1.7 все таки надо делать. На 1.4 даже дросселя недостаточно поднимут момент на низах |
15.4.2015, 1:06
#217
фото хреноватое, но все же)
16.4.2015, 4:20
#218
Костяной руль прикольно смотрится.
16.4.2015, 20:05
#219
30.7.2015, 2:05
#220
За лето ничего не сделал, да и лета не было. Но все же , хоть и медленно, но восстановил японские диски. Пришлось много возиться, править, варить аргоном, шлифовать, полировать и красить. Вот такими диски были
Это еще не самый худший . Пришлось из старого наждака сделать станок, так легче обрабатывать полки. Промежуточный результат. В итоге диски стали такими. Практически все готово. Остается шиномонтаж. Еще надо установить ступицы 2108 на перед, заморачиваюсь с переходными втулками. И немного салона Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 30.7.2015, 2:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 0:41 |
