14.4.2015, 9:58
#381
... По схеме 'вместо штатного' подключение одинаковое со штатным или как ? Поподробнее бы сей момент Если вместо значит одинаковое, т.е. одно вытащил, второе вставил. Или может быть по другому? А по подробней, вроде бы все подробно и с фотками написано. Что конкретно не понятно? Цитата Реле нормально разомкнутое да ? Одна пара контактов? Реле имеет переключающий контакт, на схеме же все нарисовано. Если по простому, то реле как пятиконтактное реле на авто. Так понятно? есть телевизор с кинескопом. А вот теперь ты скажи, подключение ресивера к телеку идет по ВЧ или НЧ? Т.е. через антенный вход или вход видео аудио? Если через антенну, то при условии что у тебя телек норм показывает на антенну во всех диапазонах и нет проблем со звуком, то косяк однозначно в ресивере. Возможно ресивер дает звук на другой несущей частоте звука, которая не используется у нас в странах, но тут возникает вопрос - какой телек? Потому как у относительно новых (не советских) телевизорах несущая частота звука определяется автоматом или настраивается в меню. Но опять же, если бы была проблема с несущей звука, то звука бы не было, а не так что он есть но с большими помехами. Теперь, если ресивер подключается к телеку через аудио видео, то вопрос, чей шнурок? В смысле шнур шел с ресивером или используется старый от видика например? Возможно проблема именно в нем. Если с другим девайсом, например двд проигрывателем, шнур работает норм - звук норм, то однозначно проблема с ресивером. И наоборот - если с двд-ком тоже не айс, то проблема или со шнурком или с телеком. |
14.4.2015, 10:17
#382
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4496 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
payalnikk пасибо.просто там лишнего
14.4.2015, 10:21
#383
В смысле лишнего? Один пост целиком как воплотить первый вариант, и через пару страниц пост как воплотить второй вариант.
Вроде бы в них ничего лишнего, наоборот старался объяснить все понятно и доступно. |
14.4.2015, 11:20
#384
payalnikk ага.прост у мня архив валялся..
14.4.2015, 11:22
#385
14.4.2015, 13:56
#386
14.4.2015, 14:16
#387
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Ребята, спасибо за ответы).
Телек не мой - позвонила бывшая сотрудница, теперь пенсионерка, одинокая женщина. Как попаду к ней - всё гляну и скажу. Еще раз - спасибо |
14.4.2015, 15:49
#388
14.4.2015, 15:59
#389
14.4.2015, 16:02
#390
payalnikk а нафига ?
Я понимаю шо рядом.но на фиг на плюс на плюс..хм лишнее.(шина D4 на D1) Сообщение отредактировал Festival58 - 14.4.2015, 16:05 |
14.4.2015, 16:51
#391
Festival58 А ты сам подумай, внимательно на схему посмотри, откуда плюс на схему в целом берется? Правильно с замка зажигания, т.е. если замок выключен дворники не работают (это по второму варианту, питание реле чуть переделывается, по первому там все штатно и этой цепи нет).
И вот ты сидишь в тачЪке с девушкой, льется дождик... слушаешь музычку И тут захотелось стекло протереть, и вот если бы этой цепи не было, то пришлось бы вкл, зажигание, потом дерг переключатель, потом выкл зажигание. А так, просто дерг на омыватель на... и все, слушаем дальше |
14.4.2015, 17:42
#392
Саш песня не дождливая, про капли слез, а вот с девушкой в теплой тачЪке слушать музыку очень даж романтично.
14.4.2015, 19:51
#393
Я ж написал - пенсионерка)))
14.4.2015, 20:12
#394
payalnikk Гы наоборот не протирать бы
все.поймал теорию. Я считал шо без замка все обесточено..надо бы |
14.4.2015, 21:04
#395
Festival58 не, ну хош сделай что бы все обесточено было, тогда и d4, не нужен.
24.4.2015, 11:44
#396
вообщем уже который раз развожу платку под реле йопт
P.s.схема упрощена.с разводкой массы не определился.. Sprint Layout 5 и jpg в архиве . http://file.sampo.ru/925rfq/ |
24.4.2015, 12:24
#397
Не понял к какой схеме печатка. Но косяки имеют быть. 7 нога микрухи висит. И со 2 й ноги выход через резистор. На схеме не так .дальше не смотрел
24.4.2015, 13:09
#398
ИванычЪ конечные контакты По схеме без реле.на 4 контакта.
7 нога так есть.2тоже (тупо диод ставим.без транзистора) УПРОЩЕНА |
24.4.2015, 13:13
#399
ну давай дерзай коллега
24.4.2015, 13:16
#400
ИванычЪ не знаю ишо..может как переложу..блин сделаешь-смотришь шо вот это сюда -а там места много и опять заново
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:01 |
