49 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 14.4.2015, 9:58
Сообщение #381
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 13.4.2015, 10:09) *
... По схеме 'вместо штатного' подключение одинаковое со штатным или как ? Поподробнее бы сей момент
Если вместо значит одинаковое, т.е. одно вытащил, второе вставил. Или может быть по другому? А по подробней, вроде бы все подробно и с фотками написано. Что конкретно не понятно?
Реле нормально разомкнутое да ? Одна пара контактов?
Реле имеет переключающий контакт, на схеме же все нарисовано. Если по простому, то реле как пятиконтактное реле на авто. Так понятно?
Цитата(vadim-bagger @ 13.4.2015, 15:30) *
есть телевизор с кинескопом.
А вот теперь ты скажи, подключение ресивера к телеку идет по ВЧ или НЧ? Т.е. через антенный вход или вход видео аудио?
Если через антенну, то при условии что у тебя телек норм показывает на антенну во всех диапазонах и нет проблем со звуком, то косяк однозначно в ресивере.
Возможно ресивер дает звук на другой несущей частоте звука, которая не используется у нас в странах, но тут возникает вопрос - какой телек? Потому как у относительно новых (не советских) телевизорах несущая частота звука определяется автоматом или настраивается в меню.
Но опять же, если бы была проблема с несущей звука, то звука бы не было, а не так что он есть но с большими помехами.
Теперь, если ресивер подключается к телеку через аудио видео, то вопрос, чей шнурок? В смысле шнур шел с ресивером или используется старый от видика например? Возможно проблема именно в нем. Если с другим девайсом, например двд проигрывателем, шнур работает норм - звук норм, то однозначно проблема с ресивером. И наоборот - если с двд-ком тоже не айс, то проблема или со шнурком или с телеком.
Festival58
сообщение 14.4.2015, 10:17
Сообщение #382
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
payalnikk пасибо.просто там лишнего smile3.gif вот и смутило
сообщение 14.4.2015, 10:21
Сообщение #383
___«Carabinieri»___
В смысле лишнего? Один пост целиком как воплотить первый вариант, и через пару страниц пост как воплотить второй вариант.
Вроде бы в них ничего лишнего, наоборот старался объяснить все понятно и доступно.
Festival58
сообщение 14.4.2015, 11:20
Сообщение #384
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk ага.прост у мня архив валялся..
сообщение 14.4.2015, 11:22
Сообщение #385
Ну-ка, спецы электронные, подскажите - есть телевизор с кинескопом.
быстрей всего проблема со шнуром,либо неверно подключил либо шнур битый.Если не на чем проверить,звук погромче,и рукой за штырек тюльпана,будет рипеть в динамиках,левый и правый канал.
Festival58
сообщение 14.4.2015, 13:56
Сообщение #386
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а зачем бы нам шина на которую стрелки показывают ?
Там где D4 висит (контакт на омыватель)
напряги сбросить ?
vadim-bagger
сообщение 14.4.2015, 14:16
Сообщение #387
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Ребята, спасибо за ответы).
Телек не мой - позвонила бывшая сотрудница, теперь пенсионерка, одинокая женщина.
Как попаду к ней - всё гляну и скажу.
сообщение 14.4.2015, 15:49
Сообщение #388
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 14.4.2015, 13:56) *
...напряги сбросить ?
Нет, для режима евродворников. Типа дворник выключен, ты побрызгал, дворник сработал и протер стекло.
сообщение 14.4.2015, 15:59
Сообщение #389
Цитата(vadim-bagger @ 14.4.2015, 14:16) *
одинокая женщина.
тут время терять нельзя)
Festival58
сообщение 14.4.2015, 16:02
Сообщение #390
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk а нафига ?
Я понимаю шо рядом.но на фиг на плюс на плюс..хм лишнее.(шина D4 на D1)
Сообщение отредактировал Festival58 - 14.4.2015, 16:05
сообщение 14.4.2015, 16:51
Сообщение #391
___«Carabinieri»___
Festival58 А ты сам подумай, внимательно на схему посмотри, откуда плюс на схему в целом берется? Правильно с замка зажигания, т.е. если замок выключен дворники не работают (это по второму варианту, питание реле чуть переделывается, по первому там все штатно и этой цепи нет).
И вот ты сидишь в тачЪке с девушкой, льется дождик... слушаешь музычку
И тут захотелось стекло протереть, и вот если бы этой цепи не было, то пришлось бы вкл, зажигание, потом дерг переключатель, потом выкл зажигание. А так, просто дерг на омыватель на... и все, слушаем дальше kozyvka.gif
Tolik2402
сообщение 14.4.2015, 17:42
Сообщение #392
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Саш песня не дождливая, про капли слез, а вот с девушкой в теплой тачЪке слушать музыку очень даж романтично. smile3.gif
vadim-bagger
сообщение 14.4.2015, 19:51
Сообщение #393
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Я ж написал - пенсионерка)))
Festival58
сообщение 14.4.2015, 20:12
Сообщение #394
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
все.поймал теорию.
Я считал шо без замка все обесточено..надо бы
сообщение 14.4.2015, 21:04
Сообщение #395
___«Carabinieri»___
Festival58 не, ну хош сделай что бы все обесточено было, тогда и d4, не нужен.
Festival58
сообщение 24.4.2015, 11:44
Сообщение #396
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вообщем уже который раз развожу платку под реле йопт smile3.gif какие замечания ?
P.s.схема упрощена.с разводкой массы не определился..
Sprint Layout 5 и jpg в архиве .
http://file.sampo.ru/925rfq/
сообщение 24.4.2015, 12:24
Сообщение #397
Не понял к какой схеме печатка. Но косяки имеют быть. 7 нога микрухи висит. И со 2 й ноги выход через резистор. На схеме не так .дальше не смотрел
Festival58
сообщение 24.4.2015, 13:09
Сообщение #398
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ конечные контакты По схеме без реле.на 4 контакта.
7 нога так есть.2тоже (тупо диод ставим.без транзистора)
сообщение 24.4.2015, 13:13
Сообщение #399
Festival58
сообщение 24.4.2015, 13:16
Сообщение #400
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ не знаю ишо..может как переложу..блин сделаешь-смотришь шо вот это сюда -а там места много и опять заново smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 12:29
