12.4.2015, 14:25
#41
накуя ? =)
12.4.2015, 14:38
#42
12.4.2015, 14:52
#43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Если желания совпадают с возможностями - конечно делай! Самому Соната нравится) На третей "соньке" довелось поездить немного - впечатления положительные)
13.4.2015, 21:28
#44
на любителя это дерево в салоне...
13.4.2015, 21:40
#45
И перешивка кожей салона. Для чего всё это...
14.4.2015, 0:00
#46
И перешивка кожей салона. Для чего всё это... Как для кого? Для себя. Я не перекупщик, купил и буду ездить. Мне давно хотелось бежевый или коричневый салон с деревом, вот по мере возможностей реализую. На любителя плёнка под карбон, а под дерево - классика. В мерсах и бмв используется и очень в тему, в сонате оно идёт только на 2.0 мкпп или на 2.7. На 2.0 с акпп дерева и кожи не бывает, вот я и добавляю заводские детали. Сообщение отредактировал vad_ik - 14.4.2015, 0:02 |
14.4.2015, 14:41
#47
Правильно, тёзка, делаешь - если нравится и хочется - пусть так и будет.
Не так много в этой жизни радостей - можешь порадовать себя - радуй!!! |
14.4.2015, 16:57
#48
Правильно, тёзка, делаешь - если нравится и хочется - пусть так и будет. Не так много в этой жизни радостей - можешь порадовать себя - радуй!!! Тоже так считаю, один раз живем) И как ни крути продам я её дороже, чем взял, так что вложения в районе 50 т.р. вполне допустимы. И это не ремонты, а именно доработки! Вот вид с ними, панелька прикуривателя немного светлее, т.к. брал б\у в другом месте. Думаю подзалить её лаком потемнее. Сообщение отредактировал vad_ik - 14.4.2015, 17:38 |
14.4.2015, 18:29
#49
кожа ещё никому не мешала под жопой
14.4.2015, 20:03
#50
Надо еще на воздуходувы такие же нацепить) А так - зачет!
8.5.2015, 23:35
#51
Вчера полез менять ремень ГРМ с роликами и натяжителем. Все оригинал, в лучших традициях. Начал ослабления ремней навесного оборудования, затем снял подушку и полез откручивать шкив помпы. Вот тут была проблемка)) Рука быстро затекала, так как до лонжерона всего несколько сантиметров, но в итоге открутил его.
Затем снял кожух ремня ГРМ, открутил насос ГУР (тоже не самое простое занятие) и его кронштейн. Снял гидронатяжитель, поменял все ролики, поставил ремень. Все метки сразу выставлял на старом ремне, но маслонасос убежал. Я его выставил по метке на отливе. Собрал, все четко работает, уже час ночи. Поехал домой, даю газ в пол и… Вибрация в диапазоне 5000-6000 оборотов… Я расстроился и засел за комп выискивать инфу. Куча тупых советов — проверь метки на распредах. Да как на них не попасть то? Это же элементарно! Ну и тут нашел один умный пост, оказывается метка правого балансировочного вала выставляется не только по метке на шестерне маслонасоса, но и по дырке в блоке за катализатором. Нужно выкрутить болт и засунуть туда что-нибудь диаметром 6мм, например проволоку или гнутый гвоздь. Если зашел на 10-15мм — все ок, если нет — прокручивать шестерню маслонасоса на 360 градусов. Попал, собираю) После сборки ответственный момент, запуск, и мотор просто шелестит, никакой вибрации! Спасибо умным людям с mysonata за советы, без них бы хрен я че понял. Впереди кожа, уже заказал) Сообщение отредактировал vad_ik - 8.5.2015, 23:35 |
20.5.2015, 10:18
#52
мне кажется или движок очень похож от лансера 9 2л ? красава что сам делаешь, но я бы доверился профессионалам... чтоб если что им мозг ипать
20.5.2015, 11:06
#53
мне кажется или движок очень похож от лансера 9 2л ? красава что сам делаешь, но я бы доверился профессионалам... чтоб если что им мозг ипать Да, это его копия) Профессионалы так косячат, что охренеть можно. У людей после замены ремня в серваках мотор колбасит в 90% случаев. И спросить с них нечего, сразу начинают песню про разбитые подушки. А тут сам сделал и знаешь, что все метки на месте и все болты закручены. Сообщение отредактировал vad_ik - 20.5.2015, 11:07 |
20.5.2015, 20:16
#54
тоже верно, но очково =)
20.5.2015, 23:08
#55
20.5.2015, 23:34
#56
ну,всему и нельзя научиться..да и незачем.
20.5.2015, 23:59
#57
ну,всему и нельзя научиться..да и незачем. Заплатки где-нибудь на днище без проблем, а вот наружку пока не варил... Щас стоит шоха безхозная с документами, нужно поменять заднее правое крыло, фартук и низ передних крыльев. Думаю сделать её как время будет, как раз варить потренируюсь) |
25.5.2015, 21:04
#58
Покрасил облезший бампер и новое переднее правое крыло, старое было закоцаное и снизу было пару пятен ржавчины из-за постоянного пескоструя. Единственное больное место, оставшееся на кузове, это немного царапнутый по краям задний бампер. Его наверно скоро покрашу. Все остальное железо, тьфу-тьфу, в порядке и в родной краске. Так же проверил все скрытые полости, поснимал заглушки - везде краска и мовиль сверху. Впереди полировка.
25.5.2015, 21:17
#59
Номер с Нексии снял?
25.5.2015, 21:33
#60
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:01 |
