16.4.2015, 13:51
#4521
Эта хрень у меня была. Из какого-то Китайского набора, продающегося в "Ленте".
16.4.2015, 15:14
#4522
16.4.2015, 20:14
#4523
Вот пендосовский набор нормальный. Там самое главное - клей, который уже почти кончился правда. Держут эти жгутики нормально.
16.4.2015, 20:41
#4524
В моём наборе не было клея. Пользую типа резиновый клей .Жгутика на пару проколов хватает.
16.4.2015, 21:54
#4525
ИванычЪ , в америкосовском наборе был. По запаху - обычный резиновый клей. Хорошего качества клей, быстро засыхает, держится хорошо. Жгутик обычно напополам режу и втыкаю)
16.4.2015, 23:22
#4526
17.4.2015, 5:25
#4527
Спустила вчера и запаска. Больше у меня нет летней резины, придется снова зиму ставить.
17.4.2015, 9:35
#4528
Злые у вас щиномонтажники.. По всему Барнаулу гвоздей накидали..
17.4.2015, 10:11
#4529
Такое впечатление что мне мстит кто-то на парковке за что-то. За неделю один раз вызвали ГАИшников, которые оштрафовали меня на 3 тыс. руб, и теперь каждый день по пробитому колесу. При чем одному и тому же.
17.4.2015, 10:25
#4530
Печалька. Ставь камеру на запись.В совке так на заводской парковке тип шилом белым жигам колёса протыкал. Точно не знал кто его жену подвозит , только цвет. Долго выявляли , но побили быстро и качественно.
17.4.2015, 10:32
#4531
Я не знаю как у вас в совках, а у нас на парковке и так камеры видеонаблюдения стоят. Только там средь бела дня и так куча народу ходит. Нужно будет ставить во внутренний двор. Хоть ясно будет свои гадят или нет.
25.4.2015, 18:16
#4532
Наконец-то решил проблему, убивающую меня с прошлого года. Все не мог понять, что трещит и щелкает если на переднее правое урыло сильно нажать. Сменил амортизаторы, сайленты, втулки стабилизатора - все зря. Сегодня поменял шаровые обе и все пропало. Прав был Oledg ( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry780916 ), дело было в нижней шаровой. Заодно сменил и правый внутренний тормозной цилиндр. Заклинил и постоянно прижимал колодку.
26.4.2015, 15:23
#4533
Злые у вас щиномонтажники.. По всему Барнаулу гвоздей накидали.. Да боюсь что это не монтажники. Эти монтажники мне еще и ментов вызвали, которые меня на 3 тыр. оштрафовали за парковку на месте для инвалидов. Поменял сегодня резину всю. Взял Nokian Hakka Green. Что интересно, идут с какой-то гарантией, мол есди грыжа вскочит - приехать и поменяют на новую сразу. Отбалансировал и сделал геометрию колес. Один диск оказался кривоват. Много грузов навешали. Видимо это от того, что на трассе на 100 км/ч влетел на брус достаточно большой. Выяснилось, что шумит левый ступичный подшимник. Купил ремкомплект ступицы - на следующие выходные займусь. Сегодня была странная история. На светофоре заглох и не мог завестись. Откатил машину с перекрестка и начал искать что вышло из строя. Вначале решил, что не работает ЭБН, но оказалось что с ним все в порядке. Выяснилось что нет искры. Бился-бился - все без толку. Проверил предохранитель, ЭБУ, ДПКВ, МЗ - все в порядке. Но не заводится. Попросил жену завести, а сам думаю посмотрю под капотом. Она щелк ключем и все завелось!!! Пару дней назад зарядка пропала. Все проверил, все на месте, а не работает. Такое впечатление что напряжение где-то падает. При заведенном двигателе максимум 12,2 В. Думал-думал и решил проверить как проводка на болт генератора прикручена. Оказалось гайка открутилась и клемма просто одета на болт. Затянул - появился заряд! |
29.4.2015, 7:19
#4534
Вчера бензин был уже совсем на нуле, а нужно было ехать по работе. Залил самого дешевого за 27 руб/литр. Поначалу ехала как обычно, потом стала детонация появляться при добавлении газа. Вечером начала подтраивать на ХХ, и появились провалы. Заводится стала только после продувки выжатой педалью газа. Сегодня утром вообще не завелась. Выкрутил свечи - горшки полные этой жидкостью. Свечи все черные и мокрые. При прокрутке бьет струя из свечных отверстий. Такие дела. Опоздал сегодня на работу.
29.4.2015, 7:33
#4535
Непруха
29.4.2015, 7:38
#4536
Ну я знал что там бенз никакой. Еще когда карбюратор стоял такого овна нахватывался. Но решил рискнуть. Теперь нужно сливать весь этот отстой и бежать с канистрой на заправку.
PS: хорошо, если еще форсунки не заклинило. А то много жидкости в горшках, аж стартер провернуть не может. |
29.4.2015, 8:05
#4537
Походу ослиной мочой разбавили..
29.4.2015, 8:10
#4538
Да, на дровах бы было проще ездить! =)
29.4.2015, 8:16
#4539
29.4.2015, 8:26
#4540
Тогда уж лучше вообще не ездить, а на диване валяться.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:47 |
