25.3.2015, 21:06
#361
Делал я по молодости такие пробники. Только вместо датчика лампочка фонарика с раздавленой колбой и в баночку с порохом.
Давиш на кнопочку и красиво , как в кино.. Пындззз.. |
25.3.2015, 21:07
#362
А зачем интересно? Это ж обычная и в то же время очень хорошая контролька, которая используется по назначению. Единственное что можно добавить в устрйоство - кнопку без фиксации и защитную лампочку 1W, посадил например крокодил на +12В а щупом ткнулся в провод в жгуте, нажал кнопку - подал +12В через лампочку- "предохранитель" на проводник. На другом конце жгута другой контролькой смотриш, где этот провод на котором +12В висит.
Что-то в этом роде. Хотя мне это ненужно. |
25.3.2015, 22:56
#363
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4362 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
dikobrazzoff вот и разница в пробниках ..функции
7.4.2015, 13:59
#364
7.4.2015, 14:06
#365
Верхний правый резист с платы на схеме отцуствует.
7.4.2015, 14:19
#366
ИванычЪ 0k резистор эт перемыки
7.4.2015, 14:48
#367
Ты в заблуд не вводи ,
7.4.2015, 16:50
#368
7.4.2015, 19:27
#369
payalnikk ИванычЪ пасибки
Кондер ерунда учту |
7.4.2015, 21:45
#370
Толстой конечно.
7.4.2015, 22:29
#371
12.4.2015, 13:12
#372
так так People
кто нибудь собирал реле с паузой на pic12f629 ,схема которого есть на данном форуме ? Как ,работает Меня интересуют резисторы.А именно то шо в схеме их куча а мощность ни у одного не указана |
12.4.2015, 13:15
#373
Напомни схему.
12.4.2015, 13:42
#374
12.4.2015, 13:55
#375
ИванычЪ ну ты ваще
12.4.2015, 15:36
#376
12.4.2015, 16:57
#377
ИванычЪ ладно.не в этой.в соседней во тута http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...3363&st=150 |
13.4.2015, 10:09
#378
payalnikk насчет подключения реле на Pic По схеме 'вместо штатного' подключение одинаковое со штатным или как ? Поподробнее бы сей момент Реле нормально разомкнутое да ? Одна пара контактов? |
13.4.2015, 15:30
#379
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Ну-ка, спецы электронные, подскажите - есть телевизор с кинескопом. От комнатной антенны работает с нормальным звучанием. При подключении к спутниковой - появляется шум, который почти заглушает речь. С увеличением громкости шум нарастает. Человек ставивший "спутник" уверяет, что проблема в телевизоре. А мои познания говорят об обратном - проблемы со "спутником".
У кого какое мнение? Очень важен квалифицированный ответ. Заранее благодарен за участие)) |
14.4.2015, 9:26
#380
Не тот декодер звука выбран, на телеке их 3 но насколько я знаю при использвании тарелки настройки все делаются в ресивере а не на телике, так что настраивать надо его.
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 9:56 |
