10.4.2015, 10:41
#201
Правым колесом стукнул бордюр, погнул диск( не сильно), выровнял молотком) 100% это при делах,и хорошо если дело только в диске..в общем смена колес сразу все покажет. |
10.4.2015, 10:45
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Понял, благодарю! Хорошо есле в диске проблема
Есле в нем, то куда его, на балансировку? |
10.4.2015, 10:47
#203
ну да
18.4.2015, 20:24
#204
возникла тут проблемка, не могу понять куда копать...
при ускорении машину дергает и уводить начинает в одну сторону, при сбросе газа в другую, причем количество сброса газа и добавления газа роли не играет... сход развал в поряде... колеса ровные... грешу на мост т.к. покатался без масла в редукторе и начал шуметь мост...возможно ли из за редуктора или полуосей? |
18.4.2015, 20:32
#205
18.4.2015, 20:33
#206
да редуктор новый уже лежит...просто интересно в чем проблема...
причем чем больше гружу машину тем больше увод ппроявляеться... ...а то что я без масла покатался - да, я лоханулся по жесткому))) Сообщение отредактировал wernum - 18.4.2015, 20:34 |
18.4.2015, 20:40
#207
Замена РЗМ , даже в одно литцо , это час с небольшим.. При наличии места и инструмента.. И я солидарен с хирургами.. Вскрытие покажет.. Ибо теоретически можно оттрахать всех и всё , а вот на практике всё намного сложнее.
18.4.2015, 20:43
#208
да вопрос в замене как бы не стоит...уже не раз менял...
а из за чего такое может быть? че то там подклинивает или еще чего? |
18.4.2015, 20:49
#209
Саша , я за вскрытие.. В домыслы и выдумки верю меньше.. Хотя бывало разное..
31.5.2015, 21:05
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50664 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняюсь, что встряну в тему, но пока нет прав открыть свою.
Машину начинает трясти на скорости выше 80 кмч. Причем как-то сразу. На 80 - все ок, на 85-90 уже явно. И разницы в вибрации при 90 и 100 кмч в принципе не заметно. 1. На "самокате" (нейтралка) с горы - то же самое. То есть кардан и вся передаточная трансмиссия не при чем. 2. Передние покрышки прошлым летом ставил новые, балансированы, развал сделан. Грузики на месте. 3. Передние покрышки - бескамерные, спускают. Поэтому периодически стоит на ободе в гараже. Это может быть причиной? 4. Тормозит нормально, до 80 кмч вообще все идеально. Рулевые вроде не люфтят. Подскажите, где копать? |
31.5.2015, 21:50
#211
Копать ? В огороде. Дисбаланс и кривизна задних колёс .это тоже машину может трясти.
31.5.2015, 22:01
#212
Вывешиваешь зад, заводишь двиг, включаешь 1ую и внимательно смотришь на колёса, возможно элипс\8ка, обычно причина в этом.
Операции проводи очень осторожно чтобы не дай бог машина с домкрата не поехала. Передок тоже можно проверить подняв колёса и крутанув. |
31.5.2015, 22:52
#213
Вывешивать согласен , но первая не покатит. Нужно четвёртую и разгонять по спидометру до 90. Минимум. С соблюдением правил безопасности.
1.6.2015, 9:06
#214
Я проверял на 1ой на ХХ прекрасно увидел элипс, у меня литьё и при переобувке бывает не чётко по оси колёса выставляют на шиномонтаже, таким образом выставляю сам.
до 90 на вывесе очень опасно разгонять, если будет элип будет большая вибрация, представь на такой скорости слетит с домкрата - машина в смятку, а на 1ой едвали что произойдёт - двиг заглохнет сразу и максимум проедет пару метров. |
1.6.2015, 9:55
#215
Цитата представь на такой скорости слетит с домкрата Какой <censored> домкрат? Упираешь мордой в стену, под вывешенный мост с обеих сторон шпалы, чурбаки или кирпичи на крайняк, разгоняй хоть 200! В нормальных условиях (на яме, эстакаде) под мост ставятся козелки, спереди упоры под колеса. Один "едет", другой смотрит. |
1.6.2015, 10:14
#216
Какой <censored> домкрат? |
2.6.2015, 9:36
#217
Под передок всегда ставлю упоры, домкрат - трапеция, надёжный, риск минимален, на 1ой скорости элипс всегда замечал.
2.6.2015, 9:41
#218
домкрат - трапеция, надёжный, риск минимален не , козелки надёжнее. Элипс видно и на малых оборотах , а вот кардан нужно раскрутить , до резонанса..
3.6.2015, 9:49
#219
Та я ж не спорю что козелки надёжнее =)
11.7.2015, 22:12
#220
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 93095 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня такая проблема тянет влево машину и на ходу и при торможении. Думал из за развала, приехал сделал и все равно тянет мастер все померил и сказал что задний мост сдвинут на 2 см (т.е. правое колесо чуть ближе к арке а левое дальше) потому и ведет. Предложил мне установить комплект регулируемых реактивных тяг как вариант. Местные мудрецы видят проблему в нестандартных пружинах (от 2104, действительно жопа задрана, амортизаторы установлены на подкладки чтобы не рвало их) говорят что нужно поставить родные и все пройдет. Посоветуйте что нибудь в данной ситуации пожалуйста??
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:39 |
