44 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
IluxaTolstov
сообщение 20.9.2014, 22:22
Сообщение #781
Пользователь №: 89708
Цвет:красный гранат
Год Выпуска: 2002
Спасибо всем, причину нашел, массы не было
Olezha73
сообщение 11.1.2015, 19:05
Сообщение #782
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет. в общем вот такая петрушка.при включении света фар перестает работать вентилятор охлаждения. когда и что я там нахимичил не знаю. заметил на днях.летом просто не приходилось с включенным светом ездить. подскажите хоть откуда отталкиваться
П.С. на датчике включения вентилятора должна быть масса? он у меня стоит на трубке,врезанной в резиновый патрубок
Сообщение отредактировал Olezha73 - 11.1.2015, 19:08
сообщение 11.1.2015, 19:21
Сообщение #783
Я тоже катался не один год с датчиком в верхнем патрубке.У тебя реле на карлсона стоит ?. Там и посмотри , чем управляется. Массой или плюсом.. Ну и глянь , откуда ноги растут у этих массо плюсов. Если массу на релюху карсона прихватил через лампочку , то так и будет , как описано.. dntknw.gif
Olezha73
сообщение 11.1.2015, 19:25
Сообщение #784
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
возможно что прихватил массу.я би-ксенон ставил и кучу проводов там менял.тоже склонялся к плохой массе.пойду гляну что к чему.реле управления вентилятором штатное.что там управляемое не в курсе.вроде как плюс должен быть. ХЗ
Festival58
сообщение 11.1.2015, 19:29
Сообщение #785
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Olezha73 ну так смотрим схему то.. Как бы да.плюс приходит и замыкает его на минус
сообщение 11.1.2015, 19:36
Сообщение #786
Если прибор есть , то повесить на обмотку реле и замкнуть контакты датчика. Что б молотить начал и включить свет.если на релюхе сигнал сменится вот туда и копать.
Не у всех схема штатная. У меня так и вовсе все сам лепил , а у некоторых електрики колхозные порылися.. Проще выходит приборчик взять и померять , что и куда.. У меня то и щас еще механика на помпе.. Но поменяю , по надобности за 20 минут. И все сразу заработает.
Olezha73
сообщение 11.1.2015, 20:14
Сообщение #787
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
там еще до меня пятак сунули.так как есть кнопка принудиловки и от кнопки провод как раз на реле идет.по ходу подается +12
хотя проще было бы перемыкать кнопкой минусовые контакты на датчике.да и безопаснее и без нагрузки на кнопку
сообщение 12.1.2015, 9:44
Сообщение #788
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Olezha73 проверь массу на вентиляторе и датчике (черный провод), проблема в ней 100%
devilwalker
сообщение 7.4.2015, 16:57
Сообщение #789
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет. Может данная тема уже есть но не нашел. Не доганяю принцып его работы. Вообщем в салоне стоит кнопка принудительная - вкл, толку 0. Перемыкал 2 провода те что идут в радиатор(датчик) - 0. Что еще может быть? спасибо!
Читал что он автовкл при ~ +90 гр. Ну а кнопкой должен сразу же?
Сообщение отредактировал devilwalker - 7.4.2015, 16:58
сообщение 7.4.2015, 17:12
Сообщение #790
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
какой принцип работы тебя интересует? принцип работы электродвигателя описан в книжке по физике за 8 класс (если мне не изменяет память) , схема подключения вентилятора на форуме и в инете есть...если у тябя какаято кривая схема то проверяй что куда подключено...если у тебя кнопка то сначало узнай куда она подключена и подключена ли, ну и с кнопки должен сразу включаться при правильном ее подключении при условии работоспособности всех деталей...
devilwalker
сообщение 7.4.2015, 17:20
Сообщение #791
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Спасибо, натолкнули на мысль. Вообщем пошел проверил. Оказывется кривизна рук предыдущего владельца. Небыло контакта на проводах. Теперь и с кнопки и замыканием вентель сразу вкл.
Сообщение отредактировал devilwalker - 7.4.2015, 17:23
сообщение 10.4.2015, 5:41
Сообщение #792
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Друзья, всем привет.. Скажите, по вентиляторам fenox есть какие отзывы? Особенно интересно по РФ, т.к на Украине хвалят многие эту фирму, а у нас наоборот ругают, но это в целом о фирме, а про электровенты на информацию не натыкался.. заранее спасибо)
сообщение 10.4.2015, 8:16
Сообщение #793
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Фенокс? Фирма известная, у нее широкий выбор продукции
За качество ничего сказать не могу. У меня стоят ихние тормозные патрубки и цилиндры тормозные передние. Вроде всё работает, особенно после последних ремонтов, ничего не подклинивает как раньше.
сообщение 11.4.2015, 1:51
Сообщение #794
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо, Макс.. Ну про фирму очень разное говорят, про тормоза в частности, но мне интересно именно про электровент...
Tolik2402
сообщение 12.4.2015, 13:25
Сообщение #795
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня один серьезный магазин их продукцией торгует, вчасности стартерами и генераторами. если б были возвраты ,а они ввиду самых высоких цен среди автомагазинов города полюбому были бы, то не торговали бы ими. думаю вентилятор можно брать.
konnikovmarat
сообщение 13.7.2015, 6:23
Сообщение #796
Из: г.Юрга
Пользователь №: 93049
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Всем привет, проблема вот в чем - на реле пропадает плюс на красно с синей полоской проводе, идет он от колодки предохранителей. по схеме питание напрямую от гены без ключа. Сам провод прозванивается - цел. Схема идет не через предохранитель.
Smeliys
сообщение 13.7.2015, 7:00
Сообщение #797
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А должна идти через 15 пред
Festival58
сообщение 13.7.2015, 7:04
Сообщение #798
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
konnikovmarat да.должна через пред на доп блоке.через ключ тут и не надо.
Реле имеется же ?
При каком/каких условиях плюс пропадает ?
Может просто не контакт ..
konnikovmarat
сообщение 14.7.2015, 6:12
Сообщение #799
Из: г.Юрга
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
На предохранительной колодке на этом проводе плюс есть, провод прозваниваю цел, а до реле 12в не доходит.
Tolik2402
сообщение 14.7.2015, 6:18
Сообщение #800
Машина:ВАЗ-21070
сам предохранитель смотрел, зачистить губки, обжимка проводов, контакты на реле и в реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:22
