8.4.2015, 13:16
#221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 30.12.2012 Из: Россия, г.Барнаул Пользователь №: 75885 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Зеленая липа Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 3 раза |
Еще вопрос такой для тех кто из Барнаула или Алт. края. Есть у вас двигатель для Нивы 1.7 объемом? Очень надо (не мне) цена примерно за него 5-7т.р. Не дороже. Карбюраторный. Если есть что предложить, рассмотрю любые предложения.
8.4.2015, 13:19
#222
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
1.7 от Нивы карбюраторный не бывает. Только если колхоз.
8.4.2015, 14:00
#223
8.4.2015, 14:09
#224
Хотя да, загнался немного. Наверное был. Почему-то показалось что 1,7 это обязательно Шнива.
12.5.2015, 18:58
#225
12.5.2015, 23:27
#226
а чего не в ручки..рука инстинктивно ведь туда тянется.
12.5.2015, 23:36
#227
И в ручки нужно и дубли в бороду..Так симпотишнее В парприз типа только для водилы..
13.5.2015, 6:09
#228
13.5.2015, 10:20
#229
Ну борода всяко лучше , чем на приборку. Доступность с обоих передних сидений нормальная..
13.5.2015, 11:04
#230
Согласен!
13.5.2015, 19:26
#231
Друзья, нужна помощь! Я первый раз устанавливаю сигналку. И вот собственно мое видео. Остались некоторые провода, которые надо как то куда то подключить через реле например. У меня тямы не хватает что куда. Получилось только подать импульс с CH2 СОМ который идет на саленоид двери. Теперь дверь открывается. Сигнала вроде фурычит. Но нужно доделать до конца. Помогите, если кто сталкивался.
Подключил все концевики и все повторители с поворотниками, все мигает как новогодняя елка, все правильно. На охрану ставится, снимается, дверь открывается, концевики все пашут верно, проверял. Но есть куча проводов. мануал https://yadi.sk/i/sk8HklI4gbq5C Сообщение отредактировал Олег Астанин - 13.5.2015, 19:28 |
13.5.2015, 19:34
#232
13.5.2015, 19:34
#233
В общем с другом поковырялись, вроде кое какие провода можно и вовсе убрать, чтобы не замарачиваться. И еще понял что 300 мА это очень мало для подачи питания на саленоид(((( но теперь только сделал дверь открывающуюся с кнопки. Ставит на сигналку и снимает. Что мог сделал. Еще осталось цепь с реле и блокировкой стартера придумать.
13.5.2015, 19:51
#234
Выход 300мА так и расчитан - для питания обмотки реле. Отпирание багажника через реле. А насчёт блокировки - не делайте смысла нет! Классику, тем более уж карбовую никакая блокировка не спасёт, ни стартера ни зажиагния, элементарно обходится.
14.5.2015, 4:22
#235
Выход 300мА так и расчитан - для питания обмотки реле. Отпирание багажника через реле. А насчёт блокировки - не делайте смысла нет! Классику, тем более уж карбовую никакая блокировка не спасёт, ни стартера ни зажиагния, элементарно обходится. Блин, ну тогда я понимаю на счет реле не стоит заморачиваться? Теперь самое главное осталось разобрться, что такое IGN что такое 15\2. Потому что к ним подключаются два основных провода от сигналки, толстых. Это к зажиганию. Цитата кое что есть: IGN1 - плюс при включении зажигания и не исчезает при включении стартера. IGN2 - плюс при включении зажигания и может исчезнуть (может и не исчезнуть) при включении стартера. Для обеспечения функции автозапуска необходимо подключение к силовым цепям: зажигание, стартер, АСС. К силовым цепям, обычно, цепляются около замка зажигания. У иномарок может быть зажигание 1 - IGN1, зажигание 2 - IGN2, дополнительное оборудование - АСС (аксессуары), стартер основной - ST1, стартер дополнительный - ST2. У наших авто, как правило, IGN1, ST1. Мне получается надо вот это место как то правильно настроить. Чтобы ни чего не замкнуло. вот картинка https://yadi.sk/i/ujvEUELSgcHhB Просто что и куда подключать я пока не представляю. У меня всего три провода. Вот, кстати как открывается дверь. А вообще в моей сигналке можно сделать еще дистанционное отпирание двери? Просто там только один силовой выход. А кнопки у меня две))) Завтра буду думать что можно сделать и как подключить провода к зажиганию. Сообщение отредактировал Олег Астанин - 14.5.2015, 4:51 |
14.5.2015, 16:02
#236
Блин, ну тогда я понимаю на счет реле не стоит заморачиваться? Теперь самое главное осталось разобрться, что такое IGN что такое 15\2. Потому что к ним подключаются два основных провода от сигналки, толстых. Это к зажиганию. 15/2 - второе зажигание. IGN (15)- первое. Второе не используется. Насчёт блокировки сами решайте. Я б не ставил. У вас кстати встроенная (в сигналке) блокировка есть. Насчёт двери не понял. Так и так по сути открывает и закрывает дистанционно. |
14.5.2015, 23:58
#237
Насчёт двери не понял. Так и так по сути открывает и закрывает дистанционно. Когда идет постановка на сигналку ни чего не открывается и не закрывается. Когда идет снятие с сигналки ни чего не открывается и не закрывается. Дверь открывается отдельным импульсом, вне зависимости включена ли сига или нет. Если включена сработают концевики на дверях и все заорет. Вот как то так. Крч дверь открывается независимо. И только одна. Остальные двери будут открываться с кнопки из салона. Да, неудобно. Что поделать. |
15.5.2015, 6:47
#238
Это вы сами что ли сделали так? Чтоб каким то импульсом открывалось?
15.5.2015, 7:00
#239
15.5.2015, 7:55
#240
Боже! Что за маразм?? Создали сами проблему, теперь пытаетесь решить её. Подключайте как положено ЦЗ и не морочьте голову ни себе ни другим.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:04 |
