#2341
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Понял , нюансы по местности..
#2342
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Заменил масло, фильтры (воздушный, топливный), переобулся наконец-то, погода долго не давала.
Чувствую двигатель после капиталки "проснулся", тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить. =) |
#2343
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
Докрасил литье после пожара в гараже, поставил новую резину, поменял зимние колёса на летние и съездил на развал
#2344
#2345
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
перебрал моторчик печки, смазал все и собрал обратно...
почистил радиатор печки от всякого мусора....даже не ожидал что стока говна там может быть...и наждачка и перья и листва....и при этом жарко в салоне было....что же теперь будет.... и понял .... что пока сам не куплю себе сварочник...фиг кто подсобит со сваркой( другим помогаешь, а сам себе тачку сделать не могу( короче можно в депрессняк копировать всем хорошего настроения! ![]() |
#2346
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
я свой тож снял когда тот потек. в шоке был как оно ещё дуло. мусора немеряно в нем было
#2347
#2348
Ну и чего думаешь брать ? Сварочник или полуавтомат.. для кузовни нужен полуавтомат... а мне в первую очередь ее варить, к тому же у друга обычный сварочник есть с электродами, он мне выхлоп им варил, но кузовню, особенно свежую камазовскую им не вариант варить.. Иваныч, что посоветуешь? |
#2349
Андрей , сам и ответил , для кузовни ПА.. Но для меня этот вопрос с подвохом , если б спросить.. Чего одевать .... носки , трусы или шляпу ?.. Ну и мой ответ - одевать нужно все..
Потому у меня есть много чего для сварки.. Автоген , красенький это сварочник инвертор. Жолтенький ПА инвертор.В кадр не попали трансы сварочные , один на латровом железе переносной и стационарный тот и 5мм электродом шарашит.. |
#2350
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
вообще для ремонта кузова хорошо бы иметь полуавтомат, инверторный меньше боиться просадок напряжений, споттер...автоген я считаю лишним...
у меня полуавтомат с режимом споттера и аргоном...совместил при покупке все в одном))) |
#2351
Ничего сегодня не сделал, а руки чесались, но праздник серьёзный.
#2352
Грешен ребятки , и шарику время уделил и на работу ездил..Собрался крышку снимать , а там..
Хорошо шланга тугая , а так ... бяда...бы...Ну , а под крышкой все ништяк.. Вобщем регульнул зазоры , цепок подтянул.. Ну и все строго на старых прокладках. И тянем без фанатизьма . Я вот таким ключиком и от всей дури.. Ну и для прикату ставлю другой карб.. Попа полная.. Кроме второй камеры ..радует.. |
#2353
у меня есть много чего для сварки.. да уж! нехило так! но у меня еще весь прикол в том, что варить я не умею, не разу не варил, тока теорию немного знаю, поэтому мне еще надо научится варить. но все бывает впервые... Иваныч, блин со шлангом жесткого... а из за чего слез то? а хомут я чет не понял, порвался чтоль? я сегодня тож другу клапана регулировал. ну а себе припаял тока 4 провода на магнитолу и все. ну и потопил печку, чтобы шаробану было потеплее) |
#2354
мне еще надо научится варить. но все бывает впервые... Иваныч, блин со шлангом жесткого... а из за чего слез то? а хомут я чет не понял, порввался ? Андрей , для сварки вложиться нужно.. Если ПА , то к нему баллон кислоты , редуктор , шланг , маска.. Ну и болгарка , как само по себе..Можно и без кислоты , но флюсовая проволока дороже и сварка хужее.. Ну а если сварочник , то инвертор ,электроды и маска.. Варик дешевле реально ,но по жести геморнее.. даже глушак и то прогар на прогаре.. А про шланг , так это я уж сам сдвинул, а хомут лопнувший был , вот и радует , что шланга туго надевается.. |
#2355
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
#2356
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2015 Из: Грязи, Липецкая область. Пользователь №: 92272 Машина:vaz 21051 Цвет:бледно бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Привет всем. Я сегодня поменял цилиндры правого суппорта (старые совсем не хотели колодки отпускать). Завтра проведу испытания.
#2357
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
#2358
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13929 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1214 раза ![]() |
Обесшумил видеорегистратор
#2359
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
А с какого перепугу КАРБ стоит боком??? Так он же не прикручен. Хоть под 45 градусов поставить. |
#2360
Так он же не прикручен. Хоть под 45 градусов поставить. Диман очень прав.Не стоит прикручивать не провереный карб. Были случаи протечки бензина в камеры карба. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 10:24 |
