2.12.2014, 17:42
#21
Загадка не для трезвого ума)) -повторюсь про пальцы-они свои родные-других у меня нет... снял /поставил -если б и упирались то что? они должны идти вместе с суппортом наружу согласно кинематики узла... каким образом смазка может мешать усилиям развиваемым гидравликой приложенные к столь малым площадям?? о млина загнул сколька букаФФ |
4.12.2014, 11:26
#22
ну что нет мыслителей? эт как всегда...
есть мысль что мало давления.еще мысль залезть в задние механизмы-хотя они не должны вредить работе передних. |
18.12.2014, 12:53
#23
такой трабл присутствует на передних тормозах. наружная колодка не работает-нет следа на диске совсем... суппорт вот такой прошло уже 3000 км с момента установки новых колодок. все так и есть .внешние колодки не работают как положено. уже лазил и перепроверял сам себя-суппорт двигается легонько на пальцах... |
6.4.2015, 11:02
#24
6.4.2015, 11:18
#25
6.4.2015, 11:30
#26
ИванычЪ так и должно быть.
Мне все таки кажется что в пальцах его клинит, когда цилиндр выдвигается. Ну по другому никак (ИМХО) |
6.4.2015, 11:38
#27
payalnikk будь такой трабл у меня я бы надавил на педаль и пошол бы все это разглядеть и обнюхать. Ибо теория без практики не айс..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.4.2015, 11:39 |
6.4.2015, 11:40
#28
Проблема может быть только в клине суппорта..по другому быть не может.
6.4.2015, 11:41
#29
Вот и я в прошлый раз весь мозг сломал
6.4.2015, 11:41
#30
Вышесказанное верно.
Система с плавающей скобой. Неравномерный износ - скоба не "ходит" по направляющим пальцам. Разобрать, чистить и смазать, или менять пальцы, защитные чехлы (резинки), смазать. |
6.4.2015, 18:30
#31
все разбиралось чистилось мазалось еще тогда ...до первого поста. ничего не изменилось-ходит и шевелится. скидывал суппорта и смотрел когда колеса менял.склоняюсь к клину перекосу.так как поршни работают а далее не тянет ничего.
6.4.2015, 19:52
#32
Может суппорта стоят со смещением от оси диска? Когда себе такие ставил не совмещались, пришлось изголяться
6.4.2015, 20:36
#33
6.4.2015, 21:13
#34
Серега , гора флуда... супорт должен шевелится возле барабана.. Или я не отвечаю больше...
6.4.2015, 21:26
#35
то то и оно -мыслей нет. мне предлагали менять все подряд.на что я сказал-нет проблем .буду менять как и советуете...но за ваши деньги.если совет был ложным деньги затраченные не верну. больше не советуют.тут тож не густо...
6.4.2015, 21:31
#36
от какой оси?продольной или поперечной? что из этого вытекает? Если смотреть на твою схему суппорт у меня был смещен относительно диска влево, то есть стоял не по центру. Так получилось из за неверно сделанных На них не было миллиметровой Пришлось подгонять смещением ступицы, подложил между цапфой и внутренним подшипником 1мм медное Много слов, но это вряд ли твой стоковый случай, я без шайб даже колодки не мог поставить. |
15.12.2016, 8:36
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.12.2016 Пользователь №: 97496 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет народ. Тут у меня схожая проблема только круг неисправных деталей сужается. Вообщем тормоза ведут себя так, когда я без особого усилия нажимаю первый раз на тормоз он как бы немножко схватывает, но если мне предется затормозить экстренно я жму на него сильнее и педаль проваливается в пол, после второго-третьего кочка они становиться как на всех нормальных машинах с середины хватает как положено. Отпускаю педали через секунд 10 нажимаю вновь с усилием, а тормозов так же нет, только если слегка нажать еле схватывают а если сильно их опять нет. ГТЦ сразу отпадает дважды менял результата никакого, во всех четырех прокачевыемых штуцерах тормозуха как слеза течет(пол бутылки израсходовал) Потеков в районе ГТЦ нету. Если бы пропускали тормозные магистрали и шланги на супортах тормозуха давно бы улетучилась. Возможно-ли что в новом ГДЦ гуляет пузырьки воздуха и при отпускании педали тормоза они подкладывают мне сюрприз.
15.12.2016, 9:13
#38
Ну симптомы один в один как воздух в системе, самая распространённая проблема, ещё бывает перепуск в ГТЦ, и в общем не показатель что ГТЦ новый ща качество такое. =(
В одном только ГТЦ воздух плавать не может он бы ходил в супорта вместе с жижей, а при частом педалировании вообще быстро превращается в пузырьковую эмульсию. Т.е. при прокачке как ни крути он должен выходить. |
15.12.2016, 9:20
#39
Неужели два подряд новых ГТЦ взятых с магазина бракованные причем мне дали 10 одинаковых и сказали выбирай.
15.12.2016, 10:32
#40
У тебя, ИМХО, проблема в задних тормозах. Колодки не прижимаются с первого качка. Отрегулируй стояночный тормоз.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:24 |
