3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отсутствуют тормоза (передние колеса), Отсутствуют тормоза (задок хватает мертво, перед - вообще никак)
сообщение 2.12.2014, 17:42
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(IGORYAN @ 2.12.2014, 17:35) *
Загадка не для трезвого ума))
-повторюсь про пальцы-они свои родные-других у меня нет... снял /поставил
-если б и упирались то что? они должны идти вместе с суппортом наружу согласно кинематики узла...
каким образом смазка может мешать усилиям развиваемым гидравликой приложенные к столь малым площадям?? о млина загнул сколька букаФФ
сообщение 4.12.2014, 11:26
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну что нет мыслителей? эт как всегда...
есть мысль что мало давления.еще мысль залезть в задние механизмы-хотя они не должны вредить работе передних.
сообщение 18.12.2014, 12:53
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(varvar-s @ 2.12.2014, 13:08) *
такой трабл присутствует на передних тормозах.
наружная колодка не работает-нет следа на диске совсем... суппорт вот такой
прошло уже 3000 км с момента установки новых колодок. все так и есть .внешние колодки не работают как положено. уже лазил и перепроверял сам себя-суппорт двигается легонько на пальцах...
сообщение 6.4.2015, 11:02
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
может колективный разум чего укажет??
господа вопрос то актуальный. принимаю идеи-где что смотреть??
сообщение 6.4.2015, 11:18
Сообщение #25
Чтобы наружная колодка прижалась , то супорт должен сдвинуться под машину, т е внутрь. Я так думаю или мне так кажется.
сообщение 6.4.2015, 11:30
Сообщение #26
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИванычЪ так и должно быть.
Мне все таки кажется что в пальцах его клинит, когда цилиндр выдвигается. Ну по другому никак (ИМХО)
сообщение 6.4.2015, 11:38
Сообщение #27
payalnikk будь такой трабл у меня я бы надавил на педаль и пошол бы все это разглядеть и обнюхать. Ибо теория без практики не айс.. comando.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.4.2015, 11:39
сообщение 6.4.2015, 11:40
Сообщение #28
Проблема может быть только в клине суппорта..по другому быть не может.
сообщение 6.4.2015, 11:41
Сообщение #29
___«Carabinieri»___
Вот и я в прошлый раз весь мозг сломал smile3.gif, если наружная колодка не трет, значит в пальцах проблема - суппорт не ходит, но varvar-s говорит что там все нормуль, ну а по другому никак. У меня на бусе один в один такие же тормоза, у себя смотрел, дочка давила - ну только в пальцах проблема на.
YaJAROFF
Сообщение #30
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вышесказанное верно.
Система с плавающей скобой. Неравномерный износ - скоба не "ходит" по направляющим пальцам.
Разобрать, чистить и смазать, или менять пальцы, защитные чехлы (резинки), смазать.
сообщение 6.4.2015, 18:30
Сообщение #31
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
все разбиралось чистилось мазалось еще тогда ...до первого поста. ничего не изменилось-ходит и шевелится. скидывал суппорта и смотрел когда колеса менял.склоняюсь к клину перекосу.так как поршни работают а далее не тянет ничего.
Solex
сообщение 6.4.2015, 19:52
Сообщение #32
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может суппорта стоят со смещением от оси диска? Когда себе такие ставил не совмещались, пришлось изголяться secret.gif
сообщение 6.4.2015, 20:36
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
от какой оси?продольной или поперечной? что из этого вытекает?
сообщение 6.4.2015, 21:13
Сообщение #34
Серега , гора флуда... супорт должен шевелится возле барабана.. Или я не отвечаю больше...
сообщение 6.4.2015, 21:26
Сообщение #35
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
то то и оно -мыслей нет. мне предлагали менять все подряд.на что я сказал-нет проблем .буду менять как и советуете...но за ваши деньги.если совет был ложным деньги затраченные не верну. больше не советуют.тут тож не густо...
Solex
сообщение 6.4.2015, 21:31
Сообщение #36
Из: Тула
Если смотреть на твою схему суппорт у меня был смещен относительно диска влево, то есть стоял не по центру. Так получилось из за неверно сделанных
На них не было миллиметровой
Пришлось подгонять смещением ступицы, подложил между цапфой и внутренним подшипником 1мм медное secret.gif кольцо.
Много слов, но это вряд ли твой стоковый случай, я без шайб даже колодки не мог поставить.
Ruslan27
сообщение 15.12.2016, 8:36
Сообщение #37
Пользователь №: 97496
Машина:Ваз 2106
Всем привет народ. Тут у меня схожая проблема только круг неисправных деталей сужается. Вообщем тормоза ведут себя так, когда я без особого усилия нажимаю первый раз на тормоз он как бы немножко схватывает, но если мне предется затормозить экстренно я жму на него сильнее и педаль проваливается в пол, после второго-третьего кочка они становиться как на всех нормальных машинах с середины хватает как положено. Отпускаю педали через секунд 10 нажимаю вновь с усилием, а тормозов так же нет, только если слегка нажать еле схватывают а если сильно их опять нет. ГТЦ сразу отпадает дважды менял результата никакого, во всех четырех прокачевыемых штуцерах тормозуха как слеза течет(пол бутылки израсходовал) Потеков в районе ГТЦ нету. Если бы пропускали тормозные магистрали и шланги на супортах тормозуха давно бы улетучилась. Возможно-ли что в новом ГДЦ гуляет пузырьки воздуха и при отпускании педали тормоза они подкладывают мне сюрприз.
ExL
сообщение 15.12.2016, 9:13
Сообщение #38
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну симптомы один в один как воздух в системе, самая распространённая проблема, ещё бывает перепуск в ГТЦ, и в общем не показатель что ГТЦ новый ща качество такое. =(
В одном только ГТЦ воздух плавать не может он бы ходил в супорта вместе с жижей, а при частом педалировании вообще быстро превращается в пузырьковую эмульсию. Т.е. при прокачке как ни крути он должен выходить.
Ruslan27
сообщение 15.12.2016, 9:20
Сообщение #39
Машина:Ваз 2106
Неужели два подряд новых ГТЦ взятых с магазина бракованные причем мне дали 10 одинаковых и сказали выбирай.
YaJAROFF
сообщение 15.12.2016, 10:32
Сообщение #40
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
У тебя, ИМХО, проблема в задних тормозах. Колодки не прижимаются с первого качка. Отрегулируй стояночный тормоз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 17:11
