6.4.2015, 9:38
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 18 Регистрация: 23.3.2015 Из: Челябинск Пользователь №: 92015 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
не говори) с другим аккумулятор заводится без проблем, вот корот на стартере меня напрягает и на генераторе меня напрягает, как будто зажигание включено, я последний раз радиатор печки менял фиг его знает, провода вроде не какие не передавливал.
акб только снаял с зарядки, клеймы поменял только что, контактная группу месяц назад менялась, Сообщение отредактировал zaken12345 - 6.4.2015, 9:39 |
6.4.2015, 9:49
#42
..корот на стартере меня напрягает и на генераторе меня напрягает Ничего не понял Цитата акб только снаял с зарядки, Не показатель, какая плотность электролита или хотя бы какое напряжение на АКБ? Цитата контактная группу месяц назад менялась, Тем более не показатель, особенно после всякого рода КЗ. |
6.4.2015, 9:52
#43
когда у меня выключено зажигание, я могу замкнуть контакт и на стартере и на генераторе и они дадут искру.
Плотность во 1.30 во всех отсеках. Хорошо посмотрю группу. Сообщение отредактировал zaken12345 - 6.4.2015, 9:53 |
6.4.2015, 10:12
#44
zaken12345 Какой именно кантакт и на что ты замыкаешь?
6.4.2015, 11:24
#45
группу поменял.
Перестала гореть лампа заряда, еще вопрос, когда 12 пред снимаешь реле все щелкают, это норм? когда замыкаю 2 прикрученых на генератор отверткой, и на корпус |
6.4.2015, 11:31
#46
Плюс батареи всегда идет на стартер и генератор.
Цитата выключено зажигание, я могу замкнуть контакт и на стартере и на генераторе и они дадут искру Конечно же /они дадут искру/ при замыкании на массу. |
6.4.2015, 11:36
#47
обычно когда зажигание было выключено, искры не было
6.4.2015, 11:38
#48
..когда 12 пред снимаешь реле все щелкают, это норм? Как ведешь счет предохранителя? Или стоя уже ножевые? Какие реле щелкают? Блин надо все по слогам вытягивать обычно когда зажигание было выключено, искры не было Обычно это если провод на втягивающее стартера или если на генераторе, то провод, что идет на щетки. Почему и спрашивали что на что замыкаешь. |
6.4.2015, 11:40
#49
у меня стоит предохранитель 12, зажигание включено, я отгибаю его крепление, в момент разрыва щелкает реле под приборной понелью.
6.4.2015, 11:42
#50
6.4.2015, 11:44
#51
вообщем убрав все лишнее, проблема заключается в том, что с моего аккумулятор она не заводится, с чужого без проблем, мой аккум в ноль севшый, прикурили, навернул небольшой кружок, встал, заглушил, завожу, завелась без проблем, глушу, минут 10 проходит, завожу, аккум опять севший, не тянет
6.4.2015, 11:44
#52
По штатной схеме 12-й предохранитель это резерв, ни чего к нему не подключено.
Значит щелкает колхоз - или сигналка, или на него повесили другие цепи авто, что конкретно никто не скажет, все зависит от фантазии "переключающего и переподсоединяющего" колхозника. Так что только смотреть что за реле щелкает. |
6.4.2015, 11:48
#53
щелкает реле поворотников, до этого стояла сигналка, где то видимо закоротила на массу и перестала работать, я ее снял, контакт на питание с зажигания тоже снял, предохранители(5А и 15А) выдернул, контакт который шел на реле поворотников тоже снял.
и еще перестала гореть лампа заряда аккумулятор на приборной панели Сообщение отредактировал zaken12345 - 6.4.2015, 11:48 |
6.4.2015, 11:52
#54
zaken12345 Значит точно колхоз, по схеме предохранители это 9-й, в режиме поворотов и 16-й в режиме аварийки.
и еще перестала гореть лампа заряда аккумулятор на приборной панели Сама приборка хоть работает? Проверь реле контроля заряда на правом крыле, замкни на нем оранжевый и черный провода, если при вкл зажигании лампочка загорится - проверяй реле и желтый провод от него к генератору. |
6.4.2015, 11:53
#55
приборка работает
6.4.2015, 11:56
#56
Тогда проверяй как написал в предыдущем посте.
17.4.2015, 20:05
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите уважаемые форумчане: у меня старая проводка, купил новую уже с евро блоком предохранителей, но на ней нет некоторых проводов а собственно тех что идут на плашку. Будет ли работать новая проводка?
17.4.2015, 20:37
#58
Dnepr36 что то не совсем понятно каких проводов нет, и откуда уверенность, что там провода должны быть?
17.4.2015, 20:55
#59
на моём авто установлена проводка по схеме которая устанавливалась до 1987 года, а я купил уже нового образца. Если сравнить эти схемы то есть различия. собственно я уже сменил проводку но авто мертвое-нет питания, потому и задался этим вопросом-а должно ли работать?
17.4.2015, 21:10
#60
Мертвое совсем? Не работает зажигание, не работают дворники, свет или стоп или полностью все?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:05 |
