72 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 6.4.2015, 11:45
Сообщение #481
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 6.4.2015, 7:27) *
..Есть в миру спецовый пенцетик для вынемания предов . ..
Сто пудов, я себе такой "случайно" позаимствовал со служебного авто smile3.gif
Slay
сообщение 14.4.2015, 9:16
Сообщение #482
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вот и снова я.
Пробег 73500.
Что то фото давно не выкладывал.
Со "старшим братом" ))))
А вот, что забыл отметить - ремонт редуктора очистителя ветрового стекла и трапеции можно производить не снимая!
Вот махонький отчет по установке блока предов. 4 перемычки (дополнительно разделил нагрузку на втором предохранителе на 2). Сбоку видно кучку мертвых предов - вот только так они выдрались. Щипчики (лежат и в Ауди и в мото) тут пока явно не проканают - держатся намертво.
Операция по пересадке в разгаре.
На кой ляд??? Дубликаты перемычек из тонюсеньких проводов и просто примотаны к силовым...
Вот оно как бывает....
Ну и как всегда - Окуша работает. Стандартная деревянная опора ЛЭП
В выходные переобулся - хватило тех колес что купил оптом осенью. Так, что теперь и лето и зима на отдельных дисках. Правда правое переднее померло - надо на шиномонтаж ехать, а денег нема пока. Гоняю на запаске - рисунок немного разный, но не критично.
Ну и заметил, что спереди слева тормозным колодкам хана - надо срочно менять.
сообщение 14.4.2015, 9:33
Сообщение #483
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А мотор стеклоочестителя с Таврии туда не подойдет?
Slay
сообщение 14.4.2015, 9:55
Сообщение #484
Думал и даже нашел старенький. В принципе может и пойдет, но толку не будет - он без трапеции, зона очистки маленькая....Да и слаб он...
После замена блока дворник заработал уверенней, по мокрому стеклу летает....В принципе пока проблема снята.
Slay
сообщение 21.4.2015, 7:02
Сообщение #485
Дней 10 назад обнаружил мокрый пол под моим ковриком - просушил. В субботу опять вода. Начал разбираться - откуда идет.
Примерно через минут 40 выяснил, что уплотнение рулевого вала - откручено, деформировано, порвано.
Найти подобное уплотнение ни где ни смог, да и разбирать рулевую колонку времени не было. Взял за 40 руб. какой то небольшой пыльник кулисы ВАЗ 2101. Разрезал повдоль, запихал под родное уплотнение, которое как мог выправил. Родное уплотнение прикрутил на два самореза. Осталось просушить пол.
В воскресенье решил разобраться - почему предыдущей владелец не поменял тормозные колодки спереди слева. Итог - чуть не убитая тормозная колодка, изуродованный поршенек.((( Колодок там осталось примерно 2мм на каждой. Суппорт или в сборе менять или ремкомплект искать - поршенек идет только из него (тормозит норм), а вот утопить его невозможно.
Ну а так Ока по прежднему пашет. Младшой контролирует, чего с его "маленькой Нивой" делаю smirk2.gif smirk2.gif
Сообщение отредактировал Slay - 21.4.2015, 7:06
сообщение 21.4.2015, 7:20
Сообщение #486
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
попробуй такую приспособу применить-может и вгонишь если не сгнил он.
Slay
сообщение 21.4.2015, 7:28
Сообщение #487
Спасибо за подсказку. Один фиг - ремкомплект искать надо. Даже если вдавлю его силой, резинку уплотнительную он может угробить.
Может в выходные где найду, тогда и разберу.
Сейчас то проще - Ауди на рабочую стоянку угнал, в гараже только мото - Ока смело входит.
сообщение 21.4.2015, 7:56
Сообщение #488
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Машинка трудяга,помогает в жизни
Slay
сообщение 21.4.2015, 9:18
Сообщение #489
Для того и брал.
сообщение 21.4.2015, 9:21
Сообщение #490
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 21.4.2015, 7:28) *
. ...резинку уплотнительную он может угробить.
если поршень сильно корродировал то да -потечет.а так должно получится. если надавив еще и подворачивать его пассатижами...
Сообщение отредактировал varvar-s - 21.4.2015, 9:24
Slay
сообщение 21.4.2015, 9:36
Сообщение #491
Вот в том то и дело - делать, так без авось....Надо ремкомплект искать.
сообщение 21.4.2015, 9:39
Сообщение #492
Славик я себе передние от заклинания раскачивал без разбора. В место колодки гольную железку , поршень на максимум вылазит самачиваем тормозной и впихиваем. При помощи струбцинки. Раза два туда сюда и начинает работать.
сообщение 21.4.2015, 9:42
Сообщение #493
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так эжто дело геморное. сам говоришь какой нить ерунды что везде есть у вас не достать. а тут детали на Оку... у нас например было нуу очень сложно.
сообщение 21.4.2015, 10:36
Сообщение #494
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Коррозию можно очистить ,например электролизом,а потом попытатся заполировать поршень.
сообщение 21.4.2015, 15:14
Сообщение #495
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у меня знакомый купил оку чтоб жип свой ставить в гараж и приезжать на аке домой, в любое место можно потом припарковать good.gif скока у неё расход ?
сообщение 21.4.2015, 16:23
Сообщение #496
хорошая идея..
сообщение 21.4.2015, 17:13
Сообщение #497
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Расход разный, смотря на какой скорости и на каких оборотах едешь. подозреваю, что после 120 км\ч расход как у классики.
Ока вообще интересная машина, бюджетная, легкая, довольно шустрая, кушает мало по сравнению с другими изделиями отечественного автопрому.
Везде можно без опаски бросить.
сообщение 21.4.2015, 17:22
Сообщение #498
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Скорее всего. Матиз после 140 чуть ли не 12 литров жрет)
сообщение 21.4.2015, 22:04
Сообщение #499
сообщение 21.4.2015, 22:18
Сообщение #500
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Цитата(ИванычЪ @ 21.4.2015, 22:04) *
У нас от 30 продаются. Правда вкинуть придется еще 20.
Да и гниют они...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 16:55
