> Сигнализация Python 1000HF. Необходима инструкция
сообщение 29.11.2009, 22:05
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Друг сегодня отдал простенькую сигналку Python 1000HF. Сама сигналка представляет из себя коробочку большую, маленькую прозрачную, два брелка и кучу проводов в том числе и пучок перерезанных проводов. К ней прилагается две книжки на английском языке. Установить сигналку хочу сам. Необходимо будет докупить центральные замки и рупор(незнаю как он точно называется). Собственно вопрос: есть ли у кого-то руководство на русском языке? Возможно руководство по установке похожей сигнализации? В нете есть руководство на английском, но переводчик выдает отдаленное представление о тексте типа "реле убийства стартера" и проч. А я впервые сталкиваюсь с сигналкой и хочу все сделать сам.
сообщение 29.11.2009, 23:53
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Недостаток этой сигнализации - слаботочный выход на управление ЦЗ. Придется дополнительно устанавливать 2 реле. Схему поключения попробую перевести попозже (может завтра)...
сообщение 30.11.2009, 8:39
Машина:2107
ОК! А какие именно реле нужно купить?
сообщение 30.11.2009, 22:15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот такая у меня получилась схема на Python 1000HF:
Прикрепленный файл  Python1000hf.jpg ( 169.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Про реле: http://www.vovik8.ru/page/relau/
сообщение 1.12.2009, 9:54
Машина:2107
Ух ты! Спасибо большое! Я увенрен, что при установке буду пользоваться этой схемой! У меня сразу вопрос: две маленькие кнопочки с резьбой на корпусе - зачем они и куда ставятся???
сообщение 1.12.2009, 18:27
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Игорек1984 @ 1.12.2009, 9:54) *
...У меня сразу вопрос: две маленькие кнопочки с резьбой на корпусе - зачем они и куда ставятся???
Может концевики какие?... Фото бы...
Vladimir70
сообщение 1.12.2009, 20:12
Сообщение #7
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
_stranger_
сообщение 27.3.2015, 23:18
Сообщение #8
Пользователь №: 92065
Машина:ИЖ ОДА
Год Выпуска: 2003
Друзья! Нужна ваша помощь! Проблема вот в чем: постирали брелок от pithon 1000hf, в итоге сигналка не работает. Купить новый брелок смысла нет - не знаю как присвоить. Пришла в голову мысль может купить совместимую сигнализацию? Выбор пал на Viper 300+, вроде коробочка такая же. И вот в чем вопрос: Если я блок поменяю просто перекинув на новый провода то смогу ли пользоваться как раньше машинкой? Спасибо всем отклинувшимся..Тему создать не могу извините..
А! И еще может кто подскажет как там тогда хоть присвоить новый брелок?
Сообщение отредактировал _stranger_ - 27.3.2015, 23:21
сообщение 27.3.2015, 23:31
Сообщение #9
Просуши свой брелок без батарейки, предварительно разбери его.. может промыть прйдется бензин или растворитель.. И пробуй занова прописать..Мои прова от 75 года стирали два раза.. а им пофиг .. я на них до сих 16 ти летний..Хотя уже нс пенсию скоро..
сообщение 27.3.2015, 23:38
Сообщение #10
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(_stranger_ @ 27.3.2015, 22:18) *
... нет - не знаю как присвоить.
Ну это не отговорка
... просто перекинув на новый провода
Если подсоединть к новой сигналке старые провода, не старый разъем на новую сигналку, то конечно все будет работать, при условии, что на старой все работало.
А ее создавать и не надо, согласно пункту 3.14 правил.
Всмысле на старой сигналке?
Для входа в режим программирования проделайте следующие манипуляции:
Откройте дверь (Н1/5 ЗЕЛЕНЫЙ или Н1/7 ФИОЛЕТОВЫЙ должны быть подсоединены).
Включите зажигание (Н1/9 ЖЕЛТЫЙ должен быть подсоединен).
Выберите прописываемый канал, для этого нажмите и отпустите кнопку VALET столько раз, сколько соответствует номеру интересующей функции. Имейте в виду, что если ВЫ записываете новый брелок, то всегда начинайте с функции 1 или 4.
Нажмите и удерживайте кнопку VALET некоторое время. Сирена даст звуковой сигнал, и светодиод мигнет то количество раз, которое соответствует номеру выбранной функции.
Не отпуская кнопку VALET, нажмите ту кнопку брелка, которой ВЫ хотите управлять данной функцией. Сирена даст один звуковой сигнал, подтверждая, что обучение произошло успешно. Отпустите кнопку брелка и переходите к программированию следующей функции.
Для программирования следующей функции снова нажмите кнопку VALET требуемое количество раз. Например, с функции 4 ВЫ хотите перейти к функции 5. Нажмите и отпустите кнопку VALET один раз, затем нажмите ее снова и удерживайте. Сирена даст звуковой сигнал, и светодиод мигнет то количество раз, которое соответствует номеру выбранной функции. Не отпуская кнопку VALET, нажмите ту кнопку брелка, которой ВЫ хотите управлять данной функцией. Сирена даст один звуковой сигнал, подтверждая, что обучение произошло успешно.
_stranger_
сообщение 29.3.2015, 9:30
Сообщение #11
Машина:ИЖ ОДА
Год Выпуска: 2003
Встречный вопрос. А если учитывать что машина находится в охранном режиме? как снять ее сначала с охраны?
сообщение 30.3.2015, 8:58
Сообщение #12
___«Carabinieri»___
Кнопкой valet.
Или открыть дверь, нажать кнопку valet.
Или открыть дверь, включить зажигание, нажать кнопку valet.
Возможно кнопку valet нужно будет нажать определенное количество раз, которое программировалось при установке сигнализации.
_stranger_
сообщение 5.4.2015, 11:02
Сообщение #13
Машина:ИЖ ОДА
Год Выпуска: 2003
дак в том то и дело, что пробовал так...не разблокируется...может еще какие хитрые манипуляции есть?
сообщение 5.4.2015, 12:19
Сообщение #14
Ну конечно есть хитрые манипуляции.. Как говотися , против лома нет приема.. если нет другого лома.. когда у меня сигналка разоралась и я ничего не смог с ней сделать ни пультом , ни зажиганием , ни валетом , то я просто отрубил на нее питание. Через время , достаточное , чтобы разрядились электролиты по питанию , сигналка сама должна забыть , что она на охране стоит.. но только это сработает если в сиге нет автономной батарейки , для долгоиграющей памяти..но и при этом и брелки послетают .. заново прописывать прийдется.. Ну а умный совет , это иметь инструкцию на свою сигу и читать внимательно. Там все случаи прописаны..
сообщение 5.4.2015, 13:03
Сообщение #15
___«Carabinieri»___
Вскрыть и заменить ПЗУ-шку, или стереть ее программатором. После придется заново запрограммить брелки.
Неполучится Иваныч, так могло быть в середине прошлого века, сейчас уже давно используюется энергонезависимая память.
сообщение 5.4.2015, 14:23
Сообщение #16
Моя первая сига была и до сих на копее стоит АПС 500.. вроде как получалось по питанию сбрасывать.. fffuuu.gif
сообщение 5.4.2015, 14:38
Сообщение #17
___«Carabinieri»___
Вряд ли, тогда от нее просто смысла нет - вскрыл машину, снял клему, покурил, одел и поехал.
сообщение 5.4.2015, 16:05
Сообщение #18
Саня логика в словах твоих бронебойная.. Вот копей закатаю. Сигу раздраконю и отпишусь..
сообщение 5.4.2015, 16:41
Сообщение #19
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так недолжно быть - машина в охране, подёшл вскрыл капот машина заорала - снял клему, постоял - накинул всё норм. Или сброс настроек. В любом случае, если машина в охране и была сработка - так всё и останется (открытие двери, включение зажигания) и при подаче питания.
Единственное, если просто обесточить сигналку в охране и потом снова подать питание - то сигналка так и останется в охране. И то, зависит от марки сигналки.
_stranger_
сообщение 6.4.2015, 12:13
Сообщение #20
Машина:ИЖ ОДА
Год Выпуска: 2003
ак инструкция нашел..но на инглише) транслейт от гугла криво переводит)) ничего не понимаю) там по сути написано что на 15 секунд нажать валет. Так как кнопки нет, то просто кинул два провода на синий разъем и замыкаю контакты. Но эффекта от этого особого нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:21
